Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Altre categorie > FPV e riprese Aeree
Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 15 novembre 11, 20:16   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Originalmente inviato da Niubbo Visualizza messaggio
Mi riferivo alla patch che ho acquistato da 20,5 db di guadagno , avrà una decina di gradi di ampiezza del raggio, e per questo che ho acquistato il tracker veloce, che per quanto sia veloce secondo me potrebbe avere problemi ad inquadrare il modello quando si vola troppo vicini, ma poi già a 500-1000 metri dovrebbe andare bene.
Grazie per i video di saldatura, ma io i connettori dorati etc li so saldare, anche i fili, fatti bene col termoretaibile etc ma di elettronica ci capisco poco, quindi gli schemi elettronici x me sono arabo.
la questione velocità non dipende dai motori del tracker. dipende dal tempo di elaborazione dei dati dal satelliti che vengono poi inviati al tracker. per l'antenna tranquillo, quando sei vicino anche l'antenna più direttiva prende anche ai lati e dietro. 20db di guadagno non credo proprio possano essere 10 gradi di apertura, ma credo di più. credo e penso, ma non ne sono certo: non sono bravo in matematica!
areis81 is offline   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 20:57   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Niubbo
Data registr.: 14-11-2011
si, ho trovato le specifiche dell'antenna acquistata, in effetti sono 15-16° cosa che mi fa ben sperare.
•Frequency: 2400 - 2483MHz
•Gain: 20.5dBi
•Polarization: Verticai
•Beamwidth deg: Vertical & Horizontal : Horizontal: 15 ° Vertical: 16 °
•VSWR: ≤ 1.5:1
•Impedance: 50 Ohm
•Dimensions
•Size: L351 x W396 x H34mm
•Weight: 2300g
•Connector: N-type / Female
Mi spaventa solo il peso, 2,3kg (sarà con la staffa?) potrebbero essere troppi per i servi sul tilt.
Anche il range della frequenza fa ben sperare che l'antenna sia ben calibrata a 2450mhz.
Poi il connettore tipo N....
una gran rottura.... sarà interessante quando dovrò montarci la ricevente dietro.
Di mettere connettori non mi va, vorrei poter avvitare direttamente l'antenna alla ricevente con un pezzetto di cavo corto. Mi toccherà tagliare il connettore N femmina e comprare un crimper per mettere l'sma maschio... e anche qui, giù a guardare tutorial per i connettori sma.
Niubbo is offline   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 21:10   #23 (permalink)  Top
L'avatar di DanieleO
Data registr.: 04-09-2010
Residenza: Bologna
•Gain: 20.5dBi
•VSWR: ≤ 1.5:1
•Impedance: 50 Ohm
•Dimensions
•Weight: 2300g
Anche la mia patch aveva il connettore tipo N ma era impossibile montarla sul traker, ho preferito aprirla e fare un collegamento diretto con un ottimo cavo.
Ovvimente ho dovuto cripare il connettore sma e sai la cosa strana? cercando per caso nei cassetti ho trovato la pinza giusta, proprio uno strano caso
se guardi bene anche tu vedrai che la trovi dentro un cassetto
Ciao Daniele
DanieleO is offline   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 21:22   #24 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Constatazione, ma non e' un cicinino "presuntuoso" iniziare col long range?
Gia' di suo per chi inizia l'FPV presenta delle problematiche anche volando a distanza ravvicinata, orientamento ecc., figuriamoci sulla lunga distanza.
Poi magari viene strafacile, ma non credo.
Alberto il vostro iter formativo quale e' stato?
Gogiamma
EasyStar - TwinStar2 - Easyglider - Minimag - Gemini - Twister - Merlin - Mentor- Mini pulse XT - Pulse XT 25e - EFlite DHC2 Beaver - EFlite Taylorcraft - Parkzone Corsair F4
gogiamma is offline   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 21:23   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Niubbo
Originalmente inviato da DanieleO Visualizza messaggio
Ciao Daniele
Si Daniele voglio sapere tutto della pinza giusta.... non sarà mica uno schiaccia noci? ... no perchè io nel cassetto ho uno schiaccia noci....che pinza avrai trovato che stringe il collare ad esagono?
Che cavo hai montato sulla patch a 50OHm e di buona qualità?
l'rg-316 a leggere dalle specifiche ha delle enormi perdite specialmente vicino ai 3ghz
Vecchio 15 novembre 11, 21:28   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Niubbo
Originalmente inviato da gogiamma Visualizza messaggio
... un pelino dai....
mio padre diceva sempre " se punti al sole magari riesci ad arrivare alla luna, se punti la luna, magari arrivi alla montagna, ma se punti alla montagna, resterai in pianura".
Raccogliamo sempre meno delle nostre aspettative, per questo è conveniente puntare molto in alto da subito.
Vecchio 15 novembre 11, 21:39   #27 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Sia ben chiaro che non voglio sollevare una polemica, spesso e volentieri sul forum ultimamente regna sovrana.
Pero' ti renderai conto che hai a che fare con un mezzo che vola e puo' cadere, sinceramente oltre a partire da qualcosa di "normale" a livello FPV avrei basato le prime ricerche sulla messa a punto del modello da utilizzare, RTH e tutte le soluzioni che ne consentano il ritorno alla base.
Puoi avere un attrezzatura super sofisticata, ma se il modello non e' altrettanto valido possono essere guai.
Gogiamma
Vecchio 15 novembre 11, 22:00   #28 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
La cagnetta, ovviamente. il cavo usato il mitico rg-58
meglio di così
Vecchio 15 novembre 11, 22:01   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Niubbo
assolutamente,
tu suggerivi l'arcus sport....
ci sto dando un'occhiata.
Certo avere l'attrezzatura non vuol dire che da subito, collaudo il modello e chissà dove vado, volerò vicino, con l'antenna che segue il modello, proprio come farei con una semplice omni. Oppure posso sempre usare i fatshark da soli per i primi voli.
Sarà sicuramente un casino configurare il RTH, che prima di allontanarsi deve funzionare a puntino.
Ce n'è di roba insomma... L'importante è, penso come in qualsiasi hobby, non stare lì a provare cianfrusaglie, poi buttare e prenderne altre che forse vanno meglio, in un circolo vizioso che alla fine ti tira via molti più soldi. Anche perchè francamente cosa me ne farei di 10 riceventi e trasmittenti cinesi di diversa potenza (o debolezza) buttati in un cassetto?
Meglio prendere roba provata e recensita da chi pratica quell'hobby.
Un pò come dire : anche se hai il porche non vuol dire che devi sempre andare a tavoletta, ci vai piano, nel traffico, e magari la domenica vai in un circuito e ti diverti.
A rallentare si fa sempre in tempo, il problema è quando parti da una 500, e poi dopo 2 mesi non ti basta. Allora ti resta la 500 sullo stomaco, e prendi un 1.9 multijet, il quale dopo 1 anno non ti basta, e ti resta anche quello sullo stomaco, e vuoi il 3000 a benzina, etc.
Vecchio 15 novembre 11, 22:08   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2005
Residenza: Salerno (Provincia)
Immagini: 8
ma con questi modelli è un pò difficile fare riprese in HD con telecamere tipo gopro??!!?!
dove si potrebbe posizionare sul modello una gopro??
Ci sei andato pesante con i componenti, sicuramente Alberto ti saprà aiutare per quanto riguarda i componenti stessi, io sono fermo al 5.8Ghz 200mw.
I modelli i più utilizzati per il long rage da quello che ho visto sono:
Arcus sport Robbe o Diamond 2500 Art-tech che alla fine solo lo stesso modello, viene utilizzato anche dal team di Alberto ( clicca l'immagine in firma da Alberto2 )
Skywalker, un vero container per l'FPV.
Secondo me comunque il migliore per il long è l'Arcus sport o Diamond 2500.
Aero Model Club Costa Cilento A.S.D.
www.amccostacilento.it
brifa is offline   Rispondi citando
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
primo quadricottero FPV long range parto da zero(con i pezzi intendo) esapode Modelli Multirotori 8 25 agosto 11 17:24
long range Mach .99 FPV e riprese Aeree 4 25 ottobre 09 17:59
Frequenze legali per long range. zaGURUinzaSKY FPV e riprese Aeree 72 06 luglio 09 19:42
Ricevente Long Range Per Mx12 tommypunk Radiocomandi 21 24 aprile 09 08:07
Nuovo sistema RC/FPV long range CantZ506 FPV e riprese Aeree 4 05 luglio 08 02:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:06.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
