Vecchio 01 agosto 17, 14:08   #111 (permalink)  Top
L'avatar di BombaJr
Data registr.: 02-08-2011
Residenza: Arce FR
Come si mette in rate mode (normal) dalla radio?
Per aspera ad astra!
Prima o poi volerò bene!
kds 450qs
BombaJr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 17, 14:24   #112 (permalink)  Top
L'avatar di BombaJr
Residenza: Arce FR
Ah una cosa...se tiro la levetta sulla radio e metto in normal (corse al 100% dei servi), il piatto funge, la coda no...se metto in D/R il servo di coda funziona ma solo da un lato.
È davvero molto strano.
Cosa c'ha pigliato a st'ely?
kds 450qs
Vecchio 01 agosto 17, 14:56   #113 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
L'ho scritto prima: per mettterlo in normal mode, devi andare sul canale GYRO della tua radio.
i valori da -100 a -1 sono in Normal
quelli da +1 a +100 sono in AVCS.
ma che significa che il servo gira solo da un lato ? cioè quando dai comando va solo da un lato ? hai provato un altro servo ? fa uguale ?
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 17, 15:09   #114 (permalink)  Top
L'avatar di BombaJr
Residenza: Arce FR
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
si esatto...se do timone (lo stick del gas per intenderci) il servo ruota solo da un lato, verso destra, verso sinistra invece non si muove.
Impostando a -70, ossia in normal (prima era +70) la corsa del servo si riduce di tanto e continua a non andare a sinistra
P.s. Si provati altri servi...uguale...mentre ho provato il servo su altri canali e funge bene da entrambe le direzioni
kds 450qs
Ultima modifica di BombaJr : 01 agosto 17 alle ore 15:12
Vecchio 01 agosto 17, 15:16   #115 (permalink)  Top
L'avatar di BombaJr
Residenza: Arce FR
E portando a -70 la luce rossa sul gyro si spegne
kds 450qs
Vecchio 01 agosto 17, 16:40   #116 (permalink)  Top
Adv Moderator
quindi il servo funziona, perchè collegandolo su altri canali lui si muove in ambedue i sensi.
il problema è solo quando sta collegato al gyro giusto ?
su D/R o EPA (End Point Adjustment o come si chiamano sulla radio) come stanno messi i valori ?
la luce rossa si accende quanto metti il gain a -70 forse per segnalare il Normal mode (e fin qui ok).
EDIT: no, non è OK in quanto dal manuale postato da DELFO, la luce si accende per segnalare il modo AVCS... e si spegne quando in normal.
ma è al contrario il setup della radio ??
Oxy 5, Logo 600SX
Vecchio 01 agosto 17, 16:48   #117 (permalink)  Top
Adv Moderator
Senti Bomba,
io per disperazione mi son scaricato il manuale della tua radio
c'è un comando che si chiama EPA (e sono gli end point adjustments, ossia i fine corsa).
vai li, imposta il CH4 (rudder) e dimmi come sono messi i valori.
dal manuale:
Note: about K-7XII, the end point value in both directions of channel can be adjusted
independently, and “+” and “-” represent respectively both directions
+ e - rappresentano rispettivamente entrambe le direzioni... non vorrei, se davvero così fosse, che hai uno a zero e l'altro ad un valore diverso, che causerebbero il problema del servo che si muove da una sola parte.
Oxy 5, Logo 600SX
Vecchio 01 agosto 17, 20:30   #118 (permalink)  Top
L'avatar di BombaJr
Residenza: Arce FR
su D/R ho 100 su normale e 60 su D/R.
sugli EPA ho: -96 e +100
settando il gain a -70 la luce rossa si spegne...quindi entra in normal.
kds 450qs
Vecchio 01 agosto 17, 20:31   #119 (permalink)  Top
L'avatar di BombaJr
Residenza: Arce FR
Senti Bomba,
dal manuale:
su gli altri canali (e quindi servi), ho invece -100 e +100.
sulla coda ho -96 e +100
kds 450qs
Vecchio 01 agosto 17, 21:05   #120 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Ma forse pensare che il gyro ha reso l'anima...... orami resta solo lui non avevi anche un altro gyro ? prova un cambio.
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - CALYPSO F3A
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Regolazioni coda 450 darkfener Elimodellismo Motore Elettrico 2 30 aprile 09 11:59
Passo asimmetrico Trex 450 XL CCPM pallmall73 Elimodellismo Motore Elettrico 1 15 marzo 07 09:16
Align T:REX 450 xl CCPM berry87 Elimodellismo Motore Elettrico 43 27 novembre 06 22:57
T-REX 450 XL ccpm fffeeerrrdddyyy Elimodellismo Principianti 1 14 luglio 06 20:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:07.
