24 novembre 14, 14:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: vicenza
| Pesta pentapala ed anticipo ..... azz. ....
Ciao Se per caso l'anticipo di un pentapala si dovesse modificare in volo ... cosa succede: - a) l'elicottero comincia a ruotare, e diventa ingestibile; - b) idem come sopra ..... a parte gli scherzi, ieri mi è capitato che la riproduzione in scala 450 con cui stavo facendo volato tranquillo, ad un certo punto ha iniziato a ruotare lentamente ... poi nonostante tentavo di compensare con lo stick, si è inclinato lateralmente ed è andato giù ... Naturalmente ha riportato danni, fortunatamente non gravi. Ho controllato il servo di coda ed il funzionamento del giroscopio e sembra tutto ok, .... non capisco cosa possa esser successo ... mi viene da pensare al trascinatore del piatto, però a mano non riuscivo a muoverlo, sembrava fissato bene ..... Avete qualche idea e/o esperienza in merito? Grazie Marco
__________________ E-sky HoneyBee CP1 FP2-E-sky Belt CP V2-E-sky Belt CP V2 pentapala Hughes MD 500E-Trex 100 - Trex 450 Pro V2 Fbl-Hong Nor Ultra Lx2e 1/8 Esc HobbyWing 80 Amp. m. 2150 Kv-Jamara BL2 1/10 Esc HobbyWing 60 Amp. m. 3215 Kv-Losi Eight 2.0E Xelorin 160 Amp. m. 2100 kv |
25 novembre 14, 18:22 | #3 (permalink) Top |
grazie per la dritta provo a verificare, potrebbe essere effettivamente un calo di potenza ... perdendo velocità di rotazione, si destabilizza e tende a cadere, poi se come è successo a me era già inclinato ... le conseguenze sono facili da prevedere. Ciao
26 novembre 14, 08:43 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-10-2012 Residenza: taranto
Ciao marco. Personalmente mi piacciono molto gli elicotteri multipala. Io ho un trex 500 quadripala che è uno spettacolo da vedere in volo. Ripensando al tuo problema potrebbe anche accadere che ad un primo controllo risulta tutto a posto. poi in volo il regolatore va sotto sforzo e stacca. Se risulta tutto regolare ad un primo controllo al banco, quando poi riprovi il modello fai un hovering tranquillo e controlla che il regolatore non scaldi eccessivamente.
26 novembre 14, 15:00 | #5 (permalink) Top |
Ok grazie sarà fatto ... Su meccanica E-sky ho pesta pentapala HK con pale in fibra di plastica, fusoliera Align Hughes MD500E. Pensa che ho addirittura invertito il cuscinetto unidirezionale della corona principale, invertito la rotazione dl motore, affinchè il rotore giri in senso antiorario, come nell'elicottero vero, ho invertito tutte le pinze portapale, in maniera che i collegamenti siano inversi alla impostazione di fabbrica della testa, ho portato il rotore di coda sulla sinistra come su quello, l'unico problema e che per fare l'anticoppia, la rotazione è antioraria anzichè oraria come nell'MD 500 vero .... Volo con giroscopio Align 780, servi analogici con ingranaggi in metallo; se avessi una meccanica ed un telaio più raffinato, sicuramente volerebbe ancora meglio. Non volevo rischiare più di tanto nella prima riproduzione, tenendo conto anche che un 450 non avrà mai una stabilità di una classe maggiore. Ciao Marco
02 dicembre 14, 15:02 | #6 (permalink) Top |
User |
Potrebbe essere anche uno scherzo del giroscopio. Quanti voli hai fatto con questo modello? Hai verificato che il sensore non si sia staccato e/o spostato dalla sua sede? Per caso hai notato durante il volo delle vibrazioni che prima non c'erano? Quando hai alimentato il modello sei stato ben attendo a non muoverlo durante la fase del "check"? Ciao
__________________ Marco Consumi_Firenze |
Azz... | S_Ciambra | Modellismo | 13 | 09 febbraio 12 20:08 |
Azz... | S_Ciambra | Aeromodellismo Turbine | 11 | 30 giugno 11 20:10 |
Anticipo Hard & anticipo Soft | nicogaglia | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 03 maggio 07 09:23 |
