Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Robotica, droni, fpv e multicotteri ad esclusivo uso amatoriale. > Modelli Multirotori costruzione e progettazione
Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 21 agosto 10, 14:19   #611 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2010
Residenza: Mestre VE
se risco a fare uno schizzo della mia idea di telaio lo posto pure io
blark is offline   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 10, 22:48   #612 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-06-2009
Residenza: cesena
Stavo disegnando le basette porta motore qualche anima pia ha interasse dei motri usati magari mettiamo varie versioni cosi da adattarli a tutti i motori in questo momento l'unico motore che ho non è della giusta serie altri sono sui modelli....grazie....
matteo8080 is offline   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 10, 23:07   #613 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: cesena
Allora eccomi con il primo schizzo non guardate il rneder le luci sono mese a casaccio ho preso il dxf reso disponibile da un utente e lo sto modificando, ora al momento di definire scassi in cui gireranno fili mi chiedevo: quale è la migliore posizone dei Gyro, ho schizzato quelli di HK penso che incidero sulla lamiera al momento del taglio la posizone esatta in modo da non misurarla al momento di attaccare i Gyro, in questo modeo potrebbe esere giusta o basta come negli eli che siano in linea con i traversi ma anche per esempio non in asse con il centro del modello?esempio chreare una piattaforma con i gyro spostata verso la coda....sotto per voi meglio attaccare un carrello esempio classe 500 o mettere 3 alucce nei tiranti?
Vecchio 22 agosto 10, 03:21   #614 (permalink)  Top
L'avatar di ddrake
Data registr.: 12-04-2007
Residenza: Arona (NO)
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
fai uno sforzo, io mi sono riletto le 1200 del'Xufo, queste 60 del tricottero te le divori in un paio di giorni.
Complimenti! Medaglia!
Originalmente inviato da danveal Visualizza messaggio
Anche perche poi lo interroghiamo per vedere se le ha lette veramente tutte
Ma non c'è nessuno che faccia il Triwiicopter?
O è meglio parlarne in un altro thread e lasciare questo solo per la versione semplice con i gyro e senza scheda di controllo centrale?
Comunque per chi volesse approfondire:
TriWiiCopter - RC Groups
Adesso ho finalmente tutti i pezzi, se solo avessi anche un po' di tempo....
Vabbé torno a scrivere codice... alle 3.20..
Ciao!
Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. R.W. Emerson
ddrake is offline   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 10, 04:23   #615 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da ddrake Visualizza messaggio
io c'ho pensato, mi avanza un arduino 2009, è simpatico il modo con cui si può fare il settaggio pid usando la radio e leggendo i valori su un display lcd.
ma ora ho troppa carne al fuoco se ne parlerà forse moooolto più in la.
comunque ormai spopolano in rete tri e quadri di ogni tipo, fra un po non si capisce più niente.
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Triky81 is offline   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 10, 07:18   #616 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Sono d'accordo, ognuno lo vuole fare a proprio modo, sprecando un sacco di energie e risorse, vedremo quale progetto diventera' maturo.
Se ne puo' parlare o qui o in un altro 3d a vostro buon cuore
biv2533 is offline   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 10, 07:27   #617 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da matteo8080 Visualizza messaggio
..vedo con piacere che stai utilizzando il mio dxf..
ti rispondo sui gyro: come dicevi tu, non ha importanza dove li metti se avanti o dietro, anche se secondo me un pò di precisione la perdi spostandoli indietro, soprattutto nei movimenti di pitch. Comunque fuziona anche così....
Per il carrello io preferirei mettere dei triangoli di epp sotto il braccio che regge ogni motore. Bastano 5-6 cm di epp. Leggero e funzionale.
MarcAntonio is offline   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 10, 07:50   #618 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: cesena
Originalmente inviato da MarcAntonio Visualizza messaggio
Ciao si ieri sera ero un po cotto e ho preso il primo telaio che mi sembrava ben fatto ho modificato due dimensioni perche mi sa che in quello scalato le misure erano andate un po a afarsi friggere, esempo la basetta dove immagino si metteranno le batterie è 80 mm ma vedo che le batterie sono lunghe sui 145 mm, pensvo allora di mettere la batterie per il lungo.
ieri notte rileggendo un po i forum vendevo che il motore più usato anche peer una fuura applicazione per fare due riprese video è il 2217 20turn 860kv 22A Outrunner mi date conferma di questo? oggi vado a vedere di smontare il motore dlel'altiante per vedere la foratura...
Per uso del dxf mi scuso ti assicuro che appena ne ho fatto uno decente ti mando un telaio!
Nesuno sa dirmi se è meglio inserire della gomma tra i traversi per ammortzzare tipo teste eli o renderlo rigido?
Volevo gia anche definire un eventuale attacco per una camera Fpv e una camera hd piccola per fare riprese meglio ovviamente mettere tutto sotto?....
Stovo rileggedo inoltre i vari post sull'utilizzo di pezzi della wii, siete veramente senza limite e mi cngratulo, per ora provero con 4 gyro e speriamo vada tutto bene....
Vecchio 22 agosto 10, 08:33   #619 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Ciao si ieri sera ero un po cotto e ho preso il primo telaio che mi sembrava ben fatto ho modificato due dimensioni perche mi sa che in quello scalato le misure erano andate un po a afarsi friggere, esempo la basetta dove immagino si metteranno le batterie è 80 mm ma vedo che le batterie sono lunghe sui 145 mm, pensvo allora di mettere la batterie per il lungo......
...interessante il progetto che stai facendo...ma non ti sarebbe forse utile farne una prima versione più semplice ed "artigianale" per verificare tutti i vari parametri e soprattutto la posizione dei vari componenti (in particolare batterie e hw fpv) che alla fine devono essere posizionati in modo da mantenere il baricentro.
TermicOne is offline   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 10, 08:39   #620 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: cesena
Ciao allora uso un programma 3d che assegnati tutti i pesi mi da la disposzone del baricentro, unico problema è avere tutto il materiale con il giusto ingombro e peso, ora mi volevo disegnare la parte standardo solo per guidarlo a vista con al massimo una piccola telecamera hd che mi hanno regalato, ovvimente il progetto è aperto per cui dubbi suggerimenti perplessita sono a disposzone con msn skype e chi più ne ha più ne metta....
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:39.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2014 - K-Bits P.I. 09395831002
