07 ottobre 13, 19:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2013 Residenza: roma
| Settaggio T9CP futaba su t rex120°
ciao a tutti sono nuovo iscritto da poco ho un problema con il settaggio della radio Futaba FF9 PCM 40 Mhz con ricevente 9 canali futaba la 1024 non riesco a settare la radio su t rex o meglio giroscopio ok passo ok alettoni ok cabra e picchia ...di cacca aiutoooo!!! |
07 ottobre 13, 20:19 | #2 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Ho spostato il post in maniera che qualcuno ti possa aiutare, che c'azzeccava la domanda nella discussione del sistema flybarless MSH Brain ?
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein |
07 ottobre 13, 22:40 | #5 (permalink) Top | |
Come dovremmo aiutarti se non dici qual'è il problema?
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
07 ottobre 13, 23:44 | #6 (permalink) Top | |
altrimenti, ecco qua http://www.baronerosso.it/forum/elim...ssivi-309.html stacca i cavi motore !!! metti i trim neutri metti i subtrim a zero metti tutti i reverse su NOR (radio Futaba: Thro su REV !!!) imposta lo Swashmix tutto a +50% o a +60% (in alcune radio come la Hitec Aurora9, anziché + e -, cè NOR e REV) imposta sulla curva del passo 0-25-50-75-100 (curva a 5 punti) oppure 0-25-37.5-50-62.5-75-100 (curva a 7 punti) collega il cavetto del regolatore (Thro) o di un pacco batteria da 6 volt al canale del gas (THRO) della ricevente, e il cavetto del servo di destra del piatto al canale Pitc (o AUX1) della ricevente (canale 6) dai gas: il servo deve agire a far salire il piatto. Se così non è, inverti il segno di Pitch (PIT. o PITC) nello Swashmix (nellAurora9, passa da NOR a REV) OSSERVA anche il movimento delle pale: dando gas devono assumere passo positivo Il piatto deve salire e scendere, e dando ciclico il piatto deve seguire di concerto i movimenti dello stick. Se così non è, inverti il reverse di Pitc (ch6) nel menu Servo Reverse ci sono quattro possibilità, una sola è quella corretta adesso collega il servo centrale del piatto [(anteriore o posteriore) = ELEV] al canale ELEV della ricevente dai gas: il servo (Elevatore) deve agire a far salire il piatto se così non è, inverti il segno di Elev nello Swashmix (nellAurora9, passa da NOR a REV) dai comando picchia (avanti) : il servo deve far inclinare il piatto in avanti dai comando cabra (indietro): il servo deve far inclinare il piatto allindietro se così non è, inverti il reverse di ELEV nel menu Servo Reverse ci sono quattro possibilità, una sola è quella corretta Il piatto deve salire e scendere, e dando ciclico il piatto deve seguire di concerto i movimenti dello stick. adesso collega il servo di sinistra del piatto al canale Aile della ricevente dai gas: il servo deve agire a far salire il piatto insieme a quello del pitch e dellelevatore già collegati se così non è, inverti il segno di Aile nello Swashmix (nellAurora9, passa da NOR a REV) dai comando rollio destra-sinistra: il servo deve far inclinare il piatto nella stessa direzione dello stick se così non è, inverti il reverse di AILE nel menu Servo Reverse ci sono quattro possibilità, una sola è quella corretta Il piatto deve salire e scendere, e dando ciclico il piatto deve seguire di concerto i movimenti dello stick. il risultato deve essere questo: rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube adesso devi controllare due cose: -che il piatto non tocchi né a battuta in alto né in basso, e che le squadrette a tutto ciclico non tocchino la corona o altro (attenzione alla squadretta del servo di destra nei Rex V2, Sport e precedenti, e relativi cloni) -che il piatto sia orizzontale e che a metà gas (pitch 50%) sia a circa metà della corsa utile lungo lalbero del rotore ora misura il passo in gradi con lo strumento (Pitch Gauge o misurapasso o incidenzometro) prima su una pala poi sullaltra (segnane una con del nastro o con un punto di pennarello) -a zero gas (pitch 0% sulla curva del passo) -a metà gas (pitch 50% sulla curva del passo) -a tutto gas (pitch 100% su curva del passo) scrivi i valori su un foglietto
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Help: Futaba T9CP super settaggio fasi di volo | flanagan | Categoria F3K | 0 | 02 giugno 11 14:51 |
Settaggio Governor Futaba T9cp | Crys-T-rex 600 | Radiocomandi | 0 | 06 marzo 11 00:48 |
Copiare modello da Futaba T6EX a Futaba T9CP | antonio60 | Radiocomandi | 5 | 29 aprile 10 14:20 |
Futaba T9CP chi mi aiuta a fare un settaggio? | antonio60 | Radiocomandi | 1 | 31 marzo 10 01:06 |
t-rex120° e mx12 | edofly | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 20 marzo 06 01:25 |
