La ricetta della felicità:
Prendete uno di questi gioiellini a 88 eurini completo di tutto spese di transito comprese;
BK Champ RTF 515 mm Hobbyzone - Flugmodelle und Zubehör - Modellsport Schweighofer
Fatto? Bene. Vi ritroverete in mano il miglior volatore sul mercato RTF nella fascia 50cm; un capolavoro in grado di affrontare inaspettatamente venticelli fastidiosi ed altrattanto capace di atterrare da solo.
Ordinate con calma una di queste meraviglie da 3 gr a 420 linee di risoluzione con un otturatore degno quanto un sony superHAD dotata anche di lente senza filtro IR per il notturno
FC-422 NTSC 2.85gr Submicro FPV Camera
oppure la sorellina maggiore
FC-480 Submicro 480TVL PAL/NTSC Quality Camera
ed insieme a un micro trasmettitore video da 10mw accrocchiate con il saldatore alimentazione e segnali.
Avrete una meraviglia da poter pilotare in prima persona sopra qualsiasi fazzoletto di terra libero con autonomie da 10min a batteria, potenza per risalite da vero STOL, stabilità di un trainer a prova di coccio e resistenza agli urti da paura.
Variante caldamente consigliata per chi odia qualche riga di disturbo causata dal motore specie a fine scarica è optare per l'alimentazione separata dell'impianto video a mezzo di una lipetta da 50/60 mah scippata ad un vecchio piccoz o clone da supermercato.
Domande tecniche e non, sempre ben accette.
Buuooni voooli!
Sandro
PS: Non chiedetemi video...ogni volta mi riprometto di portarmi dietro l'Archos e poi desisto. La registrazione, vuoi lo strumento o la particolare "sperimentalità" del sistema, non sarebbe mai all'altezza dei vostri palati...
Trattasi di videopilotaggio di molto sporco e altrettanto pratico. Roba da cofano, vento che si calma e svolazzo da zanza intorno al vostro spiazzo preferito.
PPS: Un altro avvertimento per i puristi: l'elica sta davanti e si vede...chi non sopporta le sue righe nere sul video desista o mi arriveranno troppe maledizioni
PPPS: Se vi state chiedendo se c'è un motivo perchè non abbia indicato e/o linkato anche il modello di tx video usato, vi anticipo prima io: si, c'è un motivo.
Buuooni voooli!
Sandro
Commenta
