Ciao Ragazzi,
Da un mesetto circa sto smanettando sul walkera 350 PRO cercando di capirci qualcosa dopo diverse peripezie sono riuscito ad interfacciarlo e a farlo volare con mission planner ho fatto un paio di missioni e devo dire che vola benissimo.
Adesso mi vorrei cimentare nella costruzione di un nuovo modello partendo da zero, ho fatto diverse ricerche su internet e nei vari forum a tema con lo scopo di cercare di capire cosa prendere, il mio dubbio principale (come quello di tanta gente ) è sui motori, le pale e gli ESC, ho letto vari post dove 10 risposte su 10 sono:
- dipende cosa ci devi fare
oppure
- compra questo modello di motore con questo tipo di pale.
Adesso io mi chiedo c'è una scienza ben definita nella scelta del motore/pale/ESC? oppure vanno tutti a tentativi cercando di azzeccare la configurazione buona?
io avevo pensato ad una cosa del genere:
NTM Prop Drive Series 28-30S 900kv / 270w (short shaft version)
IRON MAN 650 full folding quadcopter Frame
Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
12x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Orange)
Slow Fly Electric Prop 11X4.7SF (4 pc)
10x4.5 SF Props 2pc CW 2 pc CCW Rotation (Blue)
ZIPPY Compact 4000mAh 3S 25C Lipo Pack
Per le pale ne ho inserite di diverse misure per poter fare delle prove, altro dubbio sono gli ESC, questo modello che penso di prendere è del tipo OPTO ovvero senza UBEC oltretutto questi hanno il firmware simonK ovvero un firmware ottimizzato per i multirotori la mia domanda a questo punto è la seguente:
Bisogna comunque calibrare gli ESC?
oppure
Commenta
