annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Batteria adatta
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Batteria adatta
    salve a tutti, spero di non aver sbagliato sezione;
    come da titolo volevo chiedervi secondo voi quale sono le caratteristiche minime per una batteria che possa far funzionare a piena potenza :
    4 motori Mystery 2200kv :Cliccami per maggiori info ;
    e 4 esc Mystery 30A BEC-2A/5V ver 2.1:Cliccami per maggiori info
    vi ringrazio per l'aiuto datomi!
    Ariados
    Ultima modifica di ariados; 03 ottobre 14, 13:32. Motivo: migliorare la comprensione del post
  • #2
    Originariamente inviato da ariados Visualizza il messaggio
    Ariados
    Dalle specifiche del motore ti consigliano di usare un esc da 10 A
    Per cui quei motori assorbono qualcosa in meno, al max dei giri e sotto carico.
    Hai bisogno quindi di una batteria, che con i motori al massimo dell'assorbimento, ti fornisca almeno 40 A di continuo.
    Se prendi una batteria che ha per es. 2200 mA e quindi 2.2 A, che ha una scarica di 20C, vuol dire che ti fornirà 2.2x20=44A.
    Tu avevi bisogno di almeno 40A e quindi va bene perché ne fornirebbe 4A in più.
    Se la prendi con capacità maggiore, puoi scendere con i C di scarica.
    Quindi se prendi una batteria che ha 4.4A e 10C di scarica é uguale, ma durerà il doppio, in teoria.
    In teoria, perché pesa di più e quindi hai piu carico da trasportare, di conseguenza più consumo.
    La batteria comunque va sempre un po sovradimensionata sul discorso degli assorbimenti.
    In definitiva io la prenderei che a conti fatti, possa fornire almeno 50A di continuo.
    FUTABA T14SG
    Commenta
    • #3
      ti ringrazio =)
      ps
      perchè mi consigliate esc da 10A rispetto a quelli da 30A? ho perso quelli da 30, per via del costo identico
      Commenta
      • #4
        ti ringrazio =)
        ps
        Non succede nulla.
        Sono solo sovradimensionati e peseranno qualche grammo in più, tutto qui.
        Un domani se decidi di aumentare la potenza dei motori, gli esc ce li hai già.
        FUTABA T14SG
        Commenta
        • #5
          Con quei motorelli immagino tu voglia allestire un micro-quaddino, per me il(parecchio) peso in più che ti porti con esc assolutamente sovradimensionati, e quindi inutili, non è trascurabile...
          Commenta
          • #6
            ti ringrazio =)
            ps
            Ho letto ora nelle specifiche che gli esc sono specifici per aeroplani.
            Potrebbero non essere compatibili per uso multirotori.
            FUTABA T14SG
            Commenta
            Sto operando...
            X
