26 luglio 16, 18:32 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: Catania
La 4640 di LIMA che conosco io è una macchina con motore a 12-14 volt di tensione massima. Quindi quell'alimentatore, come tensione, va bene. Non so come amperaggio. Le prime 4640 assorbivano molta corrente. Può capitare che il problema sia opposto, cioè si fonde il trasformatore. Tuttavia, essendo una macchina di cinquant'anni, desidero anch'io ascoltare il parere di altri. Ciao Francesco |
27 luglio 16, 20:38 | #42 (permalink) Top |
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe Data registr.: 16-04-2012 Residenza: Mendrisio
| Probabilmente il modelio è una versione che funziona con una tensione nominale di 4.5V. Puoi farlo girare con il trasformatore ma devi fare attenzione a non andare oltre i 6V (così a naso.) Poi bisogna vedere se il kit con la batteria è originale così o è qualcosa di rappezzato.
__________________ Daniele Walser Modellistica e fai da te Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio www.modellisticaefaidate.ch |
Vagone Lima Fs.. | BrunoA18 | Ferromodellismo | 31 | 08 febbraio 12 00:19 |
lima-hornby:mistero | only-FS-models | Ferromodellismo | 38 | 04 settembre 11 18:59 |
E424 Lima | ggl55 | Ferromodellismo | 14 | 31 agosto 11 14:48 |
riparazione e 632 lima | only-FS-models | Ferromodellismo | 11 | 29 maggio 11 21:10 |
Binari Lima e giunzioni | Lucaice | Ferromodellismo | 4 | 20 gennaio 11 07:47 |
