05 agosto 13, 22:58 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2010 Residenza: milano/brianza
Domandina:... vorrei usare il governor brain abbinato al regolatore Dell x5, il cavetto dunque e' sempre con questa modifica che si vede nelle foto? e lo collego dall uscita governor del brain al regolatore Dell x5? Ciao grazie |
09 agosto 13, 03:04 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Ogni ESC é un caso a se, e non credo proprio che la connessione per il sensore di giri dell'YGE 120 possa andar bene per un ESC di marca diversa. Non hai un manuale o un link al manuale del tuo ESC? Il tuo ESC ha due cavi come l'YGE? Uno che "riceve" il comando del gas e un altro che "trasmette" i giri del motore? Ad esempio i Jive Kontronik hanno due cavi ma il secondo serve solo come rinforzo della connessione del BEC interno e non c'entra nulla con i giri del motore. Altrimenti devi usare un sensore separato che legge i giri motore da uno o due dei tre cavi che dall'ESC vanno al motore. Ciao | |
09 agosto 13, 07:04 | #15 (permalink) Top |
Ciao m.rik il regolatore e' marchiato gaui, quello usato sull x5 ,pensavo fosse semplice il collegamento, convinto di inserire il connettore del governor alla ricevente sull uscita del gas ma niente da fare..... Per il sensore me lo ha accennato anche un amico ma poi dove lo collego? Si dubitava anche che non ho una ricevente s.bus ma una futaba 8 canali standard. Ciao grazie! |
09 agosto 13, 11:45 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
__________________ DX8 mode 1 | |
09 agosto 13, 20:34 | #18 (permalink) Top | |
Afinchè il governor funzioni, il gas (ESC) deve essere quello in uscita dal Brain e non quello in uscita dalla ricevente (che non è influenzato dal Brain ma solo dalla trasmittente). Al Brain vanno inviati gli impulsi del sensore di giri nell'apposita presa laterale. Ciao | |
18 maggio 14, 10:44 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011 Residenza: Catania
Ciao. Ieri finalmente ho ricevuto il sensore rpm eagletree v2. Ho montato il tutto sul mio trex 500 dfc stock. L'ho saldato a 2 cavi dell'ESC, settato i vari parametri nella schermata governor del mio xbar, settato le curve piatte nella radio, e poi ho fatto le prove a banco, con motore staccato. Non capisco perché non mi da il numero di giri, e non mi appare nemmeno la doppia spunta su governor agganciato e sensore rilevato. Dove sbaglio? Come faccio a capire se eventualmente possa essere il sensore guasto?
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 |
18 maggio 14, 20:00 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
YGE: Differenza tra governor store e governor | Edofly'97 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 13 19:25 |
clone yge 120hv / bec cc pro | Ali4342 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 03 novembre 12 16:53 |
nuovo YGE 120HV K | urgno | Elimodellismo Elettronica | 14 | 25 ottobre 12 18:29 |
Vendo ESC Yep 120HV clone YGE | PiccoloNoGlobal | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 13 agosto 12 19:35 |
