Il mio sogno è quello di costruire un multicottero (pensavo ad un quadricottero), però prima di dedicarmi all'acquisto di materiali mi servirebbero delle dritte
Pensavo di prendere 4 tubi di ergal e fissarli con due piastre. Sotto fare un treppiedi per il carrello. Alle 4 estremità dei tubi fissare i motori, al centro sulla piastra mettere il circuito di controllo e le batterie sotto (molto a grandi linee). Inoltre monare anche una telecamere (con relativa trasmittente) per il FPV.
Al di là del calcolo del peso dei componenti (base, batteria, motori, eliche, piastra di controllo, telecamera + un margine di sicurezza) e alla scelta dei motori/eliche, batteria in base alla potenza necessaria cosa serve?
Per quanto riguarda i selvocomandi serve un circuito di controllo: cosa esiste sul mercato (ho sentito parlare di CopterControl col firmware OpenPilot)? Comprata la piastra e il telecomando vi collego batteria, motori e funziona? La piastra di controllo è in grado di gestire qualsiasi motore?
I motori come è meglio metterli (che girano in senso contrario con lo stesso verso a chiasmo?)?
Per il FPV cosa esiste (penso sia un circuito separato)?
Grazie mille delle dritte
- Base (vabbé, è scontato)
- Motori/Eliche batteria da calcolare in base al peso
Commenta
