03 novembre 13, 22:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
| Problema con TREX500dfc...crash
Ho volato ormai da un po' con trex 500dfc (il kit previsto da aligne con esc 70a senza governor) e radio aurora 9 e lipo turnigy 3300 35-70a Ieri dopo alcuni voli l'elicottero prima di dec ollare si è imbardato ruotando su un lato, spaccato pale e un ingranaggio servo ds515mg Ora risistemato tutto on persone con ottima esperienza, rivolato 5 lipo poi alla sesta a radio accesa, dopo aver messo hold, collego la lipo e il regolatore inizia a fare tanti bipi-bip-bip di segito come fosse impazito, contemporaneamente si esegue anche il classico movimento del sistema xbar conrelativo settaggio. Riparto e questa volta, controllato da due persone che avevo a fianco, si vede l'eli che non risponde e appena do passo si inclina su un lato senza possibilità di recupero. Orta al di la del cost che in due giorni sui 200 in quanto i quest ultimo si è sdentato l'ingranaggio principale, io non so più osa pensare e soprattutto ono un po' demoralizzato perché se fosse un crash da volo lo capisco ma un crah che ti succede dopo 5 voli e il gioro precedente dopo 4 voli da terra senza possibilità di farnulla (se non tirando l'old purtroppo in ritardo)... bh sono un po' demoraizzato Saprest aiutari? Il bibbip-bip con tino che facva m ha portato per 3 volte a rifare il collegamento (ho anche seno e riacceso l'aurora 9)dlla lipo e il bip continuava per parcchi secondi,non son stato li a vedere se smetteva o meno, ho staccato e poi riattaccato, al quarto tentativo si è correttamnte inizializzato (i bip di inizio dell esc quanti e con che serie di beep devono essere?) Fato sta che nonostante il corretto setup è impazito e come deto si è inclinato su un lato. Ora pèrima di riparare il tutto vorrei apire a cosa è dovuto questo problema (esc xbar? perchè il servo non credo che pssaimpzzire di suo e dare comando . Ora comunque ho da sostituire 3 servi le pale e la corona principale (sperando che il resto sia dritto) Mi potrteste aiutare a caire cosa ha causato questi beeep consecutivi e veloci? Cosa può causare questo strano comportamento? perchè ci volo per vari voli e poi impazzisce... Grazi ciao |
03 novembre 13, 22:22 | #2 (permalink) Top | |
accade magari un'interferenza ... o chi fatà ...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
04 novembre 13, 10:43 | #3 (permalink) Top | |
Credo che qualcosa non vada ma che cosa? Prima di fare di nuovo altri 120-150 di danno... Magari andrò da chi mi ha venduto l elettronica e gli chiederò di sistemarmelo (pur pagando i pezzi) se ovviamente fosse l elettronica chiederò che mi venga sostituito (.solo quel pezzo) . Se qualcuno ha indicazioni ... Grazie | |
04 novembre 13, 10:47 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le riceventi hitech hanno "problemi" di alimentazione...consumano tanta corrente e un mio amico che ha sempre un 500,ha dovuto fare la stessa cosa anche con elettronica che non consumava molta corrente!lui usa il beastx! Per vedere se hai questo problema basta che monti tutto e accendi tutto con il motore staccato e provi a "tiltare"/muovere velocemente a caso gli stick contemporaneamente! se i servi si bloccano è il problema che ti ho descritto![se hai vbar , il log degli eventi ti indica tutti gli errori e i cali di tensione che ci sono]
__________________ G.Robe Barbonevolante! | |
04 novembre 13, 11:20 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2012 Residenza: Albenga
Ero presente, in effetti e molto strano che sia successo per ben due volte, a distanza di tre giorni, la prima volta dando passo per il decollo il piatto si inclina inspiegabilmente e repentinamente verso sx, la seconda volta lo stesso...... Eppure nelle prove con motore escluso servi etc funzionavano bene..... Esc come sopra tantevvero che Arte ci ha volato tutto il pomeriggio, solo all'ultima batteria e successo il fattaccio La centralina fbl no? |
04 novembre 13, 13:45 | #6 (permalink) Top | |
sì, soluzione negozio meglio
04 novembre 13, 13:48 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2007 Residenza: IMPERIA-ONEGLIA
a mio modesto parere penserei a X BAR...a me è successo con un microbeast (ora cambiato) dopo qualche volo non riusciva più a settarsi, il giorno dopo funzionava benissimo ma dopo qualche volo si ripresentava il problema , al contrario di te non provaavo neanche a decollare......
__________________ CIAO ..............:G.G |
04 novembre 13, 14:42 | #8 (permalink) Top |
| a robè, ti sei fatto na bira?
04 novembre 13, 15:31 | #10 (permalink) Top | |
ed io a Tony ... (nota i capotasti ... ) e che dire di questo bravo ragazzo?
Problema vibrazioni trex 450 dopo un piccolo crash | max98 | Elimodellismo Principianti | 37 | 25 settembre 12 07:06 |
Strano problema e ronzio dopo banale crash | maRRRco | Elimodellismo Principianti | 25 | 18 novembre 09 14:24 |
Problema in volo e crash! cos'e' successo? | joyride | Aeromodellismo | 6 | 23 giugno 09 16:15 |
Crash per problema servo | Yorick | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 28 ottobre 08 12:26 |
Crash e problema al motore.... | igorama | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 27 gennaio 08 17:07 |
