annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Problema con Naza v1
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Problema con Naza v1
    Buongiorno,
    Ho riscontrato un problema con la Naza v1 in quanto non viene più rilevata dal pc alla connessione e quando la accendo il led invece che rosso va dal verde al rosso ad intervalli di circa un secondo e se connetto il cavo usb va dal verde brillante al verde fioco per poi restare sempre verde brillante dopo un po'.
    Cosa può essere? Prima funzionava bene, ha cominciato a farlo da quando l'ho installata nel nuovo telaio del quad...
    Ecco anche un video di quando provo a connetterla al pc:
    https://vimeo.com/147174937
  • #2
    Salve,
    Ho scollegato tutto e ricollegato, ora funziona e il led emette rosso- verde- guallo, giallo veloce e quattro verdi. Quando scollego rosso verde giallo e poi rosso veloce continuo...
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da XCopter Visualizza il messaggio
      Salve,
      Scusa ma non si capisce bene cosa ti succede , capisco che gli alberi di natale della naza non sono facili da seguire , pero primo consiglio leggi bene il manuale della naza.
      qui il link al manuale in italiano.
      https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ascosti%29.pdf
      poi che firmware stai usando? e assistant stai usando? con che radio e che ricevente stai collegando ?
      File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
      Manuali Ita DJI
      https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
      Commenta
      • #4
        Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggio
        Buongiorno,
        Non mi sembra il caso di ridicolizzare nessuno, ho solo descritto cosa visualizza il led della naza.
        Il manuale in italiano ce l'ho e l'ho letto molto bene, ho postato sul forum perchè quella serie di lampeggi non è descritta.
        Monta il fw 4.02 e uso l'assistant 2.20.
        Dopo aver rifatto i collegamenti ora riesco a settarla da pc ma alla disconnessione mi da errore con il lampeggio rosso veloce e continuo.
        La mia radio è una Flysky FS-i6 in mode 1.
        Commenta
        • #5
          Buongiorno,
          Spero che tu non ti sia offeso, se ti sei offeso è meglio che ti calmi se no nessuno ti aiuterà.
          non ho mai ridicolizzato nessuno nei miei post gli alberi di natale non sempre chiari non erano rivolti a te , ma alla dji.
          comunque
          pag 24 rosso-verde-giallo = devi fare calibrazione avanzata
          se poi hai il lampeggio rosso potresti:
          a) ricevente non collegata , manca link ricevente controlla da assistant
          b) gli stick non sono al centro occorre ricalibrare Rc da assistant
          c) potresti avere anche batterie scariche se hai il controllo voltaggio inserito , disabilitalo nel caso per far le prove a terra non serve , meglio un cicalino
          Manuali Ita DJI
          Commenta
          • #6
            comunque
            Non mi sono offeso, ci mancherebbe,sono un po' troppo diretto me lo dicono in molti.
            Ho fatto le verifiche e ho visto che l'errore finale è dato dell'alimentatore da banco che eroga corrente non sufficiente, qui è colpa mia che non ho verificato subito, prima con le 3S era ok ma ora con le 4S è un po' sotto ovviamente, non di poco.
            Per il resto sembra risolto, rifarò le verifiche per vedere se è tutto ok, speriamo di sì.
            Commenta
            • #7
              Buonasera,
              Oggi mi è capitata una cosa strana con la naza, mentre la aggiornavo al fw 4.04 si è bloccato l'aggiornamento e ha rilasciato errore 80: ora la centralina non si accende più e non viene rilevata dall'assistant.
              Se provo a cortocircuitare F1 e F2 l'assistant precedente la riconosce ma non reinstalla il vecchio fw e mi chiede di aggiornarla prima di effettuare altre operazioni.
              Secondo voi è recuperabile o è da buttare?
              Grazie.
              Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
              Commenta
              • #8
                Salve,
                Cambiando pc sono riuscito a recuperarla.
                Ora però non mi fido molto e ho reinstallato la Crius con gps,che ci si possa fidare ad usarla ancora?
                Grazie a tutti!
                Commenta
                • #9
                  Sulla lite non è possibile installare il firmware 4.0.4, che comunque è da evitare perché buggato e installare direttamente il 4.0.6 sulla V2, perché DJI ha inserito un controllo sul numero di serie, il software si accorge che è una lite e la blocca, in pratica DJI ha messo una pezza al hack della Lite.
                  In tutti i casi il firmware 4.0.2, l'unico installabile sulla Lite, va benissimo e le Lite aggiornate sono più che affidabili.
                  Unico "difetto" è che su alcune Lite aggiornate la procedura di warm up all'accensione può richiedere molte decine di secondi, invece di essere quasi istantanea come sulla v2, però una volta terminato il warm up il funzionamento della Lite è perfetto.
                  Commenta
                  • #10
                    Salve,
                    Grazie a tutti!
                    Ma tu hai una V1 o una lite ?
                    xche se è una lite devi seguire cosa ti ha detto xwing ,
                    se è una V1 vecchia si puo anche installare il 4.06 , ma non è consigliato in nessun caso il 4.04.
                    se vuoi installare il firmware 4.02 devi usare l'assistant 2.2 o precedenti
                    qui trovi tutti gli assistant vecchi
                    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...tware%20v2.zip
                    Manuali Ita DJI
                    Commenta
                    • #11
                      Ho una V1, avevo il 4.02 e ho provato ad installare il 4.04 perché non ero,purtroppo,a conoscenza del bug.
                      Sono stato costretto a cambiare pc perché non riuscivo a reistallare il fw con l'assistant 2.20; cambiato terminale tutto ok.
                      Quindi la posso rimettere sul modello o è meglio che mi tenga la crius? Non vorrei distruggerlo per la centralina malfunzionante...
                      Commenta
                      • #12
                        Se chi te l'ha data non ti ha dato buca certo che la puoi usare con l'assistant 2.2 hai caricato su il firmware 4.02 la massimo.
                        l'unica cosa è che impieghera un po a fare la fase di preriscaldo , prima che ti lasci armare i motori.
                        Il manuale lo hai letto della naza V2 ? nel caso qui il link
                        Manuali Ita DJI
                        Commenta
                        Sto operando...
                        X
