| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Cerca nella discussione | Visualizzazione |
| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-12-2007 Residenza: Roma
| Porca miseria il ricevitore che ho montato si fatshark ha queste frequenze: Ch1:5705mhz , Ch2:5685mhz , Ch3:5665mhz , Ch4:5645mhz , Ch5:5885mhz , Ch6:5905 , Ch7:5925mhz , Ch8:5945mhz Sono sopra o sotto la banda consentita, non ce ne è una che vada bene! ![]()
__________________ Silvio. Se beccamo in volo! Malato di multirotori dal 27 novembre 2008 |
| | #12 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
e nemmeno l'essere stato superficiale ( parlo per mè ) COMUNQUE, per quello che posso capirne mi hai chiarito tutto allegando il CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1) dove è evidentemente ed incofutabilmente scritto che sono comprese trasmissioni Audio e Video. Ordinerò al più presto un modulo sui 5.8 da 25mW per fare i test di rito poi se mi soddisfa lo monto sul sistema di Tracking Antenna. Per essere precisi c'è un piccolo particolare che hai trascurato di approfondire,questo riguarda anche i 2.4Ghz e già era di mia conoscenza da oltre un anno : il discorso suolo pubblico... Sarebbe vietato trasmettere da suolo pubblico ed anche attraversare con i segnali questo "liberamente" ma questo secondo punto non può essere impugnato in quanto è impossibile "proibire" alle onde di attraversare il suolo pubblico mentre il primo sinceramente "resterebbe" ancora un problema, di norma comunque è tollerato. Ti ringrazio nuovamente visto che con questa tua ricerca hai fatto entrare ufficialmente i 5.8 come alternativa legale ai 2.4 con tanto di legislazione a seguito. ![]() ![]() ![]() Chiedo agli altri cosa ne pensano e se come mè non possono assolutamente più trovare il "pelo nell'uovo" visto quello esposto. Sarebbe bello a questo punto creare un post in rilievo ( parte per i moderatori ) che racchiude questa ricerca, si risolvono con questa sia i 2.4 che i 5.8 !!!!! ![]() Grande! | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-09-2008 Residenza: Provincia di Savona
Il discorso suolo pubblico ricade nell'articolo 105 che ho postato nel primo post. In sostanza i dispositivi dichiarati di libero uso delle categorie a) e b) 2a) rientrano nel discorso che facevi, in quanto specificato che devono essere usati nell'ambito del fondo. Per le altre categorie e quindi anche per la o), a cui appartengono gli SRD 2.4 Ghz e 5.8Ghz, non essendo specificato non ci sono restrizioni altrimenti, tanto per dire, la categoria n) non potrebbe esistere. Rimane il problema tecnico dell'utilizzo della portata che in sostanza e' equivalente ai 10mW a 2.4Ghz ma se tu stesso hai avuto risultati discreti, con alcuni accorgimenti, sui 10mW forse saranno efficaci anche sui 5.8Ghz. a 25mW Le sperimentazioni che annunci saranno quindi molto interessati Art. 105 Libero uso 1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare: a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell’articolo 99, comma 5; b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell’articolo 99, comma 5; c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario; d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme; e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali; f) telecomandi dilettantistici; g) applicazioni induttive; h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali; i) ausilii per handicappati; j) applicazioni medicali di debolissima potenza; k) applicazioni audio senza fili; l) apriporta; m) radiogiocattoli; n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga; o) apparati non destinati ad impieghi specifici; p) apparati per comunicazioni in “banda cittadina – CB”, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l’obbligo di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 145. 2. Sono altresì di libero uso: a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell’articolo 99, comma 5; b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione. 3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Ultima modifica di danveal : 14 agosto 10 alle ore 16:24. | |
| Visualizzazione | |
| Trasmissione video in 2.4 GHZ - consigli | tarvox33 | FPV e riprese Aeree | 9 | 26 aprile 10 22:36 |
| TX Video 2.4 GHZ e Disturbi | gp_rimini | FPV e riprese Aeree | 3 | 15 dicembre 09 15:33 |
| Test fail safe tx video 2.4 ghz rc 40mhz | chicolino2 | FPV e riprese Aeree | 7 | 22 aprile 09 21:07 |
| Difendiamo la banda 2,4 gHz,prima o poi sarà legale anche qui | Ehstìkatzi | Modellismo | 20 | 19 ottobre 07 22:05 |
