Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Altre categorie > FPV e riprese Aeree
Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 30 gennaio 12, 17:05   #651 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Data registr.: 22-08-2008
Residenza: quatar
grazie niubbo,
non so cosa scegliere ancora ma grazie.
il profilo alare non si vede molto bene e la larghezza dell ala
firpo is offline   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 17:28   #652 (permalink)  Top
L'avatar di Niubbo
Data registr.: 14-11-2011
se lo fai stampare in copisteria, conviene dargli il file cad che si trova allegato qui:
Disegni e Progetti Gratis per FPV
dovrebbe esserci anche la versione 2.0 che è un buon punto d'inizio.
www.fpvLR.com
Niubbo is offline   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 17:31   #653 (permalink)  Top
L'avatar di Niubbo
ecco la versione V2 che disegnai tempo fa...
http://www.baronerosso.it/forum/atta...v-kondorv2.dxf
www.fpvLR.com
Vecchio 05 febbraio 12, 12:58   #654 (permalink)  Top
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
Salve!
anche se ora è molto pesante, credo di aver trovato il setup e il centraggio ideale per il Kondor che ora vola stabile sia sotto motore che in planata, è abbastanza controllabile ma certamente è indicato solo per un volo delicato e tranquillo, altrimenti con quel peso la struttura sarebbe messa a dura prova......
allora:
il mio Kondor ora ha:
  • il muso allungato di 6 cm,
  • 2 batterie 3S 5000mha sul muso,
  • 1 batteria 3S 1000mha posizionata sotto il motore per la sez video,
  • la gopro sul davanti,
  • e così pesa 2744gr....
  • E' CENTRATO A 5,8CM DAL BORDO D'ENTRATA
  • ha gli alettoni miscelati con la deriva all'80%
  • ho montato il motore TR 35-48-A 1100kv Brushless Outrunner Eq: AXi 2826 con elica 9X6, che tira alla grande.
così ci voli per almeno 40 minuti tranquillo.
posto alcune foto e aspetto le voltre opinioni in merito.
westy1957 is offline   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 18:32   #655 (permalink)  Top
L'avatar di natster
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da westy1957 Visualizza messaggio
Salve!
allora:
Allegato 222093
Allegato 222094
Allegato 222095
Allegato 222096
Allegato 222097
Hai superato anche il mio peso, io ero a crica 2,6kg, però io avevo messo solo una 3s da 5000, lo utilizzo tuttora e il centraggio è a circa 9cm dal be, se dovessi aggiungere ancora una 3s ti batterei ancora di peso, io mi arrangio nel lancio a mano e va su come una balena (a volte ho paura che non ce la faccia, ma è solo lento a salire), poi prendendo velocità comincia a volare come si deve, utilizzo anche io una 9x6.
Per quanto riguarda le ali, il peso è proprio dovuto all'irrobustimento delle ultime, è molto resistente e faccio affondi anche a 70/80km/h, praticamente sembrano di legno, l'unica cosa è che sono fermo con la versione di 220cm, appena riesco termino anche quella, certo più velocità sarebbe più divertimento, ma il kondor che ho fatto deve essere lento, stabile e deve portar su anche una mucca!.
natster is offline   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 22:14   #656 (permalink)  Top
L'avatar di natster
Residenza: Brescia
New Kondor
Ecco i lavori per la realizzazione del mio secondo Kondor, questo a differenza dell'altro sarà meno appesantito e avrà l'apertura alare di 2,10mt, il muso è stato allungato di circa 10cm per poterlo bilanciare, forse è esagerato ma al massimo tengo la batteria semplicemente piu indietro.
Questa versione forse avrà anche l'alloggio per un leggerissimo paracadute, ma quello si vedrà alla fine....
Kondor V2 + Dragon Link + Dragon OSD-ali2.jpg  Kondor V2 + Dragon Link + Dragon OSD-ala1.jpg
Vecchio 02 marzo 12, 18:02   #657 (permalink)  Top
L'avatar di natster
Residenza: Brescia
Talking Avanzamento lavori
Ho finalmente cominciato a resinare le ali del nuovo kondor da 2,10 metri, è una bella bestia, l'unico problema è che ho fatto il diedro da 9,5cm, forse era meglio il mio vecchio con meno diedro, certo meno autostabile ma piu scattante e fermo in presenza di vento, poi naturalmente vedremo se le mie perplessità saranno confermate sul nuovo modello, penso di fare un paio di ali praticamente senza diedro, sarà più veloce e metterò un tubo in carbonio in tutta l'ala, resinandole successivamente saranno resistentissime!
Volevo aggiungere una scheda kk per la stabilità e in arrivo c'è il nova osd.
Ho tagliato una cappottina per l'elettronica e praticamente è diventato una sorta di uav militare, vedrete appena posto le nuove fotografie, l'unico dubbio è se allungare la trave di coda o lasciarla come da progetto, io per sicurezza l'ho tagliata 6 cm in piu, al massimo la taglio dopo (ho messo anche un tubo da 10 per irrigidire la coda)...
Resinerò il modello con tessuto in vetro da 80gr (spero che sia abbastanza resistente), pensavo addirittura di aggiunde due motori, però per il momento lo provo così, poi si vedrà.
Non ho più visto video del kondor, qualcuno lo utilizza ancora?
Ciao, ecco le prime fotografie.
Vecchio 20 marzo 12, 15:26   #658 (permalink)  Top
L'avatar di foresta72
Data registr.: 10-12-2010
Residenza: Genova e S.Stefano d'Aveto
Quasi pronto
Ciao, dopo unbel po' di tempo ho ripreso i lavori del kondor ed è quasi pronto, manca la parte video!!!!
Posto alcune foto.
A spanne dovrebbe essere bilanciato a 8 cm dal bordo( è forse troppo???).Un altro dubbio riguarda il lancio, non lo ho ancora pesato ma sul braccio si sente parecchio e io non ho mai lanciato nessun aereo e sono un po' preoccupato.
Ciao allaprossima con spero le foto definitive e(spero di no) .....l'epitaffio del kondor!!!!!!
P.S. poi per l'osd ho usato la eagle tree
Matteo
foresta72 is offline   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 12, 15:59   #659 (permalink)  Top
L'avatar di Niubbo
Complimenti Foresta,
vedo un'altra mia bestiaccia che solca i cieli....
Complimenti anche per la tenacia.
Antonio
www.fpvLR.com
Vecchio 20 marzo 12, 17:26   #660 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
ciao foresta se vuoi ti posso aiutare a lanciarlo mi sun de utri.
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Thomas Sherrer & Dragon link. Dove costano meno?? Yellow Submarine FPV e riprese Aeree 32 09 ottobre 11 13:08
Arrivato il Dragon LInk , a breve i primi test MarcAntonio FPV e riprese Aeree 60 24 giugno 11 21:24
Wing dragon 4 grakula Aeromodellismo Principianti 8 14 aprile 09 15:07
Dragon Fly? ovnis77 Elimodellismo Principianti 5 02 dicembre 08 23:12
dragon fly 35 mikko_491 Elimodellismo Motore Elettrico 0 03 agosto 05 19:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:58.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
