annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
trasmittente video - prima di sotto tensione lipo
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • trasmittente video - prima di sotto tensione lipo
    Salve
    ho una micro trasmittente video sul modello è una lipo da 250 2s piccola per il buon peso ho visto che dura almeno una ventina di muniti, poi ho dimenticato la lipo attaccata alla trasmittente e cam e mi pare che è scesa sotto la tensione di vita, essendo una trasmittente e cam non avvisano quando va sottotensione come dovrei regolarmi per salvaguardare la lipo in volo, credo finché nn arriva piu il primo segnale video oppure già potrebbe essere sotto la tensione vita??
    Balde 230s DXe - UMX Habu s 180 DF - V931 Brushless- Blade 200 QX - Quanum nova fpv - SBach 342 - Edge 540 - Trex 250 Flybarless
  • #2
    Tutto dipende da quant'è l'assorbimento richiesto dal kit video a bordo.
    Se ipotizziamo un consumo di 500mAh a 2S, significa che con la lipo da 250mAh puoi farci 30 minuti e l'hai spremuta tutta.
    Per controllare la tensione delle celle, consiglierei l'acquisto si un lipo checker o voltage monitor, così da aver chiaro sul display la tensione delle celle e caricare la lipo prima che queste scendano sotto i 3.0V per cella.
    Una lipo è da considerarsi scarica quando la cella raggiunge i 3.4-3.3V, se scende sotto i 3.0V è molto probabile si danneggi e renda meno nei prossimi utilizzi.
    AEREI: Patchwork 2m - Bidule 116 3,0m Topmodel - Sword 2.5 & Blade XL X-Models - Steigeisen race Stratair - Fireworks 4.2 Carbon PCM - Snipe Vladimir - 1/4.5 ASG29 Cuccolo - 1/4.5 ASH26 Tangent / MULTI: X666 & AlexMos 2 assi w/ GoPro / RADIO:Spektrum DX9 - Futaba T14SG
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da enrique Visualizza il messaggio
      comunque è di 200mah il consumo della tx piu la micro cam che sarà pochissimo..
      Commenta
      • #4
        Magari con un paio di link di quello che usi, ti si aiuterebbe più facilmente...
        Commenta
        • #5
          ok allora questo è il link del mio kit:
          Skyzone Plug-N-Play FPV 200-Set With TS5823 TX, RC832 RX, Sony CCD and Circular Polarized Antennas
          Allora
          oggi testando perdevo il segnale a pochi metri di distanza ho una da 200mah
          l' antenna l'ho sistemata in maniera laterale uscendo da dietro al quad nova(tipo phantom) in maniera orizzontale, (o dv essere perforza in verticale?)
          Poi la potenza della lipo per la tx può influire?( finche ha corrente trasmette anche sotto la soglia limite intendo?) In casa settando la rx e tx facevo la prova internamente andando dal garage sino al secondo piano nn perdeva segnale. Però sul campo mi sono accorto che la lipo forse si è anche un po rovinata.. Forse è andata sotto i 3,7 v..comunque poi per la ricerca frequenza canale io ne ho trovata solo una ch11 è normale? Ho sentito di sblocco tx per aumento portata a quella linkata è possibile o gia èsbloccata?
          Poi nn ho capito se le antenne polarizzate ciecolari cm quelle nel kit sono migliori o no..
          Aiuti e delucidazioni molto gradite.
          Grazie mille
          Commenta
          • #6
            Originariamente inviato da Bluesky Visualizza il messaggio
            Specifica sempre se 2S o 3S, ed inoltre se la lipo era carica o meno.
            Diciamo che l'antenna trasmette nella direzione in cui è puntata.. Essendo una polarizzata, e non una omni, la trasmissione è sferica e non a linee, quindi diciamo che metterla in un modo o nell'altro poco cambia, se sei a corto raggio. Se invece cominci ad allontanarti, allora sappi è preferibile puntare l'antenna verso la ricevente video, quindi appunto verso il basso.
            Come da specifiche del kit, la tua trasmittente video non opera sotto i 7V, quindi se la lipo scende sotto quel voltaggio, chiaro che la trasmissione ne risente.
            In questo caso la tensione delle celle singole non importa, basta che eroghino in coppia più di 7V. Chiaro che se una cella risulta molto scarica e l'altra meno, la tua lipo si rovina.
            comunque poi per la ricerca frequenza canale io ne ho trovata solo una ch11 è normale? Ho sentito di sblocco tx per aumento portata a quella linkata è possibile o gia è sbloccata?
            È chiaro che troverai un solo canale in cui trasmetterà bene, proprio perchè quel canale sarà lo stesso impostato sia su ricevente che trasmittente. Se cambi canale su una, lo devi cambiare anche sull'altra.
            Riguardo lo sblocco, sinceramente non so di che stai parlando. Magari posta un link che rimandi a dove hai letto tali modifiche, ma penso si riferiscano alla sostituzione con trasmittenti video più potenti (in termini di mW: 200-500-600-1000), e non di modificarne una già in possesso.
            Anche l'utilizzo del tasti "Cerca" è molto gradito, e ti avrebbe risparmiato sbattimenti ulteriori..
            Commenta
            • #7
              ti ringrazio tanto per le risposte, ho "cercato" nelle discussioni nei forum si passa spesso ad altro dalla risposta che stai cecando, ultima cosa quindi potrei mettere la ricevente a terra puntataverso l'alto e poi la tx verso il basso,right? Anche se credo che dipenda anche da cosa intendi per "a corto raggio" che distanza intendi?
              Commenta
              • #8
                Per il "corto raggio" mi riferivo al fatto che a breve distanza perdessi il segnale, mentre riuscivi a mantenerlo bene attraverso due piani di abitazione: il problema in quel caso era l'alimentazione, probabilmente troppo bassa per un corretto funzionamento della trasmittente.
                Riguardo le posizioni, basta che quella a bordo sia rivolta verso la ricevente a terra, e viceversa, quindi se la ricevente è sopra (in volo), avrà l'antenna che punta il basso (ricevente a terra), e la ricevente avrà l'antenna rivolta verso l'alto (aereomodello). Inutile perdere tempo a direzionarla per ottimizzare il segnale, con 200mw non vai molto distante ma comunque fai un bel po' di largo. Tieni contro che il 5.8ghz non ama ostacoli come alberi e/o muri, quindi se sei a 100m dal velivolo e passi dietro ad un albero o un capannone no problem... Se sei a 350m, magari passerei sopra così da mantenere una linea di ricezione diretta (a vista, diciamo).
                Detto questo, puoi sempre fare un test a terra per la portara del segnale: posiziona la tua trasmittente in un punto evidente (bandierina rossa, ad esempio) e tenendo schermo e ricevente in mano, con le antenne rx-tx che si guardano, comincia a camminare indietro fino a quando non cominci a perdere il segnale (quando vedi i primi disturbi, non quando già l'hai perso!): quello è il limite della tua area di volo sicuro. Ora spingiti fino a quando proprio perdi il segnale video, e quella sarà la tua soglia limite di manovra per rientrare.
                Tieni presente che meno interferenze ci sono durante questo test (fallo in campagna, non nelle stradine del quartiere!), più approssimative saranno le misurazioni.
                La trasmissione terra-terra non è come terra-aria, ma comunque un'idea te la fai!
                Commenta
                • #9
                  ok grazie mille
                  farò i test ecc..
                  una batteria consigliata per la tx come amperaggio? e una 20C andrebbe meglio di una 30 C per esempio per la scarica..? a terra per la rx e monitor ho una 1000mah 3s ma a bordo piu piccola è meglio è...
                  Commenta
                  • #10
                    Come sempre, il tasto cerca ti avrebbe aiutato a capire cosa sono i C di scarica e di carica: C sta per Capacità, perciò avere 20C di scarica significa che una lipo è in grado di erogare 20x la sua capacità.
                    ESEMPIO: lipo da 200mAh 20C, può erogare fino a 4 Ampere istantaneamente, con conseguente minor durata della lipo. Chiaro che vale la stessa cosa per la ricarica: una lipo con 2C di carica può caricare al doppio della corrente di una ad 1C.
                    Praticamente, ti basta prendere la capacità della lipo e moltiplicarla per i C dichiarati, e saprai a quanto caricarla o scaricarla.
                    Per la grandezza delle lipo, dipende tutto da quanto voli: se fai 3 voli da 15 minuti consecutivi, la lipo da 1A dovrebbe bastarti per un'oretta di utilizzo. Quella da 200mAh invece risulta proprio risicata, quindi ti converrebbe cercarne una da 350-500mAh magari anche a 5-10C si scarica, così son più leggere di una 20C!
                    Fai bene i tuoi conti, o rischi di essere in volo e non veder più il video sul display!
                    Commenta
                    • #11
                      C so cosa significa et un consiglio per la tx in specifico, comunque oggi ho farti tt antenna atesta in .giu TX e in .su rx testato a terra senza perdita segnale poi in volo
                      Quando il modello ecc si gira saranno le antenne, devo risolvere sto problema assolutamente..
                      Commenta
                      Sto operando...
                      X
