Ho preso diverse cose da questo venditore, e mi son trovato bene come servizio...
Ma a tutto c'è un limite...
DOvevo prendere dei motori keda, e ho inserito nell'ordine anche 2 di queste batterie, che sembravano avere sulla carte le caratteristiche giuste per il mio mezzo:
RCModelpart 3300 20C 3S Lipo pack
le ho provate questo weekend per la prima volta.. e non valgono nulla..
Come termine di paragone ho una Turnigy 4000 mah e una Robbe 3300 , sempre 3s.
Con queste ottengo dagli 8 ai 10 minuti di volo prima che l'allarme lipo si metta a suonare, con un quad da 1,3kg circa.
Con queste batterie nere invece non arrivo a 5 minuti...
Probabilmente saranno anche da 3300mah, ma arrivate a metà, non riescono più a mantenere una tensione adeguata sotto sforzo. Infatti quando le metto a caricare, segnano 11,3V in media.. e ci sbatto dentro 1600ma circa... in pratica si riescono ad usare per metà...
e inoltre scaldano da far schifo..
quindi lasciate perdere... Per fortuna ho preso altre 2 turnigy...
Anche la Robbe non mi piace, per il fatto che crolla all'improvviso.. da tutta se stessa fino alla fine.. ma poi crolla senza preavvisi.. le Turnigy invece le trovo più lineari, anche senza allarme capisco quando sono esauste..
Commenta
