19 novembre 12, 22:13 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2012 Residenza: Milano
| Elaborazione treni giocattolo
Ciao a tutti, parallelamente al modellismo con le marche famose praticato oramai da oltre 20 anni da un pò di tempo a me e a dei miei amici ci è venuta voglia di elaboare qualcosa di molto semplice per imparare ad avere un pò di manualità e magari successivamente passare dall' elaborazione all' autocostruzione integrale di qualche modello. Ora, anche perchè stiamo imparando abbiamo deciso di elaborare treni giocattolo molto semplici: in particolar modo abbiamo pensato in primis al seguente modello: il Freccia rossa giocattolo prodotto dalla motorama kids: ImageShack® - Online Photo and Video Hosting Gli interventi sarebbero modificare assiali, ganci, riportare finestini, montare fari nelle motrici a led bianchi e rossi e forse illuminazione nei vagoni, sostituire i pantografi, mettere zavorra in motrice e nei vagoni. Ora le mie domande sono, io i finestrini li farei con fogli di acetato ma vorrei farli fumè come al vero, qualcuno sa come farli di acetato effetto fumè? Secondo;la motrice ha un motore molto semplice ad alimentazione a pile (2 stilo AA perciò ognuna con una potenza da 1,50 V), Anche se farò rabbrividire molti non importa: noi abbiamo deciso quasi per sfida di tenere il motore originale che vi ho descritto ma con gli assiali metallici e le spazzole alimentarlo da comuni rotaie: la mia domanda è vedendo le caratteristiche del motore che vi ho detto se io lo metto su un binario e attacco un bel trasformatore Fleischmann 6755 da 15V / 1,1A (1100 MA) a tutta potenza cosa succede? Brucia dopo un secondo? Se sì qualcuno mi sa consigliare quale resistenza montargli per non farlo bruciare? (sì vogliamo prorpio per sfida tenere il motore originale ) ultima cosa ho trovato anche questi treni giocattolo su cui ci protremmo "esercitare", a voi sembrano in scala? a me sembra tutto sommato di si dalle dimensioni dei carrelli (sembrano simili a quelli dei mehano merci) e dai righelli accanto a loro nelle immagini per confrontarli. P.S.: ragazzi sono giocattoli me ne rendo perfettamente conto anche io ma non osiamo mettere le nostre mani inesperte su qualcosa di bello! ImageShack® - Online Photo and Video Hosting ImageShack® - Online Photo and Video Hosting Immagine di carrelli mehano per il confronto sopra citato: ImageShack® - Online Photo and Video Hosting Grazie a tutti! |
20 novembre 12, 12:03 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2008 Residenza: Pisa
__________________ Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt | |
20 novembre 12, 22:50 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2010 Residenza: Avellino
Ciao, se è un motorino tipo questo che vedi nelle foto in questa discussione (http://www.baronerosso.it/forum/ferr...mpatibile.html) allora non esploderà con la 12-15v, però si surriscalderà in breve tempo e poi si scioglieranno i supporti in plastica e farà un pò di puzza . In realtà quello della foto è stato modificato, ho ricostruito gli avvolgimenti prendendo spunto da quelli di un motore G, per numero di spire e spessore del filo. In questo modo il motore funziona bene e non si surriscalda, ha un piccolo difetto però, si usurano velocemente le spazzole. Ciao |
21 novembre 12, 09:25 | #5 (permalink) Top | |
Ti volevo chiedere però riguardo al mio caso: mi hai deddo che anche a 15 V dovrebbe farcela anche se con un surriscaldamento pazzesco e pericoli di fusioni di plastiche circostanti, ma se ci voletti mettere una resistenza per evitae questi effetti collaterali eccessivi tu hai idea per caso da quanto la dovrei montare? Grazie a mille! | |
21 novembre 12, 14:12 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-02-2012 Residenza: napoli
21 novembre 12, 23:44 | #8 (permalink) Top |
ciao Nat, mi dispiace ma non riesco ad aiutarti con la resistenza, con i calcoli dell'elettronica ancora non ho confidenza . Comunque credo che la resistenza dovrebbe essere proporzionata al consumo di corrente del motorino, quindi dovrebbe essere misurato tale consumo. Altrimenti se ci metti una resistenza standard la fondi. Per consumo intendo gli ampere necessari al motore ovviamente, non ai volt. |
22 novembre 12, 10:08 | #9 (permalink) Top |
perchè invece non provi a fare un'altra cosa: colleghi le rotaie ad un porta batterie stilo in modo da alimentare le rotaie con le batterie che stavano dentro al locomotore, con un interruttore on off per farlo muovere o stare fermo EDIT: meglio ancora, se esiste, con un interruttore che ti consenta a tre posizioni di avere lo "stop" e le polarità invertite per cambiare senso di marcia
__________________ Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt Ultima modifica di Vituperio : 22 novembre 12 alle ore 10:15 |
elaborazione | e 464 | Ferromodellismo | 3 | 21 gennaio 10 21:31 |
ELABORAZIONE Kyosho TF-5 | DIANA460 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 06 ottobre 08 19:13 |
incominciano le elaborazione m-03 | aspettandonatale2007 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 16 | 02 marzo 08 18:57 |
elaborazione buggy 1/10 | bellafabio86 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 02 agosto 07 18:50 |
elaborazione | stormracer | Automodellismo | 11 | 17 marzo 06 21:05 |
