| | #1 (permalink) Top |
| User | GPS fv-m8 ? Ciao a tutti i piloti, Mi è arrivato il materiale da Eladio, tra cui il gps in questione,ma ho un problema, devo collegarlo ad un cavetto futaba per connetterlo al Black stork, ma non sò quale fili saldare. Posto due foto nella quale si vede il cavetto del precedente gps perso GPS Locosys 5Hz 32 Canales. e il nuovo gps che ha un connettore più largo (mannaggia se avessi saputo prima che era diverso) Mi date una dritta per il collegamento? http://eni.so-buy.com/ezfiles/eni/im...FV-M8_Spec.pdf quii ci sono le istruzioni che non riesco a decifrare
__________________ ... di avere la testa di un FPVista: http://www.youtube.com/user/fabiodvmaker Ultima modifica di Com.Maffy : 24 ottobre 09 alle ore 19:50. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-11-2006 Residenza: Modena -- Brindisi
| Ciao, http://www.nghobbies.com/cart/datash....1_english.pdf a pagina 4 di questo manuale c'è descritto il collegamento del gps FV-M8 e come fare le saldature. Per avere un'acquisizione più veloce dei satelliti ti consiglio di mettere anche la batteria di backup (CR1616 da 3v) e un diodo (1N4148). Nelle foto il mio gps con la batteria di backup installata direttamente sotto. Ho poi avvolto il tutto nel termorestringente trasparente. Il negativo della batteria va collegato sul ground (filo nero), il positivo invece sul Battery backup memory (filo arancio). Nelle foto ho direttamente saldato i fili dalla parte interna del connettore. |
| | #3 (permalink) Top |
| User | Risolto 1 rosso rosso 2 nero nero 3 bianco bianco 8 porpora con il rosso
__________________ ... di avere la testa di un FPVista: http://www.youtube.com/user/fabiodvmaker |
| | #5 (permalink) Top |
| User | Ciao Cecco, hai ragione il porpora è per il backup ,nel senso che che lo potrei connettere il polo positivo della pila ed il nero come massa, interponendo il diodo?
| | #6 (permalink) Top |
| User | Complimenti come hai fatto a saldare i due fili altro che chiururgia neurocelebrale! ![]() ![]() ![]()
| | #8 (permalink) Top |
| User | Grazie sei molto gentile, ci proverò!
| | #9 (permalink) Top |
| User | Fatto Cecco funziona alla grande , YouTube - FPV-Black Stork Ti volevo ringraziare alla prossima CCCCCCCCCCCCCCCCCiao!
| Strumenti discussione | Cerca nella discussione |
| Visualizzazione | |
| gps | fabiano2007 | FPV e riprese Aeree | 2 | 08 ottobre 09 17:56 |
| GPS e fotografia | faustog_2 | FPV e riprese Aeree | 10 | 26 luglio 09 09:35 |
| Ho bruciato il GPS? | lucapif | FPV e riprese Aeree | 0 | 25 gennaio 09 22:31 |
| e il GPS? | nizoo | FPV e riprese Aeree | 1 | 24 maggio 07 10:57 |
| gps | gazosa.1985 | Circuiti Elettronici | 6 | 13 novembre 06 00:20 |
