20 marzo 18, 20:01 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
Ho completato l'anello esterno. Ho riportato sottoplancia i cavi di alimentazione con una decina di collegamenti tra binari e cavi. Sono ai primi passi di collaudo. Tutto funziona egregiamente, anche gli scambi per l'accesso al triangolo di inversione, senza però completare il triangolo e tutto quello che andrà messo all'interno. (Stazione, deposito, piattaforma girevole ecc) Ma. Non so per quale arcano motivo, ogni tanto la locomotiva riduce la velocità a circa un terzo dell'originale, percorre un paio di metri lentamente, e poi riprende velocità in corrispondenza di un cavo di alimentazione. La tensione è costante su tutto il tracciato, e non potrebbe essere altrimenti, sembra esserci qualche assorbimento, ma quale? Nessuno ha qualche idea? Grazie. |
20 marzo 18, 22:39 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: Catania
Se hai un buon tester, controlla la tensione quando passa il treno in prossimità del treno. Potrebbe essere una caduta di tensione, provocata da una resistenza di contatto lungo i binari: a vuoto non si riscontra!! Ciao!!! |
22 marzo 18, 21:00 | #24 (permalink) Top |
Per il momento ho sospeso la stesura dei binari per passare al disegno delle montagne. Il problema è che in testa vedo come devono venire, ma non so come realizzarle sul plastico. C'è un problema di quote, per cui se copro da una parte, vado troppo lungo da un'altra, e cose di questo genere. Vorrei realizzare un paesaggio dolomitico. Per cui guglie e creste sul fondale che poggiano su un declivio di prati e vallate. Detto così sembra un piatto di nouvelle cousine. Ho impostato delle paratie di compensato su cui dovrebbe appoggiare la rete che a sua volta sarà il sostegno per la carta pesta. Ma a queste paratie non so che profilo dare. Pensavo di simulare il profilo con carta da pacchi, ed una volta trovato quello giusto (per me) tagliare il compensato. Ma voi come fate? Ho preso anche dei pannelli di polistirene estruso, forse con questi, taglia qui e taglia li, arrivo da qualche parte. Boh! Spero di levarmi questa gatta il prima possibile perchè è la parte della costruzione che mi piace di meno. Però capisco che una buona realizzazione ha la sua importanza. |
03 aprile 18, 19:09 | #26 (permalink) Top |
Sto continuando il lavoro sulle montagne. Dopo aver fatto dei montanti con pezzi di polistirene, ho ricoperto il tutto con carta da pacchi bagnata con vinilica diluita, e gesso. Ora ho iniziato a ricoprire il tutto con cartapesta. Ci vuole un sacco di tempo, pazienza e pacchi di giornali. Ancora non so il risultato perchè ho appena finito un piccolo pezzetto e finchè non si asciuga non sarò in grado di verificare se ho dato la giusta dose di colla. Intanto metto le solite brutte foto giusto per dare un'idea di quello che dovrebbe venire. |
04 aprile 18, 18:23 | #29 (permalink) Top |
In ambiente secco e caldo almeno 24 ore. Lo stesso è per la carta. Nel 2003 costruii un plastico in una cantina fredda e umida: d'estate era come avere il condizionatore naturale, ma d'inverno non c'erano stufe che bastavano. A quel plastico ci lavoravo un giorno la settimana. Dopo che ho posato tutta la carta pesta per lo scenario, quando sono tornato, sette giorni dopo, era ben solida, ma ancora si sentiva l'umidità. Ci vuole pazienza! Nel caso prova con un asciugacapelli, ma è meglio avere la pazienza di aspettare!!
04 aprile 18, 20:59 | #30 (permalink) Top |
Grazie! Avevo provato con l'asciugacapelli ma ho desistito quasi subito. Non risolvevo e non volevo creare tensioni tra l'esterno e l'interno dello strato. Va beh! Tanto ho altri punti da affrontare. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Nuovo Plastico | AzazelSpy | Ferromodellismo | 1 | 12 settembre 14 17:30 |
Nuovo Plastico ed Espansioni | lor.io | Ferromodellismo | 8 | 05 agosto 14 22:29 |
Nuovo..utente e plastico. | Edimau | Ferromodellismo | 6 | 22 marzo 14 14:33 |
Guida pratica per la costruzione di un plastico ferroviario in scala N | capotrenogio' | Ferromodellismo | 3 | 30 giugno 12 12:22 |
il mio nuovo plastico | agorano | Ferromodellismo | 4 | 06 marzo 09 17:06 |
