Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Altre categorie > FPV e riprese Aeree
Registrazione Gallery FAQ Lista utenti Calendario Cerca I messaggi di oggi Segna forums come letti
Strumenti discussione Cerca nella discussione Visualizzazione
Vecchio 30 agosto 11, 07:49   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 02-08-2011
Ormai non ti conviene cambiarlo, funziona comunque, anche così, anche se la parte del tondino poi deve stare in contatto col polistirene.
D'altronde capiterà così anche per uno dei pannelli esterni, visto che la dima piccola è unica.
Ora ti conviene praticare due o tre fori in mezzo alle dime , in tal modo puoi avvitare le dime al blocco, con viti autofilettanti. Nel polistirene tengono bene. D'altronde non bisogna spingere tanto con l'archetto.
KondorFPV is offline   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 21:58   #22 (permalink)  Top
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
Antonio, una domanda:
La rastrematura x i diedri e le centine di estremità vanno fatti sulle anime prima di rivestire, oppure dopo aver rivestito con la carta?
Inoltre: il nastro fibrato di rinforzo, anche quello lo metti prima o dopo aver incollato la carta?
GRAZIE
westy1957 is offline   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 22:18   #23 (permalink)  Top
oggi abbiamo tagliato le ali:
Nota bene:
incerare le dime di alluminio,
oltre ai 3 chiodi è bene mettere alcuni pezzetti di scotch biadesivo sulle dime.
prima ti tagliare assicurarsi che il blocco di polistirene non cammini, bloccandolo con un pezzetto di scotch biadesivo e alcuni pesi non esagerati sopra...
Vecchio 31 agosto 11, 22:39   #24 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da westy1957 Visualizza messaggio
GRAZIE
Innanzi tutto complimenti per come sta venendo la tua realizzazione.
Io prima pulisco bene le anime tagliate. Poi puoi agire in 2 modi diversi, ma il piu' semplice e' quello di ricavarti subito il diedro sui pannelli d'ala esterni, e incollare gia' l'ala. Poi metti il nastro fibrato su tutto il BE, acentro ala, dove vanno gli elastici e alla giunzione delle 2 estremita' alari.
A questo punto carteggi lievemente solo il nastro, facendo attenzione a non intaccare il poli, tanto per irruvidirlo un po' e permettere maggiore aderenza alla vinavil. A questo punto non ti resta che rivestire con tre pezzi di carta ( con vena orizzontale) prima il pezzo centrale e poi con gli altri 2 pezzi di carta, rivesti le estremita'. Tutto questo nella stessa sessione di lavoro. A questo punto puoi mettere dei pesetti sul pezzo centrale dell'ala, con l'ala poggiata su una superficie piatta, per evitare svergole. E' meglio tenere l'ala dentro all'officina perche' fuori asciuga troppo velocemente in modo asimmetrico. Quando si asciuga la carta tira parecchio. Eventuali ali a banana si raddrizzano bagnando con pennello imbevuto d'acqua e asciugando con fon tenendo l'ala dritta con le mani e/ o pesi
Ultima modifica di KondorFPV : 31 agosto 11 alle ore 22:42.
Vecchio 01 settembre 11, 22:04   #25 (permalink)  Top
Oggi abbiamo tagliato le fiancate in compensato di pioppo da 3 mm usando il disegno 1/1, carta carbone, chiodini e un seghetto alternativo.
Inoltre abbiamo creato il diedro necessario sulle centine interne delle estremità alari.
Vecchio 01 settembre 11, 22:14   #26 (permalink)  Top
Sospeso
Certo che vi state dando un bel daffare, ottimi risultati vedo.
Bravi!
Dai che il più è fatto.
Presto lo vedrete volare...
Hai intenzione di partire direttamente con telecamera etc? Oppure all'inizio solo volo a vista?
Vecchio 01 settembre 11, 22:28   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da KondorFPV Visualizza messaggio
Bravi!
Monteremo tutta l'elettronica per fpv con osd, ma i primi voli immagino che saranno a vista, per conoscere le doti di volo del modello....
poi alla fine abbiamo deciso che seguiremo il tuo consiglio e prima incolliamo le ali e poi le nastriamo e successivamente le ricopriamo, un pezzo alla volta....
Come batterie io pensavo di metterne 2 da 3300 e i servi della coda vicino al verticale annegati nella fusoliera....
Vecchio 02 settembre 11, 05:21   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Perfetto, vedrai che il bilanciamento sarà ottimo così allora.
I piani di coda da 4mm di balsa (non quello morbido mi raccomando), e i rinvii corti in acciaio armonico da 2mm.
Domanda: visto che ai lati della fuso usate pioppo da 3, come rivestite sopra e sotto la fuso? Il pioppo non segue il contorno. Balsa?
Ultima modifica di KondorFPV : 02 settembre 11 alle ore 05:24.
Vecchio 02 settembre 11, 08:45   #29 (permalink)  Top
Salve Antonio,
Alla fine io ho optato per la batteria singola da 5000 mha.
Per i piani di quota, mi trovo ad avere un paio di tavolette da 6mm, e penso userò quelle. Che ne dici?
La fusoliera la ricopriamo sopra e sotto in balsa. Longitudinalmente nelle parti dritte e trasversalmente nelle parti curve... Ok? Il tutto incollato con vinavil
Ciao!
Vecchio 02 settembre 11, 10:30   #30 (permalink)  Top
Sospeso
Salve Antonio,
Ciao!
Ottimo, anche se il piani di quota l0 carteggerei cercando di ricavare un profilo portante, semisimmetrico e col bu abbastanza sottile, se te la cavi col tampone impieghi un'inezia e viene una figata. Il piano verticale lo farei simmetrico, ben carteggiato e col bu sottile.
Per quanto riguarda la colla, va bene la vinavil per il rivestimento, ma per i pianetti no, molto più sicura l'epossidica 30 minuti.
Cerca nella discussione:
Ricerca avanzata
Tu non puoi inserire nuovi messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare files
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice vB è Attivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Disattivato
Thomas Sherrer & Dragon link. Dove costano meno?? Yellow Submarine FPV e riprese Aeree 32 09 ottobre 11 13:08
Arrivato il Dragon LInk , a breve i primi test MarcAntonio FPV e riprese Aeree 60 24 giugno 11 21:24
Wing dragon 4 grakula Aeromodellismo Principianti 8 14 aprile 09 15:07
Dragon Fly? ovnis77 Elimodellismo Principianti 5 02 dicembre 08 23:12
dragon fly 35 mikko_491 Elimodellismo Motore Elettrico 0 03 agosto 05 19:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:58.
Basato su: vBulletin versione 3.6.12
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2011 - K-Bits P.I. 09395831002
