12 agosto 14, 13:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2014 Residenza: Udine
| Aiuto problemi con blade 450 3D
Salve a tutti, spero possiate aiutarmi, ho un Blade 450 3D e come radio una Spektrum DX8. Il problema è questo: appena do motore (quindi con l'eli ancora al suolo), inizia a partirmi tutto verso sx, quale può essere la causa? Come si può sistemare? Vi ringrazio find'ora. Saluti |
12 agosto 14, 13:48 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Altre info? Montato, smontato, esperienza? Prima andava beme? É il tuo primo modello? Gira a sx di prua o di coda, se di prua sembra che il gyro non corregga bene o per niente. Oppure il modello invece di ruotare, trasla a sx? Ultima modifica di laser02 : 12 agosto 14 alle ore 13:55 |
12 agosto 14, 14:01 | #3 (permalink) Top | |
Ho preso il BNF xché un amico mi prestava la sua radio una royal pro, con ricevente ma ancora con i quarzi, per problemi di interferenze e primo crash, per il quale ho dovuto sostituire parte dei leveraggi di coda, ho deciso di cambiare radio. ho caricato i settaggi x il blade dal sito della spektrum modificando solo le curve esponenziali per renderlo un po' meno veloce nell'intervento degli stick! Ho provato a fare un volo di prova dopo averlo riparato e si è presentato questo problema. Ha un minimo movimento rotatorio sull'asse del rotore principale, ma penso che sia normale (considerando anche l'effetto suolo), e correggibile con il trim di coda. il problema più importante è che dando motore, sempre rimanendo a terra, ma diciamo al limite dello stacco, mi trasla tutto l'eli verso sx. | |
12 agosto 14, 14:08 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
..devi abituarti a correggerlo . Solo i coassiali non traslano in decollo
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
12 agosto 14, 14:13 | #5 (permalink) Top |
UserPlus |
Ok adesso ci siamo... Se trasla posso pensare al piatto ciclico inclinato a sx quindi rivedere il setup di quella parte, piatto, linkage e servi. Sei sicuro che nel crash non si é sgranato il servo di sx?? P.s. Per la rotazione della coda evita di usare il trim se mai lavora sul tirante di coda e fai in modo di aumentare di un grado o due il passo a correggere. |
12 agosto 14, 14:28 | #6 (permalink) Top | |
al max si vede dai video che ruota sul suo asse...!!! | |
12 agosto 14, 14:30 | #7 (permalink) Top | |
Non saprei se il servo si è sgranato, come faccio a capirlo? Domanda...ma per il movimento minimo della coda non dovrebbe intervenire il gyro? | |
12 agosto 14, 14:32 | #8 (permalink) Top | |
Posta il video che hai trovato ..non è che corregge di aile ?
12 agosto 14, 14:47 | #10 (permalink) Top | |
https://www.youtube.com/watch?v=9I9oyff6Vzg quando il filmato è a 21 sec, più o meno a quel regime di giri, il mio eli starebbe già navigando verso la sx del pilota... | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Problemi con il Blade 180 QX | paolofontana64 | Elimodellismo Micromodelli | 2 | 15 luglio 14 09:42 |
aiuto blade 450 x | mavverix75 | Elimodellismo Principianti | 0 | 28 aprile 14 18:58 |
problemi con blade MCp X | ric-riccardo | Elimodellismo Principianti | 6 | 04 settembre 11 20:48 |
Problemi con un Blade mSR ed un DX6i | Tozzi | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 02 dicembre 10 18:42 |
Problemi con un Blade 120 SR nuovo | Tozzi | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 07 novembre 10 13:52 |
