annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Il mio primo quadricottero da zero ..
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Il mio primo quadricottero da zero ..
    Ciao ragazzi,
    Vi seguo da un pò ma mi sono iscritto solo ieri...
    Innanzitutto piacere ...
    Sto per iniziare la progettazione e la costruzione del mio primo quadricottero totalmente home made (w la crisi).
    Naturalmente essendo nuovo e poco esperto ho bisogno del vostro aiuto.
    La mia idea è pubblicare in questo post le varie scelte progettuali e attendere le vostre critiche
    Come da titolo, la mia intenzione è costruire un 4 motori...
    Configurazione a +
    Per la struttura ho già acquistato da brico due quadrelli di alluminio 10x10x1 lunghezza 1 metro (da tagliare ovviamente).
    Leggevo nelle varie guide che l'ideale sarebbe avere una distanza motore-motore tra i 40 e i 60 cm calcolando anche di montare il motore non proprio all'estremita della bacchetta ma magari 2/3 cm dentro.
    Pensavo quindi di tagliare una bacchetta a 50 cm e lasciarla intera per l'asse centrale..
    Poi tagliarne due pezzi da usare per gli altri due rami del +.
    Ho letto che molti montano eliche da 10" (25 cm circa giusto?).
    E' corretto ?
    Per ora in attesa di vostri commenti mi fermo qui prima di fare altri danni
    Vi ringrazio anticipatamente per il vostro supporto !!!
    Progettare Droni
    Choose your tablet
    Forum assistenza informatica
  • #2
    DVD come main frame ?
    Aggiungo un info...
    Secondo voi usare un DVD come frame centrale per tenere insieme la croce può andare ?
    Sto cercando di fare una cosa SUPER-ECONOMICA...
    Progettare Droni
    Choose your tablet
    Commenta
    • #3
      Questi motori possono andare bene ?
      HobbyKing R/C Hobby Store : hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv
      Come capisco gli RPM massimi ?
      Progettare Droni
      Choose your tablet
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da tato-apprendista Visualizza il messaggio
        Aggiungo un info...
        Troppo flessibile. Per tenere assieme le barre di alluminio usa la soluzione classica: due lastre di vetronite che fanno "panino" con le stecche.
        multiwii e quadrirotore: http://www.multirotors.org
        software e invenzioni: http://www.sideralis.org
        Commenta
        • #5
          Perfetto per i motori ?
          Questi... ?
          http://www.volarerc.it/index.php?pag...mart&Itemid=53
          Progettare Droni
          Choose your tablet
          Commenta
          • #6
            perchè non parti copiando un progetto collaudato col suo bel setup funzionante?
            Commenta
            • #7
              Perchè voglio CAPIRE
              Se copio, sicuro riesco.. mi piace capire e voglio provare...
              Progettare Droni
              Choose your tablet
              Commenta
              • #8
                Giusto capire...ma come facciamo a garantirti che una configurazione va bene se non l'abbiamo mai provata? Se l'abbiamo provata la trovi probabilmente documentata in uno delle decine di build log che trovi in questo forum senza tutte le volte confermarlo.
                Per esempio il KDA20-22 che hai linkato è uno dei motori che molti hanno usato e lo trovi in almeno 3 o 4 build log. Io lo uso su tricottero e quadricottero e va bene.
                Dacci retta ....probabilmente c'è molto da capire su tanti altri aspetti dei multicosi (vibrazioni, schede di controllo, PID, sensori, eliche, ecc. ecc.) che è un peccato perdere tempo nelle configurazioni di frame e motori ormai abbastanza consolidate.
                Benvenuto!
                Luciano
                TermicOne su youtube
                Commenta
                • #9
                  Capisco...
                  Peró ristudiare ed evolvere frame secondo me è importante
                  Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
                  Progettare Droni
                  Choose your tablet
                  Commenta
                  • #10
                    Si, ma non credi che andrebbe fatto quando si ha ALMENO un minimo di esperienza alle spalle? E poi guarda che con il sistema di fare il sandwich tra due DVD non mi pare si faccia quel gran passo avanti nell'evoluzione dei multi, se mi permetti...
                    Copia, fatti le ossa, se tra sei mesi ci sei ancora potrai sicuramente contribuire anche tu...
                    Commenta
                    • #11
                      Si si si ... mica voglio arrivare e dettare regole
                      Non ho mai costruito un quadricottero ma comunque un po' di conoscenze le ho..
                      Sono diplomato perito in elettronica e telecomunicazioni...
                      Laureato in tecnologie informatiche...
                      In passato ho costruito robot.. e ora sono un analista di sistemi...
                      Questo non per darmi arie assolutamente ma per far capire che il mio scopo in questo forum sarà IMPARARE IMPARARE IMPARARE + AIUTARE AIUTARE AIUTARE + CONTRIBUIRE
                      Sono pronto per questa nuova sfida vi aggiorno mano mano che porto avanti il progetto.
                      Progettare Droni
                      Choose your tablet
                      Commenta
                      • #12
                        Dai retta, fatti un Quad più classico e collaudato possibile in maniera da andare in volo sicuro.
                        Poi con il secondo cominci a sperimentare.
                        Le variabili che potresti mettere in gioco sono troppe e se non hai una minima esperienza diventerà un vero casino capire cosa è che non và.
                        E parlo per esperienza, da sperimentatore folle spesso mi accorgo di mettere 2 o 3 novità su un mezzo e non capire quale è che non và.
                        Silvio. Se beccamo in volo!
                        (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
                        Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
                        Commenta
                        • #13
                          Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggio
                          Progettare Droni
                          Choose your tablet
                          Commenta
                          • #14
                            Ciao benvenuto in questa avventura.
                            Imparare é giusto ma rifare la ruota tutte le volte non ha un gran senso.
                            Parti da una configurazione collaudata e funzionante in seguito apporterai le dovute modifiche.
                            Sul discorso competenze tanto meglio, qui troverai tanti colleghi e coloro che non lo sono hanno comunque esperienza da vendere.
                            A proposito di vendere dovresti rimuovere il link commerciale che hai in firma. Grazie e ancora benvenuto.
                            Commenta
                            • #15
                              Ciao..
                              Alla fine ho optato per una configurazione ad H con distanza motore-motore di 38 cm.
                              Ora mi trovo a dover decidere quanto fare grande per cosi dire l'alloggiamento della parte elettronica anche in vista di future aggiunte come gps...video ect...
                              Cosa mi consigliate come dimensioni?
                              Progettare Droni
                              Choose your tablet
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
