08 ottobre 14, 22:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2014 Residenza: Cuneo
| Ice 1 Minitrix
Salve a tutti, scrivo in quanto ho acquistato questo elettrotreno in scala N su ebay e non riesco a capire cosa sia la leva di regolazione di cui vi posto la foto, sotto la loco. Premetto che sono un principiante quindi perdonate le banalità che vi chiedo. Inoltre il treno non va, ho provato ad alimentarlo con trasformatore Lima anni 90, 0-12 volt, e non parte. Se sposto la leva rossa sul settaggio centrale B le luci anteriori del treno si accendono, ma di muoversi non ne vuole sapere. Sono io che sbaglio qualcosa? Occorre un trasformatore da 14Volt della Fleischmann per farlo muovere, oppure ho danneggiato qualcosa io ?Premetto che la prima volta gli ho dato corrente con la leva rossa settata sul primo passo (A). Altrimenti dovrò rivolgermi ad un laboratorio di riparazione ferromodellistico perchè ho comprato questo treno per la forte passione che ho per gli elettrotreni moderni e mi spiace vederlo fermo. Grazie in anticipo a tutti coloro che mi aiuteranno. |
11 ottobre 14, 23:24 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2010 Residenza: prov. (TV)
Non saprei dire a cosa serve il commutatore a 3 vie posizionato sotto la loco. Nel digitale la leva rossa non avrebbe senso per sussistere, nell' analogico potrei ipotizzare una questione di compatibilità con sistemi meno recenti, ma potrebbe anche venire usata semplicemente per inserire accessori come le luci, o altri a più elevato assorbimento di corrente non idonei a tutti i regolatori di velocità. Se tu fossi in grado di aprirlo e postare alcune foto dettagliate del circuito e dei collegamenti con il commutatore potresti evitare questa spesa. Ciao | |
15 ottobre 14, 19:26 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Roma
La posizione sinistra (nella tua foto) della leva rossa, è contraddistinta dal simbolo del pantografo. Se il modello fosse in scala H0 (analogico) direi che certamente è la posizione che permette di alimentare il treno per mezzo del pantografo (effettivamente funzionante!) Ignoro se nella scala N sia possibile questo. Comunque se alimenti col binario, non usare questa posizione. Se nelle altre posizioni la luce si accende ma il motore non parte, temo che ci sia un guasto al motore o ai fili che lo alimentano. Però potrebbe semplicemente trattarsi di sporcizia oppure assidazione del collettore del motore, fermo da troppo tempo. Se non sei in grado di smontarlo, individua la posizione della leva in cui le luci si accendono e prova a spingere nei due sensi per tentare di far partire il motore. Se non ci riesci devi farlo controllare da persona esperta. Saluti da Oliviero |
16 ottobre 14, 02:09 | #4 (permalink) Top | ||
Se non hai un tester per misurare come varia la tensione sui binari in presenza o meno della loco bisognerebbe scollegare momentaneamente il motore per vedere se le luci aumentano di intensità. In questo caso potrebbe essere il motore che assorbe più di quanto è in grado di fornire il regolatore o, come dice Oliviero, il motore stesso bloccato. | ||
Castle ice 80 HV | LastHope | Elimodellismo Elettronica | 2 | 25 agosto 14 00:23 |
ICE Footy | luca71-5 | Navimodellismo a Vela | 140 | 18 giugno 13 19:50 |
Castle Creation ICE vs ICE V2 comparazioone | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 23 settembre 11 16:19 |
Ice | Badlucifer | Batterie e Caricabatterie | 2 | 12 gennaio 08 19:12 |
