28 aprile 14, 20:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2011 Residenza: carpenedolo (BS)
| clone t rex 450
ciao a tutti!mi chiamo omar! vengo subito al dunque! oggi ho montato e settato un clone t rex 450! è tutto ok tranne che quando sono in hovering mi vibra il supporto del tubo di coda! l ho stretto bene,messo apposto la sensibilità giro, apposto traking pale......ma vibra quell asta di supporto del tubo di coda! Poi quando atterro e vado a circa 18% di motore sisposta vibra il carrello destra e sinistra spostando l eli(questo quando sono a terra!) come mai? mi affido a voi! grazie 1000 |
28 aprile 14, 20:26 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
scusa ma i supporti del tubo di coda dovrebbero essere due. Per le vibrazioni devi vedere se il main shaft non ti si è storto (sfili il gruppo dal piatto in su e osservi come gira l'albero) (occhio al rotore di coda). Poi devi controllare se non è storto l'alberino del rotore di coda. Infine la tensione della cinghia. Equilibratura delle pale. Scarsi gri del motore o scarsezza della batteria Questi alcuni inconvenienti che possono determinare le vibrazioni fastidiose. Sarebbe meglio postare qualche video...
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. |
28 aprile 14, 20:54 | #3 (permalink) Top |
gia effettuato tutti i controlli dei perni, delle pale palini ecc....tutto ok in quanto è nuovo! l ho montato oggi! come curva gas ho 75% a meta stick ma la cinghia quanto deve esser tirata? |
28 aprile 14, 21:18 | #5 (permalink) Top |
prova con il gambo di un giravite a spingere di lato: non deve essere possibile arrivare alla spira opposta §(sì e no arrivi alla metà). 75 % è un buon valore per stick al centro. Non è che hai inhib al punto 4 ? Le pale sicuramente non saranno state equilibrate di fabbrica (vediti qualche video per vedere come si possono equilibrare)
29 aprile 14, 00:32 | #6 (permalink) Top |
User |
Non è chiaro quando dici che vibra un sostegno del tubo di coda... Vibra tutto il tubo o solo un sostegno? Nel secondo caso (strano) controlla che il sostegno sia ben fissato, sia le viti che il tondino di carbonio dentro i due terminali (incollati). Se hai vibrazioni tali da muovere il carrello a terra hai qualcosa di sbilanciato nelle parti in rotazione. Controlla certamente il bilanciamento delle pale, la flybar (se ce l'hai), da centrare con il calibro e verificare che i due paddle siano entrambi orizzontali e orientati nel senso giusto. Non è che hai stretto troppo le pale? Devono essere libere di distendersi con la forza centrifuga durante l'avvio: se stringi troppo i dadi sulle manine possono trattenerle e rendere sbilanciato il rotore Facci sapere. Leggi la guida di firedragon con tutto il setup (in evidenza tra i primi thread di questo forum) Ah, controlla anche che le due corone girino bene, senza asimmetrie e senza spostamenti in verticale, indici che sono stampate male... a volte con i cloni... sai com'è...
__________________ Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli ____________________________________________ E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i |
29 aprile 14, 10:22 | #7 (permalink) Top |
grazie adesso vado giu a ripassare il tutto! si so com è il clone! non posso pretendere sia perfetto! è solo un asta che vibra! adesso riprovo il tutto! se non risolvo cosi....provo a montare la corona originale align! e vedo! grazie di nuovo!
29 aprile 14, 11:20 | #8 (permalink) Top |
| le due aste di supporto della coda sono incollate ai ternìminali ?
