Dopo un bello schianto contro un albero uno dei motori del mio quadricottero quando gira balla a destra e sinistra, si può riparare in qualche modo?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
MT2213-935KV MultiStar albero motore/punta piegata
Comprimi
X
Originariamente inviato da RobertoR Visualizza il messaggioDopo un bello schianto contro un albero uno dei motori del mio quadricottero quando gira balla a destra e sinistra, si può riparare in qualche modo?
vorrei cogliere l'occasione per chiederti come ti trovi con questi motori e in che frame gli haidisponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
Puoi mettere qualche foto o video per capire meglio il problema?
Non sono difficili da smontare come motori, se il problema sembra essere dentro può essere utile dare un'occhiata per vedere se si è piegato/rotto/scollato qualcosa.
Se per caso fosse un magnete scollato si sistema con poco, se invece bisogna sostituire un pezzo ti direi che per il prezzo che hanno questi motori conviene prenderne uno nuovo (+ uno di scorta).
Io li uso da un po' e per ora non mi hanno dato problemi e hanno retto bene anche a botte significative, li ho smontati solo una volta per controllarli e alla fine il problema era sugli esc e non sui motori.USBASP per KK22 - Come sostituire display kk2 - I miei occhiali FPV
E' pieno di fottuti zombie là fuori signore!
Commenta
Commenta
