23 maggio 16, 10:31 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
1. Sollevare l'eli livellato, credo che ci volgia un controllo di fino sui collettivi, che però devono avere tanta corsa per poter sollevare il modello. 2. Dando collettivo in avanti, se un piatto scende ed uno sale, l'effetto dei 2 si somma, e anche qui il controllo deve essere parecchio efficente. Per quel che riguarda i vortici non saprei, ma se i rotori sono sfasati di 90° dubito che possano dare particolari problemi. Mi lasciano più perplesso le flybar, perchè se aiutano sull'asse di rollio, non riesco bene a immaginare quali possono essere gli effetti sull'asse di beccheggio. Ciao. | |
23 maggio 16, 15:15 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2014 Residenza: provincia di trento
mah,vi farò sapere..un altra curiosità,se sapete rispondermi..i pesi montati sulla flybar,meglio leggeri o no?..più che altro,che differenza fa?..una flybar meno reattiva se c'è più forza centrifuga?..e nel pilotaggio,ci se ne accorge?
__________________ El toc pu grant,el sarà na migola.. |
23 maggio 16, 16:13 | #24 (permalink) Top | |
Però anche lì non ho idea su come influisca sul beccheggio. Ciao. | |
23 maggio 16, 17:26 | #25 (permalink) Top |
User |
Secondo le mie esperienze con il progetto"k-max" il controllo sui rotori deve essere minimo , nel caso tandem specialmente sull'asse di beccheggio per motivi evidenti ed è proprio su quell'asse che eventualmente ci vuole un giroscopio, diciamo che essendo la tua una scala piccola ciò non aiuta, molti birotori volano con teste flybar e sono molto stabili senza alcun problema anzi, più appesantisci le palette più sarà "duro" il comando ma altrettanto stabile in assetto, poi solo le prove diranno la verità!! Lavora bene senza giochi e riduci al minimo il controllo di cabra/picchia e sono convinto che lo controlli. Ciao |
23 maggio 16, 17:46 | #26 (permalink) Top |
Ok,lo farò sicuramente,al momento sto aspettando il pignone del motore,ma intanto monto le pale e preparo sistemato tutto il resto..cmq,per i giroscopi,non riesco ancora a capire come potrei montarli..nel mio caso ho usato i tre canali del collettivo,"a 120°"1-2-6, più altri 3 ausiliari,replicando tutto e per tutto i mix..dunque,come posso gestire l'uscita di 3 canali con un giro solo?..ma hai costruito un k-max???..forte..metti qualche foto..
23 maggio 16, 17:48 | #27 (permalink) Top |
ops..sono andato a leggere i post precedenti..ok,capito..peccato che odio l'elettronica..non si può filettare,limare o saldare..troppo noiosa..
29 maggio 16, 09:17 | #28 (permalink) Top |
User |
eh purtroppo o metti un mixer o lavori meccanicamente facendo si che un solo comando controlli il movimento di beccheggio. Il k-max hò fatto la meccanica e portata in hoovering, manca tutta la fusoliera...ora è un progetto in stand-by sia per voglia che per risorse video https://www.youtube.com/watch?v=YOpM84URBqo |
08 ottobre 16, 16:39 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
Sul chinook che ho della hirobo i rotori sono messi in fase essendo uniti da una cinghia dentata. Il motore agisce su un rotore e il secondo tramite cinghia. Questo anche per non incorrere nello scontro tra le pale dei due rotori! |
11 ottobre 16, 07:15 | #30 (permalink) Top |
Ciao..io ho usato alberi e coppie coniche..però il mio deve ancora volare e chissà se mai volerà..ho fatto due prove e sono sempre andate male,avevo le coppie coniche in plastica e una o l'altra,cedevano semre..adesso vedremo cosa succedde..
CH 47 Chinook | Noah2011 | Elimodellismo Riproduzioni | 12 | 09 marzo 16 11:20 |
Consiglio Boeing CH-47 Chinook | pipercub25cc | Elimodellismo Micromodelli | 2 | 31 luglio 14 09:47 |
CH-47 chinook | ValerioGTurbo | Elimodellismo Riproduzioni | 33 | 06 gennaio 12 23:45 |
Chinook | Lanco | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 04 aprile 09 17:47 |
Chinook | HammerPG | Elimodellismo Principianti | 4 | 06 marzo 08 23:20 |
