14 gennaio 15, 11:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2014 Residenza: casa
| Motorini elettrici, compatibili con treni Lima
Scusate la domanda forse un po' fuori luogo. a causa di un ordine che feci tempo fa per dei motorini elettrici ,mi ritrovo con dei motorini in magazzino probabilmente usabili come ricambio per treni di nuova generazione . L'uso iniziale doveva essere per le serrature di autoveicoli ,ma furono sbagliate le misure e mi mandarono questi. (immagine in allegato) Mabuchi FC-280PT-20150 Operating Voltage: 8-16v dc Nominal Voltage: 12v dc Max Efficiency: 10,310 RPM, 0.56A, 42.2g/cm torque, 4.47 watts Stall: 335 g/cm torque, 3.9A Connection: Slot Terminals Shaft exits the OPPOSITE END as the FC-280PT-22125 motor! MOTOR DIMENSIONS: -Canister (length x diameter x flat): 30.5mm x 24.2mm x 18.3mm -Shaft (Splined/Ribbed) : 9.8mm x 2.0mm diameter Pensate che possano avere un impiego nel modellismo? Ringrazio chiunque possa fornirmi notizie utili |
14 gennaio 15, 13:49 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: Catania
Teoricamente è compatibile, ed è anche un ottimo motore. Praticamente c'è da fare (non da rifare) tutta la trasmissione. Se si innesta sull'asse l'albero cardanico, può essere utilizzato in macchine cardaniche a trazione su un solo carrello. L'impiego diretto su carrello trazione (motore montato su carrello) è possibile, perché è alto meno di due centimetri e può stare sulle ruote, ed è largo meno di tre centimetri e può stare fra le ruote; ma c'è da progettare tutto il blocco trasmissione. E non è facile trovare ruote dentate così piccole, modulo 5 (o 0.5 non ricordo l'ordine). Ci risentiamo. Francesco |
Motorini elettrici per combat aces | oldrich | Categoria Rc-Combat | 24 | 25 marzo 11 23:44 |
motorini elettrici, dove? | vincenzoslim | Modellismo | 2 | 04 febbraio 10 19:11 |
Motorini elettrici dx/sx. | Rankx | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 14 dicembre 08 18:55 |
alimentazione motorini elettrici | fr588370 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 25 luglio 07 17:19 |
