17 febbraio 14, 23:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2014 Residenza: schio(VI)
| Consiglio per trex 450 sport
Ciao a tutti. Ho acquistato un trex 450 sport circa due mesi fa, quindi sono ancora un novellino. Ho iniziato a fare dell' hovering rovesciato, ma quando faccio la manovra per capovolgerlo, la coda si muove e me lo ritrovo rovesciato con la coda spostata di circa 20° e quando è cosi, se dò passo negativo la coda gira finchè non diminuisco l'inclinazione delle pale. Ho notato che la coda si muove quando il motore cala di giri. Potrebbe essere che ho le batterie troppo piccole(1800 mah 40c)? Grazie a tutti coloro che mi risponderanno e scusate se alcuni termini non sono appropriati.
18 febbraio 14, 06:00 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
Complimenti, non è normale ! Evidentemente hai una dote innata per il controllo a distanza. Per quanto riguarda l'inconveniente ritengo che non dovrebbe esserci differenza tra volo dritto e volo rovescio, per cui lo stesso spostamento nella coda dovresti averlo anche nel volo dritto. La batteria con 40C non dovrebbe influire (quanti minuti ci voli?).
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. | |
18 febbraio 14, 07:54 | #3 (permalink) Top |
Ciao. Grazie della tua risposta. Io con le batterie ci faccio 4 minuti circa con motore a 100 e 5 minuti con il motore a 90. Noto comunque che anche da dritto se do tutto passo la coda si sposta leggermente verso destra ma poi si ferma, anche con sensibilità del giroscopio piuttosto elevata, e anche in questo caso il motore cala abbastanza.
18 febbraio 14, 08:26 | #4 (permalink) Top |
.... sembra strano..... non hai la "coda bloccata" ? Comunque ti invito a controllare l'asta di comando dl ruotino di coda e verificare se per caso fletta. Cosidera che la spinta che fa è notevole e può darsi che si pieghi e che poi, piano piano, riesce a riportarsi in posizione giusta. Considera che in trazione non può flettersi ....
18 febbraio 14, 14:23 | #5 (permalink) Top |
Ciao. Ho controllato e l'asta scorre bene, e non mi sembra che fletta. Potrebbe essere, visto che il motore cala e cosi anche i giri dell'elica di coda, essa non riesca a creare la controcoppia?
18 febbraio 14, 17:21 | #6 (permalink) Top |
questo è certo. Non ti resta che provare una nuova batteria (...te la fai prestare ...?)
18 febbraio 14, 17:50 | #7 (permalink) Top |
Io tra poco dovrei comprarne una da 2200 mah 40c. Potrebbe essere anche il motore che è finito e cosi non fornisce abbastanza potenza?(Il trex l'ho comprato usato). Grazie mille ancora che mi aiuti.
18 febbraio 14, 18:35 | #8 (permalink) Top |
io non credo che sia il motore, nè la batteria. Torno a quello che ti avevo detto prima: sicuro che non fletta il comando ? la flessione non ha nulla a che fare con la scorrevolezza, non vorrei che avessi frainteso. Togli il comando dal servo e blocca il comando di coda e vedi se con una pressione di 1 kg circa il comando flette in spinta. Se flette non ti resta che irrobustire la trasmissione con delle staffe (ulteriori se ne hai una sola, e comunque bloccate in modo che non scorrano lungo tubo di coda, altrimenti a lungo andare si ammucchiano nel punto in cui non fanno nessuno sforzo e quindi non servono più a nulla).
18 febbraio 14, 21:12 | #10 (permalink) Top |
gli inconvenienti della cinghia causano in via principale saltelli in beccheggio e soltanto di conseguenza una rotazione dell'elicottero. A questo punto non resta che la batteria insufficiente. Potrebbe anche essere che inconsapevolmente in rovescio premi anche sul comando del ruotino .... ?
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. Ultima modifica di Lanco : 18 febbraio 14 alle ore 21:19 |
Cerco telaio trex 450 sport o meccanica completa trex 450 pro | ultimo_-_91 | Compro | 1 | 27 gennaio 14 06:50 |
[mi] trex 450 sport | matty609 | Merc. Elimodellismo | 7 | 21 novembre 13 18:45 |
t-rex 450 sport vs trex 450 pro | MircoR | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 27 novembre 10 22:56 |
trex 450 v3 e trex 450 sport si possono mettere in fusoliera | infinity | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 04 febbraio 10 00:09 |
