utensile per forare tavolette di balsa difficile fare fori perfettamente cilindrici e non sgarrupati nelle tavolette di balsa sottili? con questo magico utensile non più prendete una vecchia antenna telescopica e dividetela in sezioni con il dremel tagliate per ogni sezione un pezzo lungo una decina di centimetri svasate la parte che avete tagliato con una punta da trapano grande il doppio del diametro del tubetto facendo ruotare la punta tenendola tra le dita. non vi rimane che costruire un piccolo manico sul tubetto per agevolare la rotazione e la pressione della vostra fustella. per forare è sufficiente premere la fustella sul listello ruotandolo, realizzando fori perfetti. potrete realizzare fustelle di diversi diametri utilizzando le varie sezioni dell'antenna buon lavoro! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:00. |
