Ciao a tutti, due giorni fà ho acquistato la centralina naza sostituendo la crius che avevo montato prima.
Premetto che ho già montato centraline Naza ma questo problema non si è mai verificato.
Ho settato tutti i parametri come indicato e seguito tutte le istruzioni del caso.
Il drone si alza ma oscilla in continuazione cosi ho messo sul canale X1 il regolatore dei valori provando a cercare di stabilizzarlo ma niente da fare.
Qualsiasi valore inserisco, il droneoscilla come se gli Esc non riuscissero a tenerlo perfettamente oriz.
Ho provato con la Naza Light e il problema è lo stesso.
Avete qualche idea?
Questi i componenti:
Esacottero, 6 Afro Esc 30 A, 6 motori Turnigy 1000Kw, Batteria da 5000mha, Eliche da 10cm, Centralina Naza M con Gps
Grazie a tutti
Avete qualche idea?
Grazie a tutti
Commenta
