Dopo aver svolazzato con qualche quadricottero giocattolo la "scimmia" del modellista mi ha riassalito dopo molti anni e ho deciso di costruire qualche cosa di più serio, vorrei condividere con voi questa nuova avventura per leggere i vostri consigli e pareri, scambiare qualche opinione e ricevere qualche aiuto nel caso mi blocchi sul classico problema stupido ma all'apparenza insuperabile.
Ho pensato il progetto con le seguenti caratteristiche:
- "tranquillo" e stabile, non deve fare acrobazie ma solo volare bene e spero a lungo
- dimensioni generose (diametro da motore a motore 636 mm), questo dovrebbe aiutare anche la stabilità
- il telaio deve essere autocostrito (altrimenti l'avventura dov'è?) principalmente in alluminio, potrebbe esserci qualche vibrazione ma è un materiale che mi piace , spero di contenere il peso finale del modello entro i 1400g totali.
- deve registrare video (per il momento niente gimbal) e trasmetterli a terra in tempo reale, fa parte del divertimento!
- deve avere un OSD, ma su questo il progetto non è ancora definito (stò puntando a minimOSD modificato) o a qualche accrocchio con arduino che ho già usato per tanti altri progetti non modellistici.
- non deve costarmi "un rene"
Viste le caratteristiche desiderate dopo essermi documentato, aver visto migliaia di configurazioni e chiesto consiglio (anche su questo forum) ho ordinato il seguente materiale:
Flight board: Naza M lite + GPS
Motori: Multistar 2216-800Kv
Eliche: 12x4.5
ESC: Afro ESC 20A (SimonK Firmware)
Batteria 1: Zippy compact 3S 4000mAh
Batteria 2: Multistar High Capacity 3S 4000mAh
Per ora niente radio e FPV, ci penserò quando la costruzione del telaio sarà in una fase più avanzata, per tutta la distribuzione delle alimentazioni vorrei costruire circuiti stampati su misura per ottimizzare le connessioni.
A breve le prime foto dell'inizio del lavoro sul telaio in alluminio in cui spero di inserire qualche soluzione originale, spero anche che interessi e che mi diate qualche utile consiglio!
Eliche: 12x4.5
Commenta
