annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Key Chain Spy Camera - tread tecnico.
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Key Chain Spy Camera - tread tecnico.
    Spostiamo qui la discussione tecnica sulla Spy Cam da 16 grammi? Così teniamo pulita la discussione e riusciamo a capire meglio funzionamento, qualità e trucchi vari di questa micro camera.
    Link utili: 808 Car Keys Micro Camera, Spy Video Recorder, Review
    My keychain 8gb camera came today........... - RC Groups
    45.746234,8.762838
  • #2
    Dove comperarla
    Questo è il venditore su ebay dal quale la maggior parte di noi l'ha comperata.
    Negozio eBay - beetle-online: GBP, Bargain Price, USD
    ma sull baja se ne trovano anche altri.
    45.746234,8.762838
    Commenta
    • #3
      Video postato da SlowFlyer
      Questo è il video compresso per youtube.
      A questo link trovate il video in formato avi non compresso per capire l'effettiva qualità delle riprese:
      http://slowflyer.altervista.org/esempio1.avi
      45.746234,8.762838
      Commenta
      • #4
        Riassumo alcune note:
        • videocamera formato portachiavi, in grado di registrare video (AVI) in 640x480 o 720x480 a 30fps;
        • Scatta anche foto 1280x960 ma molto probabilmente sono interpolate;
        • il video è in formato AVI che incapsula MJPEG, il che significa poca compressione ma buona qualità (60MB/minuto circa);
        • Accetta una scheda MicroSD (anche di tipo SDHC),
        • si ricarica via USB, e quando attaccata via USB viene vista come dispositivo di memoria esterno;
        • Pesa 16 grammi senza anello ma con schedina;
        • la batteria è una cella LiPo attorno ai 200mAh, che dura quasi un'ora (e quindi basta una scheda da 4GB );
        • esistono 3 tipi di camera, due con memoria interna ed una con lo slot TF/microSD e venduta senza memoria:
          • quella senza memoria è la migliore sia per qualità immagine sia per il fatto che alcune delle altre hanno memoria contraffatta che dà malfunzionamenti;
          • di quelle buone, esistono delle varianti con diverso angolo visuale, comunque attorno ai 40°; non è al momento possibile capire a priori quale si sta comprando (e chissenefrega )
        • sulle immagini viene sovrapposta una scritta con data e ora (in basso a destra), che all'arrivo è sbagliata
          • è possibile aggiornare la data inserendo nella scheda vuota un file con un determinato nome (spesso TAG.TXT) contenente la data nuova in un formato ben preciso:
            [date]
            2009/10/22
            03:45:00
          • attenzione che dopo il testo della prima e la seconda riga ci deve essere uno spazio!
          • ... e se il file ha un altro nome allora la sintassi sarà probabilmente diversa
        • il sito 808 Car Keys Micro Camera, Spy Video Recorder, Review viene aggiornato in continuazione con tutte le novità che si vengono a sapere;
          • per esempio, esiste un bootstrap mode che permette di vedere due volumi nascosti che contengono il firmware,
          • ed esiste un driver per usare la camera anche come webcam (sotto Windows).
        • questo è un video di esempio, dove la qualità è degradata dal passaggio su Youtube; questo è uno spezzone da 40MB con la qualità originale.
        Questo thread NON è pensato per lamentarsi dei tempi di spedizione (anche oltre il mese); usate piuttosto questo, ormai: http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...e-11-euro.html
        Commenta
        • #5
          FCO2 vs. Spy Key Chain Camera
          Il video qui di seguito raffronta la più nota (e costosa) FCO2 contro la telecamerina da 16 grammi per 10€...
          45.746234,8.762838
          Commenta
          • #6
            Istruzioni per l'uso
            Istruzioni sintetiche in italiano (di quella che ho io):
            • Bisogna inserire la scheda nella direzione che lo permette, un po' a caso, ma fino in fondo (nella mia è difficile poi estrarla, ma se non è dentro non fa contatto);
            • la camera presenta due bottoni finti e due veri;
            • il bottone verso avanti (verso l'obbiettivo) seleziona il modo, l'altro è per accensione e spegnimento;
            • c'è anche un led;
            • per accendere pigiare il bottone di accensione per un po'; il led dovrebbe accendersi;
            • appena accesa è in modalità scatto fotografie, e si può scattare pigiando brevemente l'altro tasto;
            • per passare in modalità video bisogna tenere premuto il tasto di modo per due-tre secondi, fino a che il led non fa tre lampetti;
            • a quel punto il led si spegne ed il video è in funzione; per stoppare basta premere brevemente il tasto di modo.
            Quando si connette la camera alla porta USB viene vista come dispositivo di memoria e si possono recuperare i file.
            • Mentre è connessa viene anche ricaricata;
            • in teoria quando è scarica e viene ricaricata, il led lampeggia molto lentamente, ma l'ho visto solo un paio di volte;
            C'è anche un tasto di reset, da usare quando non si sa che pesci pigliare.
            Commenta
            • #7
              Originariamente inviato da SlowFlyer Visualizza il messaggio
              e quale è??
              ho provato anche con poca luce è discreto il video 1 lux minimo....(dicono nella scheda tecnica...)
              Visita il mio Forum su Quanum Nova e CX20. http://quanumnova.forumattivo.it/
              Visita il Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini
              . http://piccoleruote.forumfree.it e Smart Balance Scooter forum: http://balancingscooter.forumfree.it/
              Commenta
              • #8
                Originariamente inviato da kitaro Visualizza il messaggio
                e quale è??
                c'è un buchino in cui infili una punta, scusa;
                Commenta
                • #9
                  Domandina (la mia era senza istruzioni).
                  Quando capisci che la batt è carica?
                  led accesso fisso o led spento?
                  Ultima modifica di Corrado; 24 dicembre 09, 18:37.
                  Commenta
                  • #10
                    In questo link,noto un'altra videocamerina a forma di accendino,con risoluzione doppia!
                    Si sa qualcosa?
                    Commenta
                    • #11
                      Originariamente inviato da Fulvio76 Visualizza il messaggio
                      Si sa qualcosa?
                      doppia? Buh. Hanno tendenzialmente lo stesso chip.
                      Commenta
                      • #12
                        Togliere data e ora?
                        (EDIT: varrebbe solo per la versione 1 della camera, quella di qualità inferiore! bisogna trovare lo stesso file nella camera "buona")
                        Questa possibile soluzione me la sto scoprendo io:
                        Uno dei file binari interni alla camera ( DynamicFont4_16.bin ; si scaricano in bootstrap mode, oppure da qua: http://chucklohr.com/808/camera1/key%20cam.zip ) mi pareva potesse contenere la definizione bitmap dei caratteri, e... effettivamente la contiene.
                        Potrebbe bastare azzerare i bit dei caratteri corrispondenti alle cifre, e non ci sarebbe più niente a video (a meno di alcuni byte che potrebbero essere dei checksum da aggiustare).
                        Devo ancora riuscire ad attivare il bootstrap mode su mac, ma appena ci riesco faccio la prova. E' un aggirare la soluzione ideale, ma meglio che niente...
                        Questo è uno spezzone del file:
                        6de: 0000000000000000
                        6e0: 0111100000000000
                        6e2: 1000010000000000
                        6e4: 1000010000000000
                        6e6: 1000010000000000
                        6e8: 1000010000000000
                        6ea: 1000010000000000
                        6ec: 1000010000000000
                        6ee: 1000010000000000
                        6f0: 0111100000000000
                        6f2: 0000000000000000
                        6f4: 0000000000000000
                        6f6: 0000000000000000
                        6f8: 0000000100000101
                        6fa: 0000000111111111
                        6fc: 0000000000000000
                        6fe: 0000000000000000
                        700: 0000000000000000
                        702: 0000000000000000
                        704: 0010000000000000
                        706: 1110000000000000
                        708: 0010000000000000
                        70a: 0010000000000000
                        70c: 0010000000000000
                        70e: 0010000000000000
                        710: 0010000000000000
                        712: 0010000000000000
                        714: 1111100000000000
                        716: 0000000000000000
                        718: 0000000000000000
                        71a: 0000000000000000
                        71c: 0000000000000110
                        71e: 0000000111111111
                        720: 0000000000000000
                        722: 0000000000000000
                        724: 0000000000000000
                        726: 0000000000000000
                        728: 0111100000000000
                        72a: 1000010000000000
                        72c: 0000010000000000
                        72e: 0000010000000000
                        730: 0000100000000000
                        732: 0011000000000000
                        734: 0100000000000000
                        736: 1000000000000000
                        738: 1111110000000000
                        73a: 0000000000000000
                        73c: 0000000000000000
                        73e: 0000000000000000
                        740: 0000000000000110
                        742: 0000000111111111
                        744: 0000000000000000
                        Ultima modifica di SlowFlyer; 25 dicembre 09, 22:28.
                        Commenta
                        • #13
                          Guarda tu stesso
                          SlowFlyer,la sai davvero lunga,complimentoni!!!
                          Senti,potrei contattarti per mp per chiederti delle info?
                          Commenta
                          • #14
                            a dir poco fantastica... ne ho ordinate 4 per gli amici...
                            ho inserito 2 gb di microsd
                            per evitare di avere l'effetto elica l'ho collocata con un pò di velcro a metà ala di un minimag
                            ecco il primo risultato:
                            YouTube - PilotiUbriachi - MiniMag - Alberoni.avi
                            Commenta
                            • #15
                              Originariamente inviato da lepog Visualizza il messaggio
                              C'è un topic apposito per postare i video effettuati con la Key Chain...non sporchiamo questo. Comunque il video che hai messo su youtube è troppo compresso. Qualità troppo scadente per capire come va la micro camera...un consigiglio: fissa l'antenna della RX con un po' di nastro perché prima o poi te la perdi in volo
                              45.746234,8.762838
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
