16 maggio 18, 20:58 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
Visto che la procedura che uso per la costruzione degli scambi è ormai abbastanza collaudata, pensavo di mettere qui una documentazione fotografica dei vari passi, nel caso qualcuno volesse imitarmi. La costruzione degli scambi è abbastanza veloce, in 5 o 6 ore ci si fa a terminarla, poi manca il collegamento del servocomando, sto provando un paio di metodi, ma li c'è poco da inventare. Veniamo alla costruzione: Per prima cosa preparo una tavoletta di legno duro e non svergolata ed incollo vari strati di carta e per ultimo il disegno dello scambio. Io per fare prima stampo lo scambio da Scarm in grandezza naturale. Poi taglio alcune strisce di circa 2 mm di larghezza da una lastra di vetronite ricoperta di rame di 1,5 mm di spessore. Poi taglio a misura le traversine di vetronite e le incollo con due gocce di ciano al disegno. Basta mettere le traversine nei punti critici dello scambio. Nulla vieta di fare tutto in vetronite, io ho cominciato così, poi mi sono reso conto che era superfluo ed ora completo lo scambio con traversine di legno di dimensione opportuna. A questo punto sfilo il binario flessibile Fleischmann (lungo 70 cm) dalle traversine e taglio per prima cosa i pezzi per la costruzione del cuore e poi gli aghi. Bisogna fare attenzione a rastremare correttamente i due pezzi di binario dove andranno saldati per formare la punta del cuore. E' consigliabile seguire il disegno prima di incollare le traversine per dare la giusta angolazione, o fare una copia dello stesso. Anche gli aghi vanno rastremati e piegati, e dal lato del cuore devono essere piegati in modo da creare la zampa di lepre. Questa è la fase critica di tutta la costruzione, bisogna provare che gli allineamenti cuore/aghi siano precisi e lo spazio tra i due aghi e la punta del cuore non sia troppo serrato. Quando ho trovato le misure ottimali, fermo aghi e cuore con una pinza e metto un punto di saldatura sulle zampe di lepre e sul cuore. Ricontrollo le misure e se è tutto ok saldo il tutto facendo attenzione a lasciare l'elasticità necessaria agli aghi. Procedo poi al montaggio dei binari laterali, dopo aver fatto gli inviti per ricevere la punta degli aghi. Anche qui, bisogna fare attenzione alle misure e controllare la correttezza dello scartamento ed il parallelismo tra il binario e gli aghi. Faccio alcuni punti di saldatura e ricontrollo prima di procedere al fissaggio definitivo. Poi metto la piastrina di comando degli aghi sempre in vetronite, ma prima di saldarla, deve essere levata la parte di rame che andrà a strusciare sotto i binari per evitare il corto circuito. La saldatura dovrà essere fatta nella parte interna degli aghi, facendo attenzione a non farla troppo alta e che non urti le ruote al passaggio del treno. A questo punto la costruzione è quasi terminata. Bisogna solo provvedere a tagliare il rame delle traversine per evitare il cortocircuito. Dalla parte del cuore basta un taglietto al centro della traversina, nella zona dei controaghi deve essere tagliato con attenzione anche tra l'ago ed il contrago. A questo punto provo con il tester che non ci siano contatti anomali. Taglio i binari se ci fosse qualche elemento sporgente, e completo con le traversine di legno. Una ripulita allo stagno in eccesso ed una spennellata di vernice marrone scuro completeranno l'opera. |
28 maggio 18, 16:36 | #12 (permalink) Top |
Per completare le informazioni vi allego le foto delle squadrette di comando tra il servo e gli aghi degli scambi. Ho fatto diverse prove e questo fino ad ora è il sistema più preciso e pulito. Non credo che occorrano chiarimenti. In caso, .... son qui. |
28 maggio 18, 17:35 | #13 (permalink) Top |
Il meccanismo che esce dallo standard è quello per la movimentazione dei due aghi dell'incrocio. Infatti i due assi a cui sono saldati gli aghi hanno un movimento rotatorio e sono accoppiati con due squadrette unite da uniball e tiranti a loro volta unite in push pull al servo. Per il momento ci sono un po' troppi cavi volanti che devono essere sistemati. Sorry !! |
28 maggio 18, 19:00 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: Catania
E' un ottimo lavoro!!! Geniale e non per puristi: per quanto è evidente che occorre una grande abilità, ci fai notare che i mezzi, i materiali sono alla portata di tutti!! Veramente bravo!! E fra di noi ci capiamo! Hai visto che wrighizilla ha fatto una macchina spettacolare??!!! Ciao!!! |
29 maggio 18, 00:18 | #17 (permalink) Top |
Volentieri, ma non so come inserire il collegamento. L'indirizzo è questo : http://www.baronerosso.it/forum/ferr...ml#post5104072 Il #24 di OcCrè Costa MZA |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
motorizzazione deviatoi | gioarchimede | Ferromodellismo | 7 | 02 aprile 14 16:50 |
