annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Tarot IRON MAN 650
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Tarot IRON MAN 650
    Stanotte in un impuso spendereccio l'ho ordinato dal sito della Tarot.....
    E' troppo bello e a buon mercato
    Solo che ora bisogna completarlo.....
    Primo passo, su jonathan ho trovato il Naza m Lite + gps a 129 €
    DJI NAZA M Lite + modulo GPS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
    per i motori e ESC l'offerta e' varia, pero' pensavo a qualcosa sui 800kv da far andare a 4 celle....
    se avete consigli su qualcosa di valido sono ben accetti
    Soprattutto qualcosa di sicuro, schiantarsi per una cinesata fallata non e' il massimo.
    Quindi, anche se costano un po' di piu' non e' un problema.....prevenire e' meglio che curare
    Come sono ben accetti consigli sulle eliche.....qui in effetti mi perdo un pochino.....
    Vorrei qualcosa per un volo tranquillo e duraturo (almeno 15 minuti) e che non mi facciano impazzire per bilanciarle.
    Ora che ci penso, da bravo pirla, non ho comprato il supporto batterie..... mi tocchera' fare un'altro ordine
    Ultima modifica di Aduken; 22 gennaio 14, 13:28.
    Originariamente inviato da uno sbruffone
    Modellisticamente sei zero
    Oh povero me....tanti anni buttati via.....
  • #2
    Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggio
    Mi sa che ti è scappato:
    Tarot IRON MAN 650
    Commenta
    • #3
      Cacchio.... E si che ho usato il famigerato cerca prima di aprire!
      Grazie 1000
      Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
      Commenta
      • #4
        Riesumo questo 3d in quanto qui parlo del MIO quadri
        Partiamo dall'inizio:
        Ho subito tolto la possibilita' di ripiegarlo, ho eliminato le clamp e forando le 2 piastre ho inserito i collari in alluminio.
        Cosi' facendo ho allungato un po' i bracci e fatto spazio per l'ESC 4 in 1, la classica Q-Brain 25A.
        I motori sono i SUNNYSKY V3508 380KV.
        I cavi, ovviamente, fatti passare per il tubolare e poi saldati direttamente agli esc.
        Ho mantenuto i supporti originali perche' piu' leggeri (ho segato via anche il supporto dell'ESC).
        Sul tubo in carbonio era gia' presente un foro, dopo averlo allargato ne ho fatti altri 2 ed infilato i cavi.
        Prima di accorciarli ho provato la rotazione
        Sorprendentemente seguono un disegno speculare con i colori dei cavi..... poi un "vizio" mio, il cavo centrale del motore lo collego sempre al centrale dell'ESC ed inverto sempre e solo gli altri 2.
        Magari non cambia nulla, ma mi da' un senso di ordine e precisione
        Commenta
        • #5
          Dopo essermi assicurato che tutto sia collegato giusto ho rimontato la piastra dissipatrice.
          Aggiunge non poco peso, lo so, ma l'ESC e' un po' "infognato" e ho paura che scaldi troppo senza.
          Ora il lavoro piu' spassoso.....svitare i collari e posizionare la piastra superiore.....
          Lo ammetto, e' stato come me l'aspettavo.....un casino!!!!!
          Tenere in posizione i bracci con i mezzi collari che scappavano di qua' e di la'.....
          mezz'ora di puro delirio, ma ce l'ho fatta a farcela
          Rimontato il suo carrello ecco come si presenta:
          Commenta
          • #6
            E' giunto il momento della NAZA V2.....
            Di spazio in questo frame ce ne' a iosa, ma la DJI si e' impegnata molto per rompere le pelotas con i suoi cavi lunghissimi......
            Ma penso di aver vinto la battaglia
            L'eccesso di cavo lo arrotolato tra la piastra inferiore e quella del supporto batterie.
            Batterie che ho collocato sotto, sopra non piacevano per niente....
            Per il momento ho 2 Zippy compact 4s da 4000 mAh e 370 grammi l'una di peso.
            I connettori sono XT60, li ho accoppiati saldando un pezzo di cavo AWG 10 che avevo....circa 1 cm di cavo.....
            Da li ho saldato il cavo degli ESC, della PMU ed un altro cavetto che poi ho sdoppiato per alimentare gimbal e TX video.
            I connettori li ho poi incollati al frame.
            Commenta
            • #7
              Per il gimbal ( 2 assi Tarot v2 ecc ecc....) ho lasciato una spinetta per l'alimentazione e una per il video, collegata al mini iOSD (che si vede al centro)
              le spinette le ho incollate al frame.
              La TX video ho pensato di posizionarla un po' fuori dai piedi
              Ora mi manca l'antenna polarizzata, pensavo di prendere una short su HK
              Finito e' venuto cosi':
              Per il momento monto delle eliche 15x5.5 clone t-motor, belle da vedere ma sbilanciate da matti.....
              2 giorni di sclero non sono bastati per bilanciarle alla perfezione.....
              Le usero' per un po' (poco spero) le T-motor originali sono in viaggio
              Purtroppo non ho avuto ancora la possibilita' di provarlo come si deve, chissa' come mai quando serve un sabato o una domenica col bel tempo piove sempre a dirotto.....
              Pero' a 10 minuti in garage non ho resistito
              Poi ho dovuto spegnere perche' mi faceva volare di tutto......azzo quanta aria che spinge!!!!
              Ricapotolando, metto un po' di dati:
              Frame: vabbe', si capisce.....
              ESC: Q-Brain 4 in 1
              Motori: Sunnysky 380 kv
              FC: Naza V2
              Gimbal: Tarot T-2D
              OSD: DJI mini iOSD
              Peso 2280 grammi competo di tutto.
              Seguendo i Bignami del guru Blade dovrei stare sui 29 minuti di autonomia, ma anche 15 sarebbero un lusso
              Commenta
              • #8
                Ma... Visto il tempo schifoso quasi quasi mi metto a limare qualche grammo.....
                Idee da dove cominciare?
                Commenta
                • #9
                  Sai dirci il peso del frame vuoto completo?
                  Commenta
                  • #10
                    Purtroppo no, mi sono dimenticato di pesarlo.....
                    Però progettandolo avevo calcolato un 50-60 grammi in meno dall'originale.....
                    Commenta
                    • #11
                      Alleggerire un mezzo del genere è impossibile! E' tutto stock...fidati non ha senso!
                      Sono quasi certo che riuscirai a superare i 30 minuti in hovering con quella configurazione e sicuramente supererai i 15 minuti con una sola lipo.
                      Io avrei preferito i 580 kv con eliche da 13" a 4s...semplicemente perchè non digerisco delle eliche cosi grandi su un mezzo del genere ma ovviamente andrà bene!
                      Commenta
                      • #12
                        Bravo Aduken, finalmente lo vedo ultimato.
                        Le eliche sono tarot? Io le ho prese da tarot-rc.com però non ho ancora controllato la blinaciatura.
                        Sarà uguale in tutto e per tutto escluso i motori che saranno i 580 KV.
                        Alla fine i motori erano ok come senso di rotazione?
                        Per sicurezza quando ordino i collarini per rendere fissi i bracci ordino anche le due piastre centrali di ricambio, forerò quelle.
                        Spero di vedere un video del 650 in volo, possibilmente ripreso da terra
                        Gogiamma
                        Commenta
                        • #13
                          Le eliche sono cloni t-motor, imbilanciabili!
                          Ho paura che quelle vendute da tarot siano le stesse...
                          Ma il problema non mi tange, ieri ho ordinato le T-motor originali da un negozio ad Atene...
                          Dovrebbero arrivare tra qualche giorno (spero :-P)
                          Insieme ai collarini ordina anche le ranelle in plastica, mi sembra che siano da 2,5 mm.... Quelle viti così piccole di testa sul carbonio non sono il massimo!
                          Per i motori anche io avevo il dubbio che erano pochi i kv, poi quando l'ho provato mi sono ricreduto....
                          Basta una tacca in più sul gas e schizza in alto! :-D
                          Ultima modifica di Aduken; 24 marzo 14, 11:29.
                          Commenta
                          • #14
                            Le ranelle le avevo considerate, solo che ho ordinato quelle in alluminio anodizzato arancioni Ø 3mm, mi sa che dovrò ordinare anche quelle in plastica Ø 2.5mm.
                            Comunque lavoro ordinatissimo, mi hai fatto venire voglia di saldare i cavi direttamente alla Qbrain come hai fatto tu.
                            Il senso di rotazione l'avevi verificato prima di saldare giusto?
                            Siccome comunque mi ritroverò con piastre centrali in + stavo pensando di coprire Naza ecc con una di queste utilizzando le colonnine che ho ordinato di scorta, anche se comunque tenedolo in ordine come hai fatto tu non sta male.
                            Gogiamma
                            Commenta
                            • #15
                              Eliche Tarot
                              Visto la battaglia che stai facendo con le eliche ho deciso di aprire le confezioni delle mie che sono Tarot originali 15" stile DJI.
                              Mi sono accorto che tutte le eliche sono carteggiate dietro, evidentamente vengono "bilanciate" prima del confezionamento.
                              Le ho provate col bilanciatore e devo dire che sono abbastanza decenti, necessitano solo di una ulteriore ripassatina.
                              Allego le foto delle eliche così come vengono fornite
                              File allegati
                              Gogiamma
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
