Scusate se apro un nuovo post su eCalc.
Ho cercato come al solito e ho trovato alcune discussioni inerenti ad eCalc ma nessuna che affronti i miei dubbi.
Apro quindi questo post con tanto di foto per cercare di capire al meglio eCalc e poter cosi fare i miei calcoli e presupposizioni senza rompere poi le balle a nessuno con le solite domande.
Vorrei porre le mie domande riferendomi a questa immagine:
I miei dubbi nascono soprattutto in merito ai pesi.
Deve è scritto model weight devo mettere il peso del modello, giusto?
Included oppure whitout Drive cosa vuol dire ? ( sicuramente less battery si deve selezionare se il peso ( in questo caso 850 g è calcolato senza batterie )
Tutti gli altri paramentri bene o male so a cosa servono ..ed ancora il mio dubbio è sui risultati.
Nella prima colonna, dove si paral di Batteria, il voltaggio perché è a 9.29 ? è il voltaggio delle celle quando sono con motori al massimo ed essendo il carico di 28.68C il voltaggio si abbassa così ?
COn flight time cosasi intende esattamnete ? volo a velocità massima ? vedo che è moolto basso rispetto all'Hover
Motor @ Optiumum efficency devo considerarlo o non è un risultato molto importante ?
Arieccoci con sto DRIVE .come peso del DRIVE cosa si intende ?
Per P(in) e P(out) cosa si intende ?
Ed eccoci ai pesi:
All-up Weight : 850 g che sono gli 850 che ho inserito io allinizio.
Perchè Add payload mi da 1259 ? ho provato a sommare gli 850 con tutti gli altri pesi ( batteria , ESC, motori ) ma la somma non viene mai quel peso.
Inoltre tra lelenco dei motori non trovo i 2 modelli che posseggo e tantomeno lesc.
Ho ESC : AFRO Esc da 30 A
Motori: TURNIGY Aerodrive D2830/11 1000 KV oppure Turnigy Multistar 2213-980Kv 14Pole Multi-Rotor
Cè modo per richiederne linserimento ?
Ed eccoci ai pesi:
Commenta
