annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
chiarimento su bec per quadricottero
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • chiarimento su bec per quadricottero
    ciao ragazzi,
    per l' assemblaggio del mio modello ho scelto di usare un bec 5v 3A classico. questo dopo aver letto i vostri consigli in merito al non usare il bec integrato di uno dei 4 regolatori per non sovravvaricarlo rispetto agli altri.
    il mio piccolo quesito è (premetto che ho una scheda rabbit) : essendo che ho staccato e isolato tutti e 4 i +5V dei regolatori, per alimentare il tutto posso collegare il bec normalmente al modulo RX sul connettore "batt" e quindi portare poi una sola linea di alimentazione (un +5 e un gnd) più i vari segnali dei canali alla rabbit?
    Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
  • #2
    io con una multiwii
    batteria 3 celle e in parallelo con i regolatori alimento il bec che alimenta la scheda che a sua volta alimenta la rx, puoi alimentarla su batt ma anche su un canale normale (usato o no), io fra rx e scheda ho 3 fili per gas e 1 per tutti gli altri canali (potrai lasciare il bat libero per alimentarci ,per esempio, qualche led
    meglio ancora credo sarebbe alimentare rx e scheda in parallelo dal bec
    ah io dei regolatori collego alla scheda solo il bianco, oltre ovviamente alla potenza, non so se sia una mossa buona o cattiva, però funziona.
    Commenta
    • #3
      io con una multiwii
      Commenta
      • #4
        mmm...bene bene, quindi è come presumevo. eh, io arrivo dall' off road elettrico dove l' elettronica è più semplice e ce n' è molta meno!
        dei 4 regolatori oltre al segnale ho lasciato anche il gnd, male non credo gli faccia.
        grazie per la dritta
        Commenta
        • #5
          Sui regolari DEVI lasciare il ground/negativo, se colleghi solo il segnale non funziona, su alcuni potrebbe anche funzionare, perché la massa/negativo potrebbe essere la stessa delle pile, ma a volte ci potrebbero essere masse diverse, e il riflusso lo di masse non é bello, quindi é meglio lasciare negavito e segnale sulla spinetta del regolatore.
          Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
          Commenta
          • #6
            grazie dell' ulteriore conferma Zott!
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggio
              Non ho capito....
              se usassi per la scheda una batteria differente, lasciando solo il segnale potrei avere dei problemi?
              Commenta
              • #8
                No, però mi pare inutile...perché mettere una pila solo per la scheda che forse consumerà 10-30mA ? A sto punto un bec apposito é meglio.
                Commenta
                • #9
                  In realtà sul regolatore la massa del segnale pwm e' sempre in comune con quella che arriva dall'alimentazione lipo, perche' il microprocessore del regolatore e' alimentato dalla lipo (tramite convertitore dc) e quindi ne utilizza per forza di cose anche la massa e di conseguenza anche i suoi segnali generati dai pin.
                  Se si utilizza solo il filo del segnale pwm funziona tutto lo stesso, ma il tuo discorso lo condivido sempre meglio collegarla anche tramite la spinetta.
                  Quadricottero News
                  http://www.facebook.com/Quadricottero
                  Commenta
                  • #10
                    Si si certo, però vai a sapere come vengono fatti .... Ci potrebbero anche essere masse differenti o che passano per qualche filtro che potrebbe dare problemi, alla fine poi per stare tranquilli collegare due fili invece che uno, non è un grande problema ;)
                    Ciaoooo
                    Commenta
                    Sto operando...
                    X
