| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Cerca nella discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-03-2006
| Trasmissione video in 2.4 GHZ - consigli Ciao, utilizzo un sistema per trasmettere il segnale video da una fotocamera utilizzando una TX Ariwave 2.4 da 500mW come potenza. A terra il segnale video viene ripreso da una RX sempre in 2,4 GHZ che lo porta in una mini tv da 7 pollici...il tutto funziona abbastanza bene fino ad una distanza di circa 20 mt lineari mentre non appena supero tale distanza in volo (RX in 35 MHZ) inizio ad avere disturbi che rendono impossibile la visualizzazione..secondo voi è un problema di cablaggio?o di potenza?leggevo tempo fa della possibilità di inserire dei toroidi per diminuire i disturbi,...ma questi dove vanno messi...insomma esiste una procdura per realizzare un "cablaggio" ad hoc in modo da rendere al minimo le possibilità di aver disturbi? ciao e grazie mille, Andrea |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-12-2007 Residenza: Roma
| C'è qualcosa che non và! Con 500mW fai almeno 200 o 300 mt senza il minimo disturbo! Montate le antenne sia sul TX che RX? Ci sono molti che volano con dadiocomandi a 2.4Ghz nelle vicinanze? Che apparati sono? I toroidali sevono per frenare le interferenze dovute al motore elettrico del modello.
__________________ Silvio. Se beccamo in volo! Malato di multirotori dal 27 novembre 2008 |
| | #3 (permalink) Top |
| Ciao, intanto grazie per la risposta... entrambe hanno le antenne montate e non c'è nessuno che vola in 2,4 in quanto volo in aperta campagna...la tx è un AIRWAVE da 500mW (dovrebbe essere la Colibri...) mentre la RX è questa della RANGE VIDEO: 2.4GHz Standard Receiver [RX-2400-standard] : RangeVideo!, Wireless video solutions. il tutto montato su un HEXACOPTER... può essere dovuto ai conettori video? comunque i toroidi dove avnno montati perchè funzionino al meglio? Andrea |
| | #4 (permalink) Top |
| User | Ciao se hai 500mw e perdi il segnale dopo 20mt significa che a terra hai poco guadagno, se ho capito hai un lcd da 7p con rx integrata, dovresti avere un'antenna sulla rx.....forse potenziando l'antenna risolvi, non è detto che sia la trasmissione..... Ho visto la rx direi che al 90% ciò preso ciao
__________________ ... di avere la testa di un FPVista: http://www.youtube.com/user/fabiodvmaker |
| | #6 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 20-09-2005 Residenza: Non rispondo a PM tecnici. - Dintorni di Bologna
L'unico canale in comune e' il canale 3 sulla frequenza di 2450 Mhz ![]() FPV Volo radiocomandato in prima persona - Advanced | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-08-2008 Residenza: Prov di Torino
come dice biv !Cmq la RX non è integrata nell'lcd! | |
| | #8 (permalink) Top |
| Ciao, grazie a tutti per le risposte...attualmente utilizzo il ch 2.. ![]() domani farò un test..il test dell'antenna l'ho già fatto ma senza alcuna miglioria significativa...il fatto di poter aver sbagliato canale mi fa ben sperare Andrea |
| | #9 (permalink) Top | |
| Visualizzazione | |
| Legalità trasmissione a 1.3 GHz | Hunty | FPV e riprese Aeree | 23 | 29 ottobre 09 22:05 |
| Sistemi trasmissione video | Barklay | Radiocomandi | 1 | 28 febbraio 09 16:30 |
| Tipi di trasmissione sulla 2,4 GHz | aleall | Radiocomandi | 6 | 15 dicembre 08 21:45 |
| kit per trasmissione audio video | peppeleo300601 | FPV e riprese Aeree | 1 | 23 maggio 08 17:38 |
| consiglio kit trasmissione video | faryska | FPV e riprese Aeree | 157 | 28 marzo 08 22:35 |
