annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
help armare scheda kk 5.5
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • help armare scheda kk 5.5
    Ciao ragazzi lo so che ci sono molte discussioni su questa scheda ma io sto letteralmente perdendo la testa perché non riesco ad armare la kk appen collego la batteria si accende il led e poi si spegne subito e i regolatori mi danno il bip come se il canale da loro interessato nn stesse a zero sulla radio .in precedenza ho provato con la radio di hobbyking ma poi mi sono stancato e adesso sto provando con la spektrum dx5e ma ancora non ci riesco il firmware e 2.4xcopter qualcuno mi può aiutare?
    La mia pagina su facebook VideoDrone
  • #2
    Ciao, spero di aiutarti con la mia piccola esperienza.
    Io ho la scheda nera 5.5 con firmware originario.
    Ho impostato la radio come raccomandato su questo forum, senza alcuna miscelazione.
    Il comando del gas ha le corse al 125% e la radio è impostata in mode 2.
    Con questa configurazione armo la scheda spostandolo verso destra il comando del gas ( stick di sinistra) ,che deve essere tutto indietro, quindi al minino ( come da istruzioni sul sito della kk.)
    Ieri ho aggiornato il firmware al versione 4.7 e tutto funziona regolarmente, però non sono riuscito ad armare se metto la radio in mode 4.
    Tu che mode hai impostato sulla radio ?
    Commenta
    • #3
      ciao! io ho la spektrum dx5e e proprio due secondi fa finalmente sono riuscito ad armare la scheda. la mia radio è in mode uno e quindi dovevo tenere lo stick sinistro in basso a sinistra ma comunque non si armava ho fatto un ripristino della radio e adesso si arma subito finalmente ! vorrei chiederti un altra cosa.. essendo che io devo fare la programmazione iniziale della radio avrei bisogno di sapere se i 3 potenziometri che sono sulla scheda per stare a 0 deve essere girato in senso orario o antiorario
      Commenta
      • #4
        Con il firmware base lo zero del trim è verso sinistra in senzo antiorario.
        Il massimo in senso orario.
        Commenta
        • #5
          look grazie prima per la fretta ho già spaccato due eliche.. domani nuovo tentativo
          Commenta
          • #6
            problemi con quadricottero
            salve ragazzi non so aprire una discussione quindi sono stato obbligato a postare qui le mie domande visto che è la discussione che si avvicina di piu ai miei problemi.
            in pratica un po di tempo fa ho costruito un quadricottero comperando i vari pezzi su internet ecc successivamente ho avuto problemi con le regolazioni e altre cosette, e sono riuscito a trovare su questo forum una persona gentilissima che si è messa in totale disponibilità tantè che gli ho spedito il mio quad e lui mi ha fatto tutte le cosette che io nn sono riuscito a fare. solo che dopo una settimana mentre lo testavo con la video camera mi è caduto cappottandosi e schiantandosi al suolo fortunatamente si sono rotti solo due motori e il telaio, cosi mi sono messo di santa pazienza e l'ho ricostruito pian piano naturalmente staccando tutto e RICOLLEGANDO il tutto come stava PRIMA. cosi attacco la batteria funziona tutto ma non riesco ad armare la scheda e non ho idea di cosa fare... non vorrei infastidire ancora la persona che mi ha sopportato fin ora quindi chiedo aiuto a qualcun'altro .... inoltre volevo sapere se c'è qualcuno di napoli che mi possa dare una mano da vicino , nel caso aspetto una vostra risposta grazie mille
            Commenta
            • #7
              ciao, io sono di napoli forse potrei aiutarti ma dipende dalla scheda che monti visto che non le conosco bene tutte...
              Commenta
              • #8
                anche se non conosci bene o non conosci per niente la mia scheda puoi aiutarmi sicuramente... ho un casino di cose da chiedere per quanto riguarda i quadricotteri nel caso ho una kk v 5.5 nera gia settata con il firmware 4.7 guarda questa è la mia mail appena hai un po di tempo da perdere magari ti spiego per bene il mio problema e magari se riusciamo ad incontrarci è ancora meglio ( superfrenk@hotmail.it) grazie mille in anticipo
                Commenta
                • #9
                  Ok, ti mando una mail, nel caso ci sentiamo via skype o fb
                  Commenta
                  Sto operando...
                  X
