annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Problema kit SkyZone 5.8ghz
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Problema kit SkyZone 5.8ghz
    Ciao a tutti,
    Sto avendo problemi con il fpv del quadricottero che ho. Ho preso (e ricevuto) questi:
    - https://www.hobbyking.com/hobbyking/...Tx_Rx_Set.html
    - https://www.hobbyking.com/hobbyking/...7_0_Inch_.html
    - https://www.hobbyking.com/hobbyking/...era_NTSC_.html
    ma questo è il risultato: https://s3.amazonaws.com/pushbullet-...930_130708.jpg
    sto usando il canale 5 con la ricevente: https://s3.amazonaws.com/pushbullet-...930_130539.jpg
    e la trasmittente: https://s3.amazonaws.com/pushbullet-...930_130509.jpg
    Questo è il cablaggio: https://s3.amazonaws.com/pushbullet-...930_140214.jpg (nero-nero, rosso-rosso, giallo-bianco) il cavo d'alimentazione (non mostrato nell'immagine) è saldato sulla piastra (rosso +, nero -).
    Non capisco perchè l'immagine sia distorta e 9 volte su 10 il monitor dice "No signal". Non saprei cosa fare per risolvere.
  • #2
    canale sbagliato?
    hai provato a cambiare canale sulla rx?
    NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
    QAV 210-RCX 2205 2633KV-ESC LITTLEBEE 20A BLHELI 14.4-ELICHE DALPROP 4X4X3 VIOLA-BATTERIA DEMON 1300-1800 70-140C-SPRACING F3 BETAFLIGHT 2.5.0
    Commenta
    • #3
      Ho provato a "sfogliare" tutti i canali, ma niente da fare.
      Commenta
      • #4
        Mi intrometto nel thread. Scusatemi...
        Una domanda forse banale...
        La ricevente del suddetto kit, come la alimento?
        Grazie.
        PS: scusami kaos se non ti sono di aiuto, ma non so nemmeno come farlo partire questo kit! (che ho anche io ahahah).
        Commenta
        • #5
          O usi batterie direttamente, oppure io ho saldato il cavo d'alimentazione della tx sulla piastra del quadricottero e ho saldato un XT60 al cavo di alimentazione della rx + monitor (anch'esso va a 12v)
          Commenta
          • #6
            Quindi usi una batteria esterna anche per ricevente e monitor?
            Commenta
            • #7
              Si, d'altronde rx e monitor li devo portare in giro
              Commenta
              • #8
                scusate se mi intrometto: volevo un vostro parere su questo kit FPV. Conviene comprarlo? o è meglio investire in qualcosa di più costoso?
                Commenta
                • #9
                  Senti, io l'ho acquistato e non riesco a farlo funzionare. Penso sia un problema di canali, difatti c'è difformità tra quanto scritto nel manuale e negli adesivi applicati sopra la ricevente stessa...
                  Poi, può darsi anche che il mio monitor non sia compatibile... nello specifico io ho acquistato questo: MONITOR DA POLSO 4,3 TESTER TELECAMERE BATTERIA INTERNA USCITA 12V SORVEGLIANZA | eBay , allettato sia dalla batteria interna ricaricabile, le ridotte dimensioni e la possibilità di alimentare la ricevente direttamente dal monitor (mediante apposito cavetto).
                  Non ti sono molto di aiuto, ma magari qualche altro utente ci da qualche consiglio...
                  Commenta
                  • #10
                    @AmphybiouS Questa è la combinazione giusta dei canali:
                    Tieni presente che l'ultimo tasto non viene mai utilizzato.
                    @chris Come kit in sé va bene, ho un amico che lo usa senza problemi e su yt ci sono video e recensioni che lo valutano come ottima partenza. Ovviamente spendendo di più si può ottenere di più.
                    Commenta
                    • #11
                      Grazie mille!
                      Ne approfitto per fravi vedere cosa riproduce il mio schermetto se collegato al decoder sky https://www.youtube.com/watch?v=_l-H...fWMT4xhGIs3uxw
                      Se invece lo collego al decoder digitale terrestre funziona bene.
                      A questo punto ho paura che non mi trasmette la gopro anche perchè non è compatibile lo schermo con la risoluzione della gopro...
                      Commenta
                      • #12
                        Forse ti conviene provare con una comunissima sony ccd camera...
                        Commenta
                        • #13
                          Ho ordinato anche un nuovo cavetto su ebay specifico per gopro... ma niente... non riesco a visualizzare niente... schermo blu fisso...
                          Commenta
                          • #14
                            Scusa se mi intrometto, ma anche io ho questo kit, e sinceramente appena arrivato ho seguito il video esplicativo su hobbyking e tutto è andato ok! Lo uso con uno schermo da 7 pollici, la tx insieme alla Sony ccd è alimentata da una 450 ma, mentre la rx ed il monitor con una da 1600.
                            Anche a me appena acceso non si vedeva nulla, ma ho guardato lo schema sulla scatola (che è identico a quello riportato qualche post più su), e poi ho premuto i tasti sulla ricevente (frequenza e canale) fino a veder comparire l'immagine sul display. ....
                            Commenta
                            • #15
                              [QUOTE=Kaos1337;4408405]Ciao a tutti,
                              Non capisco perchè l'immagine sia distorta e 9 volte su 10 il monitor dice "No signal". Non saprei cosa fare per risolvere.[/QUOTE
                              Ciao controllato ntsc di solito si USA il pal
                              Trex 500,Quanum Trifecta Mini, Yak55, Floater-Jet , Tarot FY650 Iron Man,Tarot FY450 fpv,Skywalker X-6
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
