18 maggio 14, 19:25 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011 Residenza: Catania
Niente da fare... anche invertendo i due fili continua a non andare...
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 |
18 maggio 14, 20:48 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) | |
19 maggio 14, 08:51 | #23 (permalink) Top |
Rickisound, ci sono riuscito a farlo funzionare grazie al tuo consiglio. Ho invertito il filo rosso con il nero nella spinetta del sensore e poi ho provato e funziona. N.B. ho dovuto provare a motore attaccato (ovviamente senza pale e palini) perchè altrimenti non funziona, ecco perchè stavo uscendo pazzo, nei post precedenti si diceva di provarlo con il motore staccato... e invece a motore staccato non và... Grazie mille!!!
19 maggio 14, 18:58 | #24 (permalink) Top |
A proposito... Quanti giri mi consigliate di impostare per il governor? Ricordo il mio modello. T-rex 500 dfc con elettronica stock. Io per il momento ho messo: - Vel. 1: 2000rpm - Vel. 2: 2200rpm - Vel. 3: 2500rpm Non so se possano andare bene, ancora devo provarlo...
19 maggio 14, 19:36 | #25 (permalink) Top | |
ciao Riccardo
20 maggio 14, 10:25 | #26 (permalink) Top |
Grazie ricki, buoni voli anche a te
05 giugno 14, 12:04 | #28 (permalink) Top | |
Nella radio, invece, dovrai impostare delle curve piatte di throttle, rispettivamente 30% per 1a velocità, 60% per 2a velocità e 100% per 3a velocità. Per intenderci, a titolo di esempio: Computer: Velocità 1: 2000rpm Velocità 2: 2200rpm Velocità 3: 2500rpm Radio (curva throttle del gas): Normal: curva piatta a 30% di gas (che azionerà la velocità 1 e cioè 2000rpm); Idle 1: curva piatta a 60% di gas (che azionerà la velocità 2 e cioè 2200rpm); Idle 2: curva piatta a 100% di gas (che azionerà la velocità 3 e cioè 2500rpm). Da notare una cosa: Se nelle curve gas anzichè 30% metti ad esempio 35% o 25% non cambierà assolutamente nulla, andrai ad azionare sempre la velocità 1, non avrai un aumento o una diminuzione di velocità. Le curve a 30%-60% e 100% sono solamente indicative, e servono per fare capire al Brain quale velocità vuoi in quel momento.
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 | |
11 giugno 14, 18:55 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...di meno il 500 gira proprio male... Se vuoi usarlo per 3D, con una curva passo ad esempio -12/+12, 2600 giri è proprio il minimo sindacale, per come lo vedo io...
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain | |
11 giugno 14, 19:00 | #30 (permalink) Top | |
Io sarei disposto a mettere anche 3.500 giri, ma non credo che siano adatti ad un 500. Quindi la mia domanda sarebbe anche quella di sapere il numero massimo di giri che può sopportare un t-rex 500, in modo da potermi regolare di conseguenza.
YGE: Differenza tra governor store e governor | Edofly'97 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 13 18:25 |
clone yge 120hv / bec cc pro | Ali4342 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 03 novembre 12 15:53 |
nuovo YGE 120HV K | urgno | Elimodellismo Elettronica | 14 | 25 ottobre 12 17:29 |
Vendo ESC Yep 120HV clone YGE | PiccoloNoGlobal | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 13 agosto 12 18:35 |
