annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Consiglio Motori Tarot 650 X8
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Consiglio Motori Tarot 650 X8
    Ciao a tutti,
    sto costruendo un Tarot 650 in configurazione X8, su cui monterò una gimbal 2 assi con GoPro. Peso ODV circa 3Kg se utilizzo una sola batteria, mentre con 2 arriviamo circa a 3.6 Kg. Vorrei usare eliche max 15x5.5
    Riguardo ai motori, la mia scelta dovrebbe ricadere su uno dei seguenti modelli Sunnysky, tutti alimentati a 4S:
    - V3508 380Kv
    - X3508S 380KV
    - X4108S 380Kv
    - X4108S 480Kv
    Nelle specifiche della serie 3508 vedo nella tabella le sole configurazioni per 5S o 6S quindi propenderei per la serie 4108, probabilmente a 380 KV in modo da poter utilizzare ESC da 20A tipo le AFRO Slim o similari che risultano molto leggere.
    Che ne dite? Qualche consiglio?
  • #2
    Originariamente inviato da Sokrates Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    - V3508 380Kv
    - X3508S 380KV
    - X4108S 380Kv
    - X4108S 480Kv
    Con eliche da 15x5,5 e configurazione a 8 anche se coassiale con 3,5 kg max peso in ordine di volo , puoi tranquillamente usare i 3508 non ti preoccupare se non trovi tabelle a 4s io volo normalmente con 4s anche se solo con 4 rotori.
    tra 3508 e 3508s meglio gli s xche hanno alberino da 4mm quindi non rondelline di adattamento sulle eliche a 3 fori (le tue 15x5,5 saranno a 3 fori con centrale da 4mm.
    Poi volendo una maggior stabilità in condizioni di vento allora sarebbero meglio i x4108s (sempre s) 480kv. sempre a 4s
    attenzione chiaramente aumentando i kv se le eliche saranno sbilanciate lo sentirai di piu, quindi dovrai curare bene il bilanciamento eliche.
    se posso consigliare come tipo di elica se non ce l'hai gia ...vanno bene o le dji s800 evo vecchie non ripiegabili o le copie , per me sono il miglior compromesso durata / efficienza / vento.
    Se poi hai problemi di trasportabilità puoi prendere le ripiegabili, ma meglio avere gia in testa che non saranno il max come autonomia..perdono qualcosina a scapito appunto di trasportabilità e un leggero miglioramento in quanto a vibrazioni essendo meno rigide trasmettono meno al frame.
    Per i 20A ci stai dentro in media dovresti avere un consumo a motore di circa 3A sempre con 3,5 kg max
    ps confermami solo che x te X8 si intende proprio quad con rotori 8 rotori controrotanti...non è che non mi fido ma visti alcuni avventori del forum meglio sempre chiedere conferma di cosa intende chi scrive
    File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
    Manuali Ita DJI
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
    Commenta
    • #3
      Un x8 con eliche da 15 per 200g di carico? Non è un po' esagerato?
      Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
      In Cina, il problema è sempre in Cina
      Commenta
      • #4
        Si confermo quad con 8 rotori coassiali. Grazie delle dritte. Sto facendo un x8 sia a scopo didattico (ridondanza) sia per ridurre l'ingombro. Se vado con i 480 sicuramente ridurrò la dimensione delle eliche. Ma tutto andrebbe a discapito dell'autonomia.
        Ottima la dritta sulle eliche. Era il mio prossimo argomento da approfondire.
        Avete esc opto 20a da consigliarmi ? Non sono riuscito a capire se questa famiglia di motori ha problemi di sync con Simonk
        Commenta
        • #5
          Ma un bel Y6 con eliche da 12? Dovresti fare 20 non di volo con una 4s10000 ed hai la ridondanza
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da riktor Visualizza il messaggio
            L'x8 un domani lo posso convertire i. Quad. Comunque ho già preso il frame ;)
            Commenta
            Sto operando...
            X
