Ciao a tutti,
finalmente dopo tanto lavoro... ho fatto i primi test del mio drone autocostruito.
Si tratta di un drone in carbonio di circa 90cm, con Naza V2, nello specifico:
Motori: Turnigy Multistar 4225-390Kv
Esc: Turnigy Multistar 20 Amp
FC: Naza Mv2
Eliche: 17x5.5
Radio: FrSKY
Così com'è può volare con una 4S o altrimenti anche con una 3S (gli ESC non mi permettono di andare oltre la 4S).
Ho fatto test di volato e devo dire se la cava bene, hovering notevole, devo ancora fare qualche regolazione dei Gain in quanto ritornando dal volato all' hovering tende a generare delle oscillazioni.
Uno dei primi test che ho fatto è un hovering di 5min per capirne l'efficenza.
Subito dopo ho spostato i motori da sopra a sotto i braccetti (evitando così che il flusso d'aria investisse i braccetti stessi) per misurarne un eventuale guadagno in termini di efficienza.
Nel primo caso:
con 3S4000
2272gr ODV
hovering 5min
Ricaricato 1355mAh
Efficienza ((1,355/5)*60*11,1)/2,272 = 79,43 W/kg
Nel secondo caso (motori sotto i braccetti):
con 3S4000
2178gr ODV
hovering 5min
Ricaricato 1261mAh
Efficienza ((1,261/5)*60*11,1)/2,178 = 77,12 W/kg
Il secondo test è stato fatto in condizioni di leggero vento, mentre il primo in assenza di vento, dovrò ripeterlo per averne dati più precisi.
In ogni modo, mi farebbe piacere avere le vostre osservazioni.
Maurizio
FC: Naza Mv2
Eliche: 17x5.5
Radio: FrSKY
Nel primo caso:
con 3S4000
2272gr ODV
hovering 5min
Ricaricato 1355mAh
con 3S4000
2178gr ODV
hovering 5min
Ricaricato 1261mAh
Maurizio
Commenta
