ho cominciato un pò di lavoro sul frame del mini-tricottero. I motori e l'elettronica di quello grande prenderanno posto su questo piccolino appena sarà pronto. E' su 3 livelli uno superiore per la scheda di controllo, uno medio che contiene cavi, tubi etc, il terzo inferiore contiene la batteria. E' molto più piccolo dell'altro, ha bracci di 35cm invece di 50cm.
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Nuovo mini frame per tricottero
Comprimi
X
Aggiungo altre foto. Finora siamo al primo livello, ci sarà un'altro livello inferiore per ricevente ed elettronica, Mentre la batteria sarà appesa sotto con degli elastici in apposite scanalature. Il piatto superiore è libero da frattaglie per eventuali apparecchiature FPV.Ultima modifica di MarcAntonio; 07 giugno 11, 17:47.
Le ultime foto del frame quasi completo, mi mancano i supporti motore e il meccanismo del timone....nonchè il supporto del servo di coda.Ultima modifica di MarcAntonio; 07 giugno 11, 17:47.
Commenta
Originariamente inviato da MarcAntonio Visualizza il messaggioho cominciato un pò di lavoro sul frame del mini-tricottero. I motori e l'elettronica di quello grande prenderanno posto su questo piccolino appena sarà pronto. E' su 3 livelli uno superiore per la scheda di controllo, uno medio che contiene cavi, tubi etc, il terzo inferiore contiene la batteria. E' molto più piccolo dell'altro, ha bracci di 35cm invece di 50cm.Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Commenta
Originariamente inviato da ciskje Visualizza il messaggioHai notizie di qualcuno con KK che usa bracci di 35cm?
Commenta
il quad inquesto video ha i bracci di 25cm l'uno, e usa il KK :
My homemade mini quadrocopter (video) - RC Groups
Commenta
Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggiointeressante interessante!! e quel tocco di scheda madre sagomata, bellissimo!!!
PS: quei spessori con filettatura interna e vite dove li trovi? io sto girando intere ferramente ma faccio na fatica a trovare certe cose semplici ma molto utili!
Ci si arrangia come si può, ma sarebbe bello in questa sezione avere un thread dedicato alla costruzione di frame e sourcing dei materiali necessari.
Commenta
questo quad sempre con la stessa scheda pare sia ancora più piccolo di 25cm per braccio :
kk quadrocopter - gopro helmet cam on Vimeo
Commenta
Originariamente inviato da MarcAntonio Visualizza il messaggioGrazie kamikazeta. Quegli spessori con filettatura interna purtroppo li cerco anche io, li ho presi cannibalizzando 3 vecchi riduttori per speed 400. Mentre quelli più grandi li ho fatti io, non sono filettati, c'è una vite passante da 3mm e il tubo d'alluminio da 5 con foro da 3 al centro l'ho tagliato io.
io li trovo di tutte le misure ma sempre con filettatura per viti da 3mm nel mio fornitore di materiale elettronico.. servono per le schede... sono comodissimi e non costano tantissimo.. forse un po pesanti.. se guardate nel mio building log del tricottero li ho usati molto comodamente ovunque
Commenta
Originariamente inviato da jack-frank Visualizza il messaggioio li trovo di tutte le misure ma sempre con filettatura per viti da 3mm nel mio fornitore di materiale elettronico.. servono per le schede... sono comodissimi e non costano tantissimo.. forse un po pesanti.. se guardate nel mio building log del tricottero li ho usati molto comodamente ovunque
Commenta
il tricottero è praticamente terminato,
con i 3 motori montati, eliche, e con il servo di coda il tutto pesa 378 grammi.
Sono abbastanza soddisfatto come prototipo va bene. Usando carbonio da 1mm, si possono limare 60-70 grammi senza problemi.
A tutto ciò dovrò aggiungere 200 grammi di batterie, e altri 100 grammi di frattaglie varie, sarà sui 650-700gr in ODV, rispetto al vecchio che pesa 1350gr in ODV, non è male affatto.Ultima modifica di MarcAntonio; 07 giugno 11, 17:47.
Commenta
Commenta
