annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
I miei primi 60 min
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • I miei primi 60 min
    Finalmente anche se so che c'è gente che fa di meglio , a forza di vedere cinesi che si cimentano oggi sono riuscito a far volare il mio ultimo quad per 61,25 min.
    Configurazione
    Quad con eliche da 15" tipo DJI s800 old
    Motori sunnysky 3508 380Kv
    Mc Naza con GPS
    Esc 4 in uno Favourite ESC-30Ax4
    Batteria dualsky XP10000Hed 4s peso batterie 790gr
    peso totale in ordine di volo 1643 gr
    ricaricati 9077 mah
    soglia del cicalino a 3,5 volt
    test solo in hovering
    Anche se probabilmente quando tornero in italia viste le nuove regole del bel paese, non servirà molto avere grande autonomia, ma qui mi posso ancora divertire.
    File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
    Manuali Ita DJI
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
  • #2
    Complimenti!
    Ma si se lo fai a scopo ludico potrai fare hovering anche qui, ma devi andare in campagna
    La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggio
      Configurazione
      Mc Naza con GPS
      ricaricati 9077 mah
      Ottimo, penso che lo potrai fare anche al tuo rientro, (pesa 1643gr ed è per divertimento), e pure in volato.
      Peace & Love
      Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
      Commenta
      • #4
        Configurazione
        Mc Naza con GPS
        ricaricati 9077 mah
        che figo! grande! bella configurazione! p.s. che cicalino usi che puoi settare la soglia?
        Commenta
        • #5
          Grande Blade.. Lo stavo aspettando.. Frame auto costruito a X?
          I Miei video su VIMEO
          www.zippomaker.com
          Commenta
          • #6
            Questo nell'immagine...per i test costa circa 3 euro lo trovi dappertutto, con soglia regolabile da 2,7 o 2,8 non ricordo fino a 3,9
            Poi ne uso un altro in volato che trasmette in 2,4 ghz , pero quest'ultimo ha solo 3 soglie regolabili 3,3-3,5-3,7 volt questo costa circa 12 euro
            Ultima modifica di Blade-slap; 16 giugno 14, 06:45.
            Manuali Ita DJI
            Commenta
            • #7
              il frame è ad H (sono fissato su questa configurazione) perchè mi consente piu flessibilita su disposizione elettroniche e aggeggi vari.
              Il telaio è uno scatolato in carbone , realizzato con pultrusi quadri nell'asse centrale e pelle in carbone da 0,5 mm tutto incollato.
              I due quadri su cui sono fissati i motori sono quadri in carbone misto pultruso , tessuto, da 12 mm
              Praticamente ci sono solo le 8 viti dei 4 motori tutto il resto è incollato. + 4 viti per le astine carrello
              Le bandelle/balestre a c di irrigidimento sono un pultroso anche loro , probabilmente avrei potuto evitarle , ma mi fanno comodo come protezione cavi motore
              Il carrello per la prova erano 4 distanziali circuiti elettrici da 45 mm
              Batteria nel caso della versione con WKM è centrale (wkm spostato lateralmente) nel caso del Naza invece che è centrale la batteria è montata sopra il naza con due distanziali / pianetti in balsa.
              La dualsky mi ha fortemente suggerito con le HED di non usarle sotto carico al di sotto dei 3,5 volt , se voglio prolungare la durata
              PS per il telaio sto già (malattia del modellista) pensando ad un altra versione ho trovato tubi in tessuto da 0,5 mm di spessore , pesano la meta dei quadri da 10 ed ho trovato la pelle in tessuto carbone da 0,2 mm (su questa ho qualche dubbio, ma forse proverò) e visto il risultato con eliche da 15 ...potrei rimpicciolirlo un po , perche adesso sul telaio posso montare fino a 18" (gia provate , ma non con sunnysky , bensi con tarot 5008 340kv)
              Manuali Ita DJI
              Commenta
              • #8
                Sei un grande Elio, caspita..
                firmerei per volare la metà del tempo
                Guida settaggi PID Arducopter
                Commenta
                • #9
                  Ci sei riuscito! Caspita che bel risultato...
                  Rimango però in attesa di tuo primo feedback sul campo degli U Series T-Motor
                  Commenta
                  • #10
                    Complimenti !!!! Ma con una 5000, ci fai tipo 40 minuti ??
                    Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
                    Commenta
                    • #11
                      E daje Bene
                      Che dici se ti chiedo di postare foto di eliche e Motori!?
                      Saluti
                      I Miei Video su YouTube
                      Commenta
                      • #12
                        Dovrai aspettare a lungo xche
                        a) prima di lanciarmi devo studiare e fare un frame apposta...e ho deciso che faro il cinese , cioe sto cercando di spiare i cinesi che fanno long flight , ce ne sono due che stanno lottando con gli U8 e quindi prima di sbagliare (visto che eliche e frame in tal caso costano) meglio cercare di fare lesson learned dalle prove di questi due cinesi
                        b) per ora sto pensando ad un frame sullo stesso concetto di questo con cui ho superato la mia barriera dei 60 min, ma su cui posso montare eliche solo fino a 18".
                        E' inutile ripeterlo per allungare la durata ...bisogna lanciarsi in super light ed in questo i due cinesi non mi piacciono cosa stanno facendo quindi sono alla finestra per ora.
                        c) intanto ho comprato eliche , per metterle a mio magazzino ho trovato le 20 e le 22 e 26 (non dico quanto le ho pagate ..comunque ,molto meno delle T-motor , impossibili da prendere in considerazione e nemmeno quelle di hobbyking)
                        Manuali Ita DJI
                        Commenta
                        • #13
                          I motori sono i normali sunnysky 3508 380Kv Rossi
                          le eliche sono le dji 15x5,5 dell'S800 , le mie sono copie
                          con tutte le eliche che ho mi sarei dovuto fare un mutuo se avessi preso le originali.
                          Ultima modifica di Blade-slap; 16 aprile 14, 17:32.
                          Manuali Ita DJI
                          Commenta
                          • #14
                            nella realta proprio per provare la configurazione che ho sopra, prima di rischiare con una batteria grossa ho fatto prove con una 3600 4s ed in volato arrivavo tra 31-33 min
                            quindi teoricamente anche se di peso piu alto forse ce la dovrei fare ad arrivare a 40 min.
                            Sto pero pensando come ho detto a limare ancora il telaio per poter poi mettere sopra la gimbal tarot con gopro che ho su un altro telaio dove ho i wkm con cui qui in cina , non è per farvi invidia ma posso ancora fare di tutto ...
                            PS il mio multi è comunque piu sicuro di qualunque elicotterista cinese che fa 3d nei prati dove le famiglie fanno picnic e i bambini giocano a freesby
                            Manuali Ita DJI
                            Commenta
                            • #15
                              Elio, guardavo la configurazione, e siccome anche io sono dell'idea che "lighter is better"
                              ho preso 4 esc Afro Slim che pesano molto meno dell'esc che hai, ho ordinato questi esc per eliminare il mio skywalker quattro che dovrebbe essere identico al tuo.. insomma sempre > di 110gr ;)
                              Afro Slim 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
                              Sono dei 30A strozzati a 20 dal cavo, eventualmente lo cambi con un awg10 e sei apposto, ma cosi risparmi piu di 50gr
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
