annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
nuovi fatshark sd 2013
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • nuovi fatshark sd 2013
    mi sono arrivati i nuovissimi sd 2013
    hanno finalmente dato la possibilità di scegliere una rx 5.8Ghz "cinese"
    ed è quello che ho fatto io.
    tra le varie cose che hanno:
    fov 35°
    led con indicazione della carica delle lipo (a seconda dei tipi di lampeggio)
    avvisatore acustico di accensione e batteria scarica, così è difficile dimenticarli accesi
    pratica custodia semirigida.
    File allegati
    pragamichele@alice.it
    www.pragamichele.it
  • #2
    Ciao Michele
    Per curiosità dove li hai presi?
    Grazie Andrea
    Commenta
    • #3
      ok dai lo scherzo è finito
      questo è il modello base sd 2013, comunque nuovo, ma le modifiche le ho fatte io come al solito.
      il modello base non ha la rx integrata ovviamente e neanche luci e cicalini vari
      di seguito alcune istruzioni su come modificarli.
      la componentistica interna è molto diversa dagli altri fs base, i primi che ho modificato con la rx 5.8ghz erano molto diversi.
      questi hanno un fov di 35° , meccanica interna molto ben curata.
      lenti trasparenti di protezione
      regolazione distanza interpupillare molto solida
      le guarnizioni oculari in gomma
      ]ImageShack® - Online Photo and Video Hosting[/URL]
      cominciamo con la componentistica
      solita rx 5.8Ghz
      il bec non serve perchè usiamo il suo regolatore di tensione
      cicalino lipo monitor
      micro dipswich 4 selettori
      preleviamo l'alimentazione per la rx a 5V direttamente dal nuovo regolatore più potente.
      saldiamo la ricevente ed i rispettivi selettori per le frequenze
      Ultima modifica di pragamichele; 30 dicembre 12, 23:22.
      www.pragamichele.it
      Commenta
      • #4
        foriamo il frontale per far uscire il connettore antenna incolandolo con epossidica (non usare ciano perchè i vapori rovinerebbero le lenti).
        serve un foro anche per i selettori
        poi a piacere aggiungete il lipo monitor, molto comodo per non rimanere senza lipo.
        il led inizia a lampeggiare dopo la metà e poi suona alla fine , ma si ha ancora margine.
        www.pragamichele.it
        Commenta
        • #5
          C'ero cascato in pieno
          Era da un pò che tenevo d'occhio i nuovi sd 2013 e pensavo avessero fatto una nuova versione con rx "cinese".
          Bel lavoro comunque.
          Andrea
          Commenta
          • #6
            Gran bel lavoro Michele e complimenti anche per il pilotino
            Commenta
            • #7
              A breve anche io faró questa modifica. Per adesso ho assemblato una Vrx "in cassetta".
              P.S. grazie per le preziose indicazioni :thumbup:
              Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
              Ultima modifica di teamrudy; 10 maggio 14, 18:47.
              "ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
              Commenta
              • #8
                I complimenti si sprecano con te....invece volevo chiederti come sobo questi fs rispetto a gli zeiss plus. Io ho questi ultimi e mi trovo abbastanza bene. Ciao
                Il mio canale youtube
                http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
                Commenta
                • #9
                  Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggio
                  Enzo questi qua sono uguali ai miei solo che i miei hanno la rx integrata a me si
                  La mia pagina su facebook VideoDrone
                  Commenta
                  • #10
                    Dici a me?......se si, non saprei, é il mio primo paio di occhiali.
                    Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
                    Commenta
                    • #11
                      ...ciao, io avevo i fat rcv922, in pratica il primo modello di fat, ho preso i base sd da un mesetto e devo dire che sono molto molto meglio.
                      gli zeiss però non li ho mai provati..
                      federico
                      Commenta
                      • #12
                        Originariamente inviato da figifed Visualizza il messaggio
                        federico
                        Molto meglio sotto quale aspetto?
                        Denis
                        Commenta
                        • #13
                          Originariamente inviato da Creative Visualizza il messaggio
                          Definizione, colore, bordi meno sfuocati, maggiore comodita di uso. Però siccome sono isolati benissimo si appannano di brutto, forse forerò i soffietti di gomma.
                          Per il discorso fov....non mi sono accorto di grandi differenze!
                          Fede
                          Commenta
                          • #14
                            Ciao a tutti, rianimo questo post perché vorrei fare la stessa cosa ai miei Fatshark Base.
                            Possiedo già questo kit :
                            Boscam 5.8Ghz 200mw FPV Wireless AV Tx & Rx Set
                            e la ricevente è integrata in un monitor, quindi la lascerei dov'è ma potrei utilizzare la stessa TX:
                            Mi sfugge qualcosa nella "lista della spesa " dei componenti ,supratutto il selettore delle frequenze…
                            Allora intanto c'è da prendere la RX:
                            http://www.sdshobby.com/boscam-rx580...hz-p-5441.html
                            Connettore antenna:
                            adaptor RP-SMA connector Plug female pin -SMA jack female pin CH-RAP-AJ | eBay
                            poi mi manca da capire che condensatore mettere, dove e perché e supratutto il selettore della frequenza, si mette o viene saldato su un canale e rimane quello?
                            Grazie a tutti
                            I Miei video su VIMEO
                            www.zippomaker.com
                            Commenta
                            • #15
                              Scusate se insisto, ma non c'è bisogno di nessun condensatore per tagliare la corrente a 5v?
                              www.zippomaker.com
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
