08 ottobre 18, 21:52 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
La batteria originale dell'HM 60 era una NiMh 12V 650mAh quindi una lipo 3S, che carica arriva a 12,6V, mi sembra adeguata.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
08 ottobre 18, 21:56 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: San Demetrio n.v.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
__________________ Restando umili si diventa grandi. | |
08 ottobre 18, 22:21 | #23 (permalink) Top | |
08 ottobre 18, 22:26 | #24 (permalink) Top | |
Sinceramente non mi sembra ci siano problemi meccanici...anche a mano il rotore gira bene...non potrebbe essere semplicemente il motore arrivato?Comunque dovro' fare altre prove per escludere qualcosa. Citazione:
09 ottobre 18, 10:09 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il regolatore normalmente come temperatura è tiepido, a meno che non rimani sempre in hovering o fai volato acrobatico, può darsi che il regolatore è sottodimensionato, quei componenti andavano bene per altri modelli, ma secondo me non adatti per l'HM60 molto più pesante. | |
17 ottobre 18, 17:32 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Su quel gyro ci sono due selettori: quello di sinistra va posizionato su Nor per fare lo zero meccanico e poi messo su AVCS per volare. Quello di destra serve per reversare il senso di funzionamento (se è sbagliato te ne accorgi subito…) Per quanto riguarda i palini che toccano terra, la soluzione non è accorciare i palini ma alzare la coda mettendo degli spessori sotto il carrello, nella parte posteriore. Controlli da fare? In assetto di volo, posa l'elicottero a terra e muovi l'estremità della coda a destra e sinistra. Il servo si deve muovere in modo da contrastare il tuo movimento (dare cioè anticoppia dove serve) e poi gradualmente ritornare più o meno al centro (non sempre lo fa ma quest'ultima cosa non è importante). Ciao, Aldo
__________________ T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i | |
17 ottobre 18, 17:41 | #27 (permalink) Top | |
Ciao Aldo,grazie...altro che intromissione.A breve prendo un kit di ricambi perche' voglio cercare di risolvere.Praticamente con stessi settaggi,un giorno lavora bene,il giorno dopo male.Secondo me e' tutto settato bene,la coda risponde a dovere,attacco la batteria e il servo e' centrato.Comincio a svolazzare o comunque dopo che ho dato qualche movimento destra sinistra al servo...e di botto,invece di rimanere neutro,tira tutto da un lato e ci rimane.Ho pensato ad un difetto del gyro o del servo,non so' cos' altro inventarmi. Citazione:
18 ottobre 18, 11:55 | #28 (permalink) Top | |
Quel gyro è un modello molto vecchio, ancora di tipo piezoelettrico… non c'è da stupirsi se risente del cambio di stagione, di umidità e di temperatura. Se vuoi rinnovare il tuo Walkera 60, ti consiglierei di montare il servo di coda direttamente sul tail boom ed eliminare quell'inutile serie di rinvii che hai. Altro consiglio: se cambi il motore, controlla che il diametro della cassa non sia maggiore del motore originale, perché gli spazi a disposizione sono ridotti.
18 ottobre 18, 12:12 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
18 ottobre 18, 12:26 | #30 (permalink) Top | |
Ma ormai il giroscopio tradizionale è stato soppiantato dalle centraline flybarless e i modelli con flybar quasi non esistono più.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
problema con sostituzione motore di coda per walkera 180 q | xxx120981 | Elimodellismo Principianti | 2 | 21 febbraio 10 13:44 |
problema rotore coda su walkera 39 | Doctor79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 20 febbraio 08 19:04 |
Coda T-rex su walkera 60 | marcosinatti | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 28 dicembre 07 23:20 |
Walkera Df-36 Problemi Di Coda | mrdann1 | Elimodellismo Principianti | 10 | 07 febbraio 07 18:57 |
Walkera-motore di coda | etna80 | Elimodellismo Principianti | 19 | 29 maggio 05 23:30 |
