Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Altre categorie > FPV e riprese Aeree
Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 05 febbraio 12, 03:25   #1 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Crosshair: la nuova antenna di IBCrazy
Qua:
Crosshair - 10 dbic Circularly polarized antenna tutorial!!
trovate l'ultimo tutorial pubblicato da Alex, il guru delle antenne.
La nuova antenna, a polarizzazione circolare, si presenta compattissima nelle dimensioni e relativamente facile da costruire a patto di rispettare al centesimo le misure, visto che da questo punto di vista è molto critica.
è possbile scegliersi il guadagno semplicemente variando le dimensioni del piano riflettente.
Non dipende dalla riflessione del segnale sul terreno, quindi non c'è bisogno di montarla nè in alto nè in basso, è indifferente.
La vera sfida da orologiaio è costruirla per la banda dei 5.8, e qualcuno l'ha già realizzata.
A me piace!
Ultima modifica di merengue : 05 febbraio 12 alle ore 03:46.
merengue is offline   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 08:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
Mi piacerebbe farla!!!
westy1957 is offline   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 09:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
Bella e compatta, da provare.
ONLY 3D & FPV
alberto2 is offline   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 19:04   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2006
Residenza: Cuneo
A pagina 13 del tutorial, Milehunter ha postato una tabella con le varie frequenze e le misure per la costruzione.
Proviamo anche questa !!!
saltlake is offline   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 20:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ELLIOT
Data registr.: 19-04-2010
Residenza: TRAVESIO (PN)
...merengueeee
ELLIOT is offline   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 20:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Niubbo
Data registr.: 14-11-2011
lo stesso IBCRAZY ha scritto che non è performante quanto una helical....
basta che l'umidità sia diversa dal 70% e si sposta la frequenza centrale,
La circlarità è buona solo al centro ma ai lati non è buona.
Inoltre la circolarità è buona solo alla frequenza giusta, altrimenti perde circolarità.
Quindi, in poche parole: Fatevi una Helical e non ci pensate.
Anche se venisse perfetta per una frequenza centrale, qui in Italia abbiamo giornate secche, giornate umide, e basta la differenza a spostare la frequenza centrale e quindi a perdere circolarità...
Certo è compatta...
www.fpvLR.com
Niubbo is offline   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 20:47   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2008
Residenza: Prov di Torino
Mi pareva strano che questa antenna fosse + performante della HELICAL ;)
Niubbio mi hai tolto i dubbi
Neo360 is online now   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 21:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Niubbo
OK, visto che sono insegnante d'Inglese vi faccio la traduzione "pedestre"...
"Ok I'm done teasing with photos. Here it is, the VAS/True RC Crosshair!
OK, ho finito di allettarvi con le foto. Eccola qua, la "VAS/reale RC Crosshair!
The Crosshair antenna is the newest FPV RX antenna. Developed as a joint effort between IBCrazy (Video Aerial Systems) and HugeOne (True RC), the Crosshair delivers a nearly perfect axial ratio in the front and boasts an 8.5dbic forward gain in a nice compact package or a full 10dbic in a larger panel.
L'antenna Crosshair è l'ultima antenna per riceventi FPV. Sviluppata da una collabrazione tra IBCRAZY(Video Aerial Stystems) e HugeOne (True RC), la Crosshair vanta un rapporto assiale quasi perfetto davanti, e ha 8.5 dbi di guadagno in un pacchetto bello e compatto oppure un totale di 10 dbi con un pannello più grande
Unlike the helical, the Crosshair needs no tuning and is much more compact. The bandwidth is fairly large, but circularity drops off very fast as you get off of the center frequency and thus it must be made for a specific frequency for best results.
Diversamente dalla helical, la Crosshair non ha bisogno d'esser tarata ed è molto più compatta. La banda passante è abbastanza larga, ma la circolarità diminuisce molto velocemente appena ti sposti dalla frequenza centrale per per questo deve essere costruita per una specifica frequenza per ottenere i migliori risultati
In comparison to the helical, the Crosshair gives three distinct advantages: it is compact in size, is 98% efficient, and does not require tuning. It isn’t perfect, though. While the circularity is great right out front, it loses its axial ratio to the peripherals (sides) faster than the helical antenna. Also, while the bandwidth is quite large, the circularity suffers greatly as you get away from the center frequency.
Rispetto alla helical, la Crosshair dà tre distinti vantaggi: è compatta , ha un'efficienza del 98%, e non ha bisogno d'essere tarata. Però non è perfetta. Mentre la circolarità è ottima proprio di fronte, essa perde il suo rapporto assiale nelle zone periferiche più velocemente rispetto alla Helical. Inoltre, mentre la banda passante è abbastanza larga, la circolarità soffre pesantemente quando ti sposti dalla frequenza centrale
Extra care must be taken to ensure the antenna is made very precisely. Additionally, moisture detunes the antenna. Thus it was designed for ~70% humidity. Excessive moisture (or lack of it) will detune the antenna just a bit. It also is nearly impossible to make for 5.8GHz. Hugo and I are still working on that one, so stay tuned (excuse the bad pun).
Bisogna metterci molta cura per assicurarsi che l'antenna sia costruita con molta precisione. Inoltre l'umidità stara l'antenna. Per questo è stata costruita per un'umidità del 70%. Troppa umidità (o troppo poca) farà starare l'antenna un pò. E' inoltre praticamente impossibile farla per la 5.8GHZ. Hugo e io stiamo ancora lavorando su quella frequenza, quindi restate sintonizzati (scusate il gioco di parole)
I give this tutorial to all hobbyists who wish to try their hand at constructing one. However, I ask that you not produce these for commercial sale. Making one for a friend or something is certainly ok, though."
Fornisco questa guida a tutti gli hobbysti che volessero cimentarsi nella costruzione. Comunque chiedo che voi non produciate queste per la vendita. Farne una per un amico è sicuramente ok, però
www.fpvLR.com
Vecchio 15 aprile 12, 21:12   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2010
Originalmente inviato da Niubbo Visualizza messaggio
Certo è compatta...
Io non sarei cosi assolutista
E' un'antenna DIVERSA dalla helical, che ha i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi (e quindi il suo utilizzo):
  • è compatta (e quindi comoda) rispetto ad una helical a parità di direttività
  • ha il 98% di efficienza (al contrario della helical che è moooolto meno efficiente)
  • è molto facile da costruire anche se occorre essere particolarmente attenti alle misure (ma niente di impossibile, oggi tutti gli hobbisti hanno un calibro)
  • per aumentare la direttività basta aumentare le dimensioni del riflettore
  • per migliorare l'axial ratio basta seguire le info di HugeOne
L'umidità può influenzare le caratteristiche 'just a bit' (come scrive IBCrazy) e potrebbe essere critica più per la 5.8GHz che per la 1.2/2.4GHz
Naturalmente l'avrai già provata e verificato sul campo le caratteristiche/potenzialità.....
Saluti
4eprops is offline   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 22:06   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Niubbo
Originalmente inviato da 4eprops Visualizza messaggio
Saluti
Mio modesto parere è un cesso d'antenna, ma appunto il parere è molto modesto.
La Helical viene usata da decenni per comunicazioni satellitari.... la usa anche la US Navy...
A IBCRAZY e Co. Serviva una nuova antenna direttiva CP su cui rivendicare la paternità, visto che la Helical come la SPW esistevano già prima che IBCRAZY fosse nato. E' una trovata puramente commerciale.
Forse non hai compreso appieno, ti consiglio di leggere la traduzione postata tanto accuratamente qui sopra.
L'antenna è wideband, quindi il fatto che si stari "just a bit" non ci interessa sotto il profilo dell'efficienza. Se invece leggi con più attenzione, la circolarità precipita "very fast" appena l'antenna si stara.
Non è un problema di SWR... è un problema di circolarità.
La portabilità non è un problema.
L'efficienza sulla ricevente non conta molto....
Il guadagno di una Helical può arrivare anche a 18-20dbi.
Gli 8-10 della crosshair non ci fanno certo impressione.
Riporto ancora le parole di IBCRAZY:
www.fpvLR.com
Ultima modifica di Niubbo : 15 aprile 12 alle ore 22:10.
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Compro antenna 2,4 frsky 2db TX(Solo ANTENNA) paulen Compro 0 09 ottobre 11 00:11
Nuova antenna CP- double stacked dipole KondorFPV FPV e riprese Aeree 50 21 settembre 11 20:58
Radio Spektrum Dx7i (nuova) +AR700 (nuova) +AR6200 vendesi mark.me Merc. Motori ed Elettronica 1 11 settembre 10 00:38
Vendo trasmittente Futaba 7c 2,4 gHz, come nuova, con lipo nuova! flam772003 Merc. Motori ed Elettronica 1 16 luglio 10 17:17
nuova antenna per cp2! foxm77 Elimodellismo Principianti 4 11 aprile 06 16:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:23.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
