Ciao a tutti ...
dopo avere abbandonato il firm multiwii sulla scheda rossa PRO con gps di HK, ho voluto provare il firm megapirateng, almeno on questo sono riuscito a farlo alzare un po' a differenza di prima.
il mio hardware è un quadri a X, la MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module, una radio turnigy 9x originale.
il mio intento era quello di attivare l'autotune, come avevo visto in un tutorial.
per l'autotune però prima si deve attivare alt hold per mantenere l'altitudine.
qui viene il bello... appena attico lo switch della radio per mantenere l'altitudine, il quadricottero schizza in alto e lontano senza alcun controllo... poi disattivando lo switch, a fatica... quando il drone è piccolo piccolo a fatica sono riuscito a farlo tornare vicino... l'ho schiantato su una vigna perchè nemmeno i comandi erano quelli iniziali infatti il pitch in avanti faceva andare il drone indietro..
boh .. solo oggi a forza di test ho fatto fuori 8 eliche...
sono un po stanco di romperlo questo quadricottero...
qualcuno sa dirmi a cosa è dovuta l'accelerazione incontrollata in Alt Hold?
aggiungo qui sotto l'immagine di flash tool relativa alla mia configurazione.
grazie a chi mi aiuta
Commenta
