ciao a tutti,
apro questo nuovo post per illustrarvi il nuovo progetto di un modello che sto costruendo (un po' come ho fatto per l' I-FLY)
l' elettronica di volo sarà la VRBrain versione 4.5, corredata di gps ublox (quello della rabbit), sensore ultrasuoni e telemetria di volo in 433mhz tramite tablet android.
il telaio invece sarà un "ibrido" fatto da modifiche e pezzi di vari telai.
le due piastre superiore e inferiore saranno quelle della conversione dead cat, i bracci saranno quelli in carbonio del talon V2 + i relativi supporti di montaggio al frame.
i supporti motore saranno invece presi dal Turnigy H.A.L. (ho controllato le misure e sono per tubi da 14mm...proprio quelli del talon V2)
la parte del carrello ho pensato di assemblarla sempre con parti del turnigy H.A.L. ma sarà modificata per essere tetrattile.
per gli esc ho pensato ad una soluzione integrata come la q-brain 4x25A. alla fine semplifica di molto il cablaggio e permette di contenere molto i pesi. chiaramente, modificherò il più possibile il case in alluminio per limare ulteriori grammi
il modello volerà a 3s in quanto ho già parecchie lipo.
i motori e le eliche verranno scelti solo una volta ultimato il modello e pesato.
tutti i pezzi elencati li ho già ordinati e devono solo più arrivarmi, quindi per ora è tutto
se avete suggerimenti o consigli non esitate a scrivere.
Commenta
